Как на сервере определить тип запускаемого клиента
0 Mykola
19.01.16
Нужно перед загрузкой программы сделать разные настройки в самый ранний момент старта - в модуле сеанса.
Мне нужно определять тип клиента, веб клиент это или тонкий.
Через что можно это сделать? #Если ВебКлиент в серверных модулях бесполезен.
1 Записьдампа
19.01.16
В модуле сеанса - никак. Я тебе страшную тайну открою, сеанс может вообще без клиента запустится, прикинь, да?
Определить какой запущен клиент можно только в момент запуска этого самого клиента - при начале работы приложения. После чего вызвать сервер и положить тип запуска в параметры сеанса.
2 Mort
19.01.16
(0) Если конфа БСП, кури функцию СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп. ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске()
3 Mykola
19.01.16
(2) Конфа БСП-шная, покурил, не понял, чем поможет. Она приводит к пользователю ИБ, да, он известен, но он может быть как в тонком, так и в веб клиенте.
4 Записьдампа
19.01.16
ПараметрыСеанса.ПараметрыКлиентаНаСервере
Нужное тебе выставляется, естественно, из обработчика события ПередНачаломРаботыСистемы
5 Mykola
19.01.16
Возможно, можно как-то опосредовано выяснить? К чему-то нет доступа или еще что-то...
6 Записьдампа
19.01.16
Через ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы() и поиск там
НомерСоединенияИнформационнойБазы()
Медленно, требует админских прав. При получении сеанса из пула возможны эффекты.
7 Mykola
19.01.16
(6) Спасибо, работает, меня такой вариант вполне устроит, по крайней мере пока.
