ЗУП 3.0 При заполнении начисления зп под rls выпадает с ошибкой нарушения прав. | ☑ | ||
asady
19.01.16
Столкнулся с проблемой
Конфа ЗУП 3.0.25.56 платформа 8.3.7.1845 В базе введено ограничение доступа по группам доступа физических лиц Созданы 3 группы доступа В справочнике физлица заполнен реквизит "группа доступа" С некоторых пор (два последних обновления конфы) при заполнении документа "Начисление зарплаты" под правами пользователя с установленной группой доступа заполнение вылетает с ошибкой прав доступа - отладчик показываает на сообщение результата выполнения длительной операции. В журнале регистрации запись что сработало ограничение доступа на справочник "Сотрудники" и всё - никакой конкретики больше там нет. Кто сталкивался с этой проблемй как решали? |
asady
19.01.16
(0)+ пробовал в клиент-серверном варианте и в файловом - результат один - заполнение не происходит - ошибка доступа.
asady
19.01.16
(0)+ конфа полностью типовая - на поддержке
у пользователей штатные профили "кадровик, расчетчик, табельщик" странно - что раньше всё работало - после обновлений перестало. По коду ясно что логика заполнения построена следующим образом 1. генерируется массив сотрудников 2. генерируются таблицы с начислениями, удержаниями, НДФЛ взносами и т.д по сотрудникам из п.1 Под отладчиком в сеансе под ограниченным пользователем вывел список сотрудников при заполнении - обнаружил что попали несколько сотров с неразрешенной группой доступа по ним "объект не найден" - судя по всему косяк в типовом алгоритме получения списка сотрудников для заполнения. |
asady
19.01.16
Не стал искать косяк в типовом алгоритме.
Обошел ошибку так: Общий модуль РасчетЗарплатыРасширенный Функция СотрудникиДляНачисленияЗарплаты(Организация, Подразделение, МесяцНачисления, ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт там в конце есть такой код <1C> ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ | Сотрудники.Сотрудник |ИЗ | ВТВсеСотрудникиОрганизации КАК Сотрудники"; Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса); Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Сотрудники = Новый Массив; Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Сотрудники.Добавить(Выборка.Сотрудник); КонецЦикла; Возврат Сотрудники; </1C> текст запроса немного поменял: ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ | Сотрудники.Сотрудник |ИЗ | ВТВсеСотрудникиОрганизации КАК Сотрудники | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФЛ | ПО Сотрудники.ФизическоеЛицо = ФЛ.Ссылка"; чтобы заставить сработать РЛС явно - вроде как работает теперь заполнение как надо и без ошибки. |
