Запрос к Firebird возвращает нечитаемые символы вместо русских
0 Pete
19.01.16
Доброго всем дня.
При обращении к базе Firebird получаю ответ в формате UTF8 и русские буквы отражаются в форме нечитабельно.
Conn = Новый COMObject("ADODB.Connection");
    Conn.ConnectionString = "Driver=Firebird/InterBase(r) driver;" +
            "Dbname="+АдресБазы+";"
            "UID=SYSDBA;PWD=masterkey;" +
            "CHARSET=WIN1251";
    RecordSet = Новый COMObject("ADODB.Recordset");
    RecordSet.ActiveConnection = Conn;
    RecordSet.CursorType = 1;
    RecordSet.LockType = 3;
    RecordSet.Open(«SELECT * FROM STAFF», Conn);
Попытка использовать при подключении CHARSET=UTF8 результата не даёт.
Аналогично, пытаясь в запросе наложить условие с русскими символами, получаю «ничего». Если в условие вставлять возвращаемый запросом нечитабельный текст, то отбор срабатывает корректно.
Вопрос: как получить содержимое полей в нормальной кодировке?
1 Pete
19.01.16
код полностью:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
            "CHARSET=WIN1251";
            //"CHARSET=UTF8";
    Conn.ConnectionTimeout = 180;
    Conn.CursorLocation = 3;
    Conn.Open(Conn.ConnectionString);
    лЧислоКолонок = RecordSet.Fields.Count;
    Если лЧислоКолонок > 0 Тогда
        Результат = Новый ТаблицаЗначений;
        Для i=0 По лЧислоКолонок-1 Цикл
            Результат.Колонки.Добавить(RecordSet.Fields(i).Name);
        Пока RecordSet.EOF() = 0 Цикл
            Запись = Результат.Добавить();
                Запись[i] = RecordSet.Fields(i).Value;
            RecordSet.MoveNext();
        RecordSet.Close();
    RecordSet="";
    Conn.Close();
    ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
2 Pete
19.01.16
пример возвращаемого:
ID_STAFF    LAST_NAME    FIRST_NAME    MIDDLE_NAME    TABEL_ID    PORTRET    DATE_BEGIN
41 801    РќРѕСЃРєРѕРІ    РљРёСЂРёР»Р»    РђР»РµРєСЃРµРµРІРёС‡    46    COMSafeArray    01.01.2008 0:00:00
3 Aloex
19.01.16
Измени строку подключения.
4 Aloex
19.01.16
В ней укажи кодировку.
5 vde69
19.01.16
надо применить CHARSET=WIN1251 для рекорд сета
6 Aloex
19.01.16
(0) Этого достаточно: СоединениеADO = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Убери рекордсет.
7 Pete
19.01.16
(5) Не обнаружил для Recordset свойства CHARSET
http://www.glasda.ru/recordset.htm#CursorType
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms675841(v=vs.85).aspx
Приведите, пожалуйста, пример.
8 Pete
19.01.16
(6) Поясните, как без рекордсета (или прочих аналогичных объектов) получить данные, выполнив необходимый запрос?
9 Kolls
19.01.16
Из IBExperta или подобной приблуды в какой кодировке видны русские символы?
10 Pete
19.01.16
(4) Conn.ConnectionString = "Driver=Firebird/InterBase(r) driver;" +
"CHARSET=WIN1251";
Это, собственно, и есть строка подключения и в ней указана кодировка
11 Pete
19.01.16
(9) Из IBExperta русские символы? В настройках подключения указана кодировка UTF8.
12 Pete
19.01.16
(9) Из IBExperta русские символы видны. В настройках подключения указана кодировка UTF8.
13 Kolls
19.01.16
ок, посмотри кодировку в самой таблице, блин, правда забыл где именно, но попробуй получить скрипт создания таблицы, там будет указана кодировка, если она отлична от основной кодировки базы.
14 vde69
19.01.16
что-то типа того (но детально нужно разбиратся):
RecordSet.ActiveConnection.CHARSET="WIN1251"
это стандартная засада когда параметры базы устанавливаются по дефолту каждому новому обьекту...
а шарсет конекта - работает только на момент конекта (авторизации)
я в свое время с мускулем колупасля с этим...
15 Pete
19.01.16
(13) обнаружил в описании нужных мне полей, что Charset:NONE
16 vde69
19.01.16
(15) это значит дефолтные из базы, если и в базе пусто - то с сервера
17 Pete
19.01.16
Что теперь с ними, болезными, делать?
Править саму базу - не вариант. Стороннее решение. Они нас обвиняют во всех смертных грехах.
18 ObjectRelation Model
19.01.16
(17) заставить их править базу ))
19 vde69
19.01.16
попробуй так
            "CHARSET=NONE";
20 Pete
19.01.16
(19) безрезультатно. Причем результат одинаковый, какую кодировку ни указывай (проверял на UNICODE_FSS, CP943C, WIN1251)
на кодировке OCTETS выходит ошибка:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]bad parameters on attach or create database
CHARACTER SET OCTETS is not defined
на DOS860 и ASCII:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver][Firebird]arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation
Cannot transliterate character between character sets
Но всё это уже после того как я добавил новое поле в таблицу с кодировкой UTF8 и скопировал в него поле LAST_NAME.
Так вот внешний вид содержимого нового поля меняется в зависимости от кодировки! А нужных полей - нет!
21 Карупян
19.01.16
судя по РќРѕСЃРєРѕРІ - это утф
22 Карупян
19.01.16
которую читают как анси
23 Карупян
19.01.16
может драйвер на понимает утф. как было у старых версий мускула?
24 Pete
20.01.16
(23) Новое поле, которое я создал с кодировкой UTF8 и скопировал в него информацию из "неразборчивого", читается драйвером прекрасно.
Вопрос в том, как прочитать данные из поля, для которого разработчик указал кодировку NONE?
25 Woldemar177
20.01.16
(24) Тоже поставь NONE. Разработчик на дельфи писал?
26 Pete
20.01.16
(25) Поставил NONE. Не помогает. Результат такой же как и при WIN1251, UTF8, UNICODE_FSS: поле с кодировкой NONE нечитабельно "РќРѕСЃРєРѕРІ", поле с кодировкой UTF8 выводится корректно "Носков".
На чем писал разработчик не знаю (СКУД PERCo-S-20 https://www.perco.ru/). Как определить и что от этого зависит?
Существуют ли другие способы обратиться к базе Firebird?
27 T1C
20.01.16
А если сконвертировать базу в UTF с помощью этого?
Функции ESF Database Migration Toolkit:
» Интерфейс пошагового мастера, который позволит проделать все операции за 4 шага
» Поддержка множества известных баз данных, включая MySQL, Oracle, PostgreSQL и другие
<b>» Возможность конвертации между базами данных
» Поддержка Юникода и автоматическая конвертация между различными кодировками</b>
» Очень быстрая скорость обработки данных
» И многие другие возможности
28 Pete
20.01.16
(14) вариант не подходит
{Форма.Форма.Форма(23)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (CHARSET)
        RecordSet.ActiveConnection.CHARSET="WIN1251";
по причине:
Нет поименованных аргументов
Кроме того
"а шарсет конекта - работает только на момент конекта (авторизации)
я в свое время с мускулем колупасля с этим..."
не верно в данном случае (возможно, верно для MySQL).
При смене кодировки в строке подключения на "CP943C" в поле с кодировкой UTF8 получаем "„N„Ђ„ѓ„{„Ђ„r" вместо привычного для WIN1251, UTF8 и UNICODE_FSS "Носков". Т.е. кодировка в строке подключения оказывает влияние на кодировку используемую в Recordset.
29 Pete
20.01.16
(27) вариант не подходит, т.к. база "живая" и конвертация идет вразрез с понятием "поддержка" от поставщика СКУД, равно как и обращение напрямую к базе. ))
Да и если говорить про конвертацию, то, как я писал в (24), достаточно скопировать нужные поля в новые поля с кодировкой UTF8. При желании можно удалить старые поля с кодировкой NONE и создать из заново с нужной кодировкой. Только неизвестно как будет с такой базой работать ПО поставщика и наверняка первое же "Исправить и реиндексировать БД" в ПО поставщика всё вернёт "на свои места".
30 Aloex
20.01.16
(8) Как то так:
            "CHARSET=WIN1251";
    Conn.Open();
Результат = Conn .Execute(ТекстЗапроса);
Пока ВыборкаСтрокADO.EOF = 0 Цикл
31 Aloex
20.01.16
(30)+ пардон
ВыборкаСтрокADO = Conn .Execute(ТекстЗапроса);
32 Pete
20.01.16
(31) работает, но результат тот же
"РќРѕСЃРєРѕРІ" для поля в кодировке NONE
"Носков" для поля в кодировке UTF8
33 Pete
20.01.16
(32) + в строке подключения указывал     "CHARSET=UTF8";
34 Карупян
20.01.16
(32) есть запасной вариант конвертить РќРѕСЃРєРѕРІ уже в 1с )))
35 Pete
20.01.16
(34) какие есть "элегантные" способы для этого?
36 ObjectRelation Model
20.01.16
лучше задай вопрос тут http://www.sql.ru/forum/interbase
37 Aloex
20.01.16
(32) Это решается строкой(настройка) соединения. У самого была такая же проблема. Играйся с кодировкой.
38 trdm
20.01.16
Причем врукопашную с помощью: http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/
39 Woldemar177
20.01.16
(26) Дружок писал ODBC manager, я им пользуюсь.
(36) Они там на всю голову ужаленные.
