Как реализовать самое простое шифрование строки?
0 los_hooliganos
19.01.16
05:41
Ключ будет шо-нить "1234"
Главное чтобы легко прочитать глазами нельзя было, возможность стороннего дешифрирования не интересует
1 los_hooliganos
19.01.16
05:41
Чем меньше строк кода шифрования, тем лучше
2 PuhUfa
19.01.16
05:43
(0) Самому придумать алгоритм, не? -)
3 spock
19.01.16
05:57
(1) КодироватьСтроку() - будет у тебя строка url-вида.
4 Sserj
19.01.16
06:04
ну так самое тривиальное код каждого символа изменять на твой ключ (увеличивать или уменьшать) при дешифровании обратно.
5 los_hooliganos
19.01.16
06:11
(4) Тоже так подумал. Дешифровать строку будет уже ява, так что так удобнее будет.
6 los_hooliganos
19.01.16
06:12
(3) Посмотрю что ето такое :)
7 rphosts
19.01.16
06:16
Подмена одних символов другими по словарику, словари замены можно строить по ключу
8 ИС-2
19.01.16
07:56
(0) если без шифрования и данные подходят, то можно было использовать ЗначениеВСтрокуВнутр или XMLСтрока
9 Lama12
19.01.16
(0)Используй стеганографию.
10 vde69
19.01.16
base64
1 строка на шифровку и 1 на разшифровку
11 vde69
19.01.16
Глобальный контекст (Global context)
Base64Строка (Base64String)
Синтаксис:
Base64Строка(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: ДвоичныеДанные.
Двоичные данные, которые необходимо закодировать по алгоритму base64.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Получает строку, закодированную по алгоритму base64.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
12 Кирпич
19.01.16
прибавь к каждому символу секретное число число
