Всем доброго дня,
Столкнулся с такой проблемой: Номера документов урезали, поэтому все правые части у них отрезались,а левые оставшиеся одни нули.
Чтобы их восстановить необходимо расковырять поле ВерсияОбъекта ВерсииДокументов из РС ВерсииОбъектов. Это поле с типом ХранилищеЗначений. Моэжно получить доступ к этому полю метод
Получить() и записать в файл методом Записать(). А Вот как добраться до реквизитов (мне нужен номер документа) не нашел.
Пробовал найти в отчете "История изменения Объектов" Похоже что как то через XML можно добраться. Может решал подобную задачку ?
Это понятно что там сидит двоичный файл.
Допустим запросом получил выборку
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Док = Выборка.ВерсияОбъекта.Получить();
// получили ссылку на этот самый двоичный файл
А как мне обратиться к реквизиту документа (Номер)
Док.Номер ??
(2) Ну или того лучше.
В БСП в модуле ВерсионированиеОбъектов есть функция ОбъектИзДвоичныхДанных(ДвоичныеДанные)
Где двоичные данные - это как раз то, что будет в переменной Док.
Функция вернёт готовый объект (но не сохранённый в базе).
(5) При отладке я уже понял что Док имеет тип Двоичный файл.Эта функция как раз то что мне надо. Только вот где взять этот самый БСП. И насчет варианта с XML. Как его получить из Дока. Спасибо
