Наука
OFF: Как изменится надёжность ракеты Falcon, если добавить опору? ☑
0 bolobol
19.01.16
Доброго дня!
Выделю вопрос свой, просветительского характера из темы о падении первой ступени Фалькон-а при посадке. Из-за отказа одной лапы, которых, если я правильно всё рассмотрел - четыре.
Разъясните, пожалуйста, кто силён в вероятностях: Как изменится вероятность надёжной посадки, если лап будет пять, а не четыре?
Мне непонятно, почему утверждают, что вероятность надёжной посадки не изменится...
1 SeraFim
19.01.16
Нууу, либо упадет, либо не упадет. Как было 50/50, так и осталось)))
2 Garykom
(1) молодца...
увеличение числа лапок это да если 1 отказала пофиг
но их же теперь стало больше (лапок) и поэтому вероятность что откажут уже 2 (лапки) стала выше...
3 bolobol
19.01.16
(2) А математика этому есть?
Отказ одной лапы, из четырёх имеющихся - 50%, на основании опыта. Понятно, что выборка нерепрезентативная, но другой не имеем. Почему отказ двух лап из пяти станет больше или не изменится?
4 Mikeware
19.01.16
(3) лихо вы с вероятностями обращаетесть...
5 Fish
А почему, кстати, было  4 лапы, когда каждому школьнику известно, что трёхногая табуретка устойчивей 4-хногой?
6 Славен
19.01.16
(5) правда?
7 Mikeware
19.01.16
(5) кстати, тоже интересно. Ибо трех вполне достаточно, а четвертая не сильно и повышает надежность.
а что касается устойчивости, то тут не табурет...
8 Славен
19.01.16
всегда считал что трехножка ровно встает на неровные поверхности, но то что она устойчивей это ложь
9 ДемонМаксвелла
19.01.16
(5) а теперь поставь столб вертикально, и попробуй его удержать от падения тремя палками, четырьмя и т.д.
Тут лучше использовать пары противостоящих. Тогда шесть нужно, если брать больше четырех.
10 Patrio_
O_Muerte
19.01.16
Раз уж они придумали как ее посадить в конкретную точку - пусть в этой точке краны какие нибудь автоматические поставят, которые будут ее сами ловить и парковать.
11 Fish
(8) Школьное определение: Плоскость определяется тремя точками, не лежащими на одной прямой. Причём здесь неровные поверхности?
12 ДемонМаксвелла
19.01.16
(10) шахта?
13 Славен
19.01.16
(11) ну так под устойчивостью ты что понимаешь? Имхо чтобы перевернуть 3хногий табурет усилий надо меньше чем чтобы 4 ногий
14 ДемонМаксвелла
19.01.16
(9) + и прикладывать силы лучше всего именно оттуда, куда ракета падает. А упасть она может в любую сторону. Значит, лап должно быть как можно больше.
15 Patrio_
O_Muerte
19.01.16
(12)Как вариант, но вероятно дороже и немобильно.
16 Fish
(9) Только многие мачты крепят именно тремя тросами.
17 vde69
19.01.16
их проблема в размещении тормозного двигателя снизу ракеты, я-бы пошел по пути размещения дополнительного двигателя на тросе парашюта (как сделано на десантных парашютах для техники).
тем самым корпус будет стабилизироваться естественным образом.
18 ДемонМаксвелла
19.01.16
(16) это минимализм. Если трех хватает, зачем больше?
19 vde69
19.01.16
да и ноги можно раскрыть метров за 100 до посадки, и диаметр побольше...
20 Fish
(18) Так в том и вопрос: зачем фалькону 4 ноги, когда 3-х хватает?
21 ДемонМаксвелла
19.01.16
(20) видел же, не хватает и 4-х.
22 Mikeware
19.01.16
(8) устойчивость определяется расстоянием от центра масс до описанного многоугольника.
23 Бледно Золотистый
19.01.16
(20) За тем же, почему в автомобилях 4 колеса, а не 3.
24 Fish
(21) А может, как раз 4-я лишняя?
25 Fish
(23) Удивишься, но есть и 3-хколёсные.
26 Славен
19.01.16
(22) в одинаковый прямоугольник, на ровной поверхности впишем 2ножки и 4ре, что будет устойчивей, исходя из твоего определения
27 ДемонМаксвелла
19.01.16
(20) даже если все три лапы будут надежны, в случае, если ракета будет заваливаться строго между двумя лапами из трех, она может успеть проскочить (то есть ракета упадет, и потом лапы сомкнутся). и они должны будут её удерживать с большей силой.
28 Славен
19.01.16
+(26)  2 ножки = 3 ножки
29 Mikeware
19.01.16
(20) компромисс. для аналогичной устойчивости (в сторону, противоположную любой опоре из трех) три ноги должны быть гораздо длиннее (по сравнению с 45 градусовот любой оси четырехногой).
насколько я помню, оптимум - шесть, дальше увеличение совсем незаметное. Но тут надо использовать другую весовую функцию
30 Oftan_Idy
19.01.16
(19) Лапки раскрываются даже раньше чем за 100 метров, и служат также стабилизатором при посадке
31 Mikeware
19.01.16
(23) причины 4 колес - в оптимизации устойчивости в двух режимах - прямолинейном, и повороте.
32 Mikeware
19.01.16
(26) по двум точкам ты не построишь описываемый многоугольник. :-) надоо хотя бы три
33 Славен
19.01.16
(32) я поправился в (28)
34 Mikeware
19.01.16
(27) в случае четырех - аналогично. и в случае пяти - тоже. и в случае любого многоугольника можнонайти точки неустойчивости. посто радиус неустойчивости при росте количеста ног одинаковой длины будет расти медленнее...
35 Mikeware
19.01.16
(33) вписывать надо не прямоугольник, а окружность.
это и будет радиусом устойчивости.
36 ДемонМаксвелла
19.01.16
(34) что есть радиус неустойчивости?
Но больше ног конечно лучше, чем меньше.
Думаю, нужно им 6 лап ставить.
Или в шахту как-то целиться, пусть шахта будет диаметром в 2 раза шаре даже.
или вообще нос ракеты как-то магнитом удерживать сверху. кстати, есть сильнейшие магниты, почему бы и нет.
37 Mikeware
19.01.16
Для трех ног радиус устойчивости будет половина длины ноги.
Для четырех ног - равен длине ноги.
38 ДемонМаксвелла
19.01.16
(37) ещё раз - что есть радиус устойчивости? что есть длина ноги - ты имеешь в виду длину проекции на плоскость опоры, или что?
39 Mikeware
19.01.16
(36) это радиус вписаной окружности. если проекция ЦТ выходит за нее, ракета заваливается.
При одинаковом удельном весе m (кг/м) "лапки" для обеспечения определенного радиуса устойчивости R потребуется 2R*m*3=6Rm кг массы, а для 4 ног -всего 4Rm. для шести, соответсвенно 1.7(корень из 3)/2*6mR=5.1mR  поэтому оптимум где-то в районе четырех. Ну, грубо нужно считать еще массу на единицу ноги, и т.п. - но у меня нет данных
40 Mikeware
19.01.16
+(39) т.е. это обычная оптимизационная задачка.
для прикола можно добавлять не только ноги, но и вероятности отказа. Ну и смотреть на вес и цену...
41 ДемонМаксвелла
19.01.16
(37) радиус вписанной окружности равен радиусу описанной только у бесконечноугольника. для четырехугольника там отношение примерно 1.4 будет, а не 1
(39) массу было бы интересно учесть, но на глазок невозможно
42 Mikeware
19.01.16
(41) а причем тут описанная? речь о вписаной. если проекция ЦТ находится внутри вписаной - конструкция устойчива всегда. если внутри описаной - далеко не всегда, а только внутри объединения многоугольника и вписаной. если снаружи описаной - конструкция гарантированно неустойчива.
43 Mikeware
19.01.16
(41) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Regular_triangle_1.svg/220px-Regular_triangle_1.svg.png
конструкция устойчива, если ЦТ внутри треугольника  со стороной Т. но т.к. наклонение мы задавать не можем (оно у нас равновероятно), то гарантированно устойчивы только в радиусе r. Внутри радиуса R но снаружи r мы устойчивы не всегда, а только тогда, когда попадаем в треугольник T. И наконец, если мы не попали в R, то мы точно упали
44 Mikeware
19.01.16
соответсвенно, для квадрата:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Regular_tetragon_1.svg/180px-Regular_tetragon_1.svg.png
и для шестиугольника.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Regular_hexagon_1.svg/220px-Regular_hexagon_1.svg.png
Шестиугольник явно лучше, но у него начинает непропорционально росту устойчивости возрастать потребный вес.
45 bolobol
19.01.16
(44) Почему же не Пять? А сразу 6? 5 уже удержится при отказе одной лапы, 4-ре же - не держит вовсе, т.к. как на двух стоит. Даёшь ступене пятую лапу!!
46 gSha
19.01.16
не знаю, по видео было видно что ей ни 5 ни 6 нога бы не помогла .. даже если бы у этих упоров были бы когти и они бы вцепились в жестяной пол , то все равно их бы порвало бы в итоге - так как сделано все как-то сопливо.
47 bolobol
19.01.16
И... вероятность отказа..., боюсь показаться занудой, но - изменение вероятности отказа ещё интересует))
48 Mikeware
19.01.16
(45) ну посчитай радиусы, вероятности и потребный вес.
можешь хоть методом монте-карло промоделировать.
(46) по видео вполне нормально видно, что ступень встала, а затем завалилась. вполне возможно, что 5 или 5 ногая система могла быы спасти. но насколько это отличалось бы по весу - я не знаю. мне лень считать, хотя и знаю, как это сделать...
49 gSha
19.01.16
(48) встала ? Да она просто прошла через точку которую можно было бы назвать равновесием , потом в ней плеснулось топливо , подул ветер или еще что-то и она всем весом стала гнуть опору ну которую она ушла.. да я бы от рекламного щита закрепленного по такой схеме бы держался на другой стороне дороги ..а тут ракета с горючкой.
50 Mikeware
19.01.16
(49) ну так то - вы....
51 gSha
19.01.16
(50) ну вы можете сколь угодно долго иронизировать, и говорить что они все посчитали , но в следующий раз там ножки будут другие .. так как эти выглядят не солидно.
52 Глобальный_
А зачем вообще 1 ступень обратно на Землю возвращать? Понимаю еще, если на Луну сели и обратно вернуться хочется.
53 Garykom
А все таки какой смысл возвращать целенькой ступень ракеты?
Если она все равно дальше не полетит?
54 Garykom
(52) опередил ((
55 bolobol
19.01.16
(53) Она второй раз полетит! Там же двигло многоразовое, по аналогу нашего двигателя - так аж на 27 пусков рассчитано должно быть.
56 gSha
19.01.16
очевидно же .. жалко им кусок трубы
57 rphosts
19.01.16
(56) это труба дорогого стоит
58 rphosts
19.01.16
Забавно ещё на первой полусотни постов разобрали суть вопроса...
59 f_vadim
19.01.16
лапа может отказать - добавим лапу, делов-то! а лучше - две!
двигатель может отказать - ну так мы запасной вкорячим!
электроника может отказать - чукчу и двух собак посадим!
60 Garykom
а можно спросить?
а зачем вообще лапы? если цель просто сохранить движок и корпус?
61 bolobol
19.01.16
(60) Так тут (и там) предлагали магнитный уловитель, но. говорят, корпус из люминия - летает, но не левитирует...
62 rphosts
19.01.16
(60) как предлагает сажать аппарат мягко?
63 gSha
19.01.16
потому что все остальные способы существенно дороже ..
парашют х.з. сколько весит, в воду сажать нельзя .. если только в большой стог сена ..
64 Garykom
(62) подготовленная площадка однако, с банальной сеткой однако
65 Garykom
(64)+ устойчивой к прожиганию ))
66 gSha
19.01.16
вряд ли стенки выдержат боковые нагрузки ..
а потом не понятно где натягивать сетку ..
67 f_vadim
19.01.16
(60) "Во время запусков проводились тесты по повторному использованию обеих ступеней ракеты-носителя. Изначальная стратегия использования лёгкого термозащитного покрытия для ступеней и парашютной системы себя не оправдала, и была заменена на стратегию управляемого приземления с использованием собственных двигателей"
вики говорит, что пустая первая ступень весит 25 тонн
68 rphosts
19.01.16
(65) и тонкостенная труба завалившись разрушается? Вот уж профит так профит
69 gSha
19.01.16
это называется опцион на технологию .. сейчас сделают игрушку и будут миру мозг морочить .. типа мы готовы переходить на электричество, мы готовы отправлять десятки ракет в космос.
70 Garykom
(67) нет возрат двигателем оставляем, просто без этих ног которые к примеру не раскрывшись того
(68) это уже детали, к примеру ракета "стоит на факеле" пока сбоку ее фиксируют
71 gSha
19.01.16
надо нам такую к булаве приделать ... что бы она могла взлетать .. а потом садится ... типа передумала лететь.
72 Garykom
(70)+ если глянуть видео посадки то видно что села почти четко в центр круга, но вот потом начала заваливаться
так что сетка снизу и мягкие (пена?) захваты по бокам и все ок было бы
73 Garykom
Выглядеть это примерно должно как из ровной площадки с ямой внутри   (над ямой сетка несгораемая) сразу при касании выстреливает кольцо и внутри пена
ну или нечто вроде подушек безопасности надувных как в авто но не так ударно надуваемых (чтобы не помять)
74 Garykom
(73)+ ну или тупо в круглую шахту садить...
75 bolobol
19.01.16
(72) Неуниверсально! Технология на "лапках" может садиться не только там, где всё построено под посадку, а и там, где это необходимо!
76 gSha
19.01.16
или в презерватив..
77 f_vadim
19.01.16
(70) по моему это придумывание сложностей. тут достаточно технологию с лапами обкатать.
78 Garykom
(75) хм... типа дальше будем ракетное такси делать?
79 Garykom
(77) угу лапы не снизу чтобы а длинные сверху да?
80 Глобальный_
(68) помницца в Саяногорске пошел гулять за город в лес и наткнулся  сначала на мужика с ружьем, а потом на ниипического размера помятую бочку. Оказалось она, первая ступень.
81 f_vadim
19.01.16
ваще, круче всего ловить ступень транспортным самолётом, вот это будет шоу - билеты продавать можно.
82 f_vadim
19.01.16
(79) проблему вижу в нераскрытии опоры. зачем сверху?
83 Garykom
(82) опора же вроде сломалась? если сверху то можно сделать длинные с амортизаторами
84 Garykom
(83)+ и самое главное нагрузка меньше, сча при наклоне даже небольшом бедная одна ножка по правилу рычага
85 H A D G E H O G s
19.01.16
попробуйте перевернуть конус.
86 Garykom
(85) проблема не в перевороте, а в нагрузках на основание конуса с одной стороны при попытке переворота
87 f_vadim
19.01.16
(86) одна лапа весит две тонны, какой будет вес у лапы длинной со ступень, если её высота 45 метров?
88 dmpl
19.01.16
Чтобы ступень не заваливалась - сажать ее надо горизонтально. А не приделывать очередные костыли.
(75) Только вот для этого корпус не должен разваливаться при заваливании набок. Иначе смысла нет.
89 Garykom
90 bolobol
19.01.16
19:04
(88) Ему и нет смысла заваливаться на бок, поэтому и нет смысла икать смысл там где смысла нет. Встала как этот, ну при виде этой... И стоит!
91 f_vadim
19.01.16
http://www.youtube.com/watch?v=ZCBE8ocOkAQ
смотрим как приземляется сорокапятиметровая бандура и восхищаемся.
по мне - решение вполне рабочее, проблема надёжности раскрытия должна решаться без существенного изменения конструкции.
92 opty
19.01.16
(5) Потому что лапы-опоры выполняют еще и функцию аэродинамических рулей и мини крыльев на некоторых этапах спуска . В данном случае крестообразное расположение четырех рулей - единственно возможное
93 Это_mike
19.01.16
(88) при вертикальной посадке направление приложенных сил аналогично силам, прилагаемым при "основном функционале". При горизонтальной посадке нужно будет рассчитывать конструкцию ещё и на изгиб, причем требования к точности выведения не ниже (а то и выше), требуется ВПП, ну и ты пы и ты ды...
Проблемы тоже решаемые, но на мой взгляд гораздо "дороже" .
94 dmpl
19.01.16
(93) Один фиг надо укреплять. Рычаг большой - даже небольшие силы будут вызывать серьезные нагрузки на изгиб.
95 Это_mike
19.01.16
(94) на осевые нагрузки она вполне рассчитана Если она будет подходить с углом, ббольшимчем угол устойчивости - ей уже пофиг на нагрузки нерасчетные будет. Ибо завалится.
Зы. Странно, что никто ещё не предложил метод Луны-9.:-)
96 MaxS
19.01.16
А нельзя ли ловить ракету? Пока она корячится и тратит горючее, со стороны подъезжает платформа и берет ракету в свои объятия.
97 swcid
19.01.16
(5) 4 лапы потому что во внешнем кольце 8 двигателей, было бы 9 двигателей - было-бы 3 лапы.
98 swcid
19.01.16
(17) Там нет тормозных двигателей, Falcon тормозит маршевыми.
99 opty
19.01.16
(97) Вообще никакого одно к другому не имеет. На Кузнечиках четыре опоры при одном двигателе
100 dmpl
19.01.16
(95) Как насчет внешнего воздействия? Подошла нормально, но тут ветерок подул.
101 swcid
19.01.16
(92) Не рулей а стабилизаторов, рули сверху.
102 swcid
19.01.16
(99) Может быть, я свечку не держал.
но крепления ног и пневмоцилиндров логично упирать в силовые в силовые точки остова, если делать 3 ноги придется извращаться с дополнительными силовыми кольцами.
103 rphosts
19.01.16
23:15
(87) откуда инфа?
104 Матиус
19.01.16
(5) век живи, век учись
105 Матиус
19.01.16
(10) они еще 10-15 ступеней спалят, прежде чем додумаются до использования держателей
106 Матиус
19.01.16
(10) ... и деформировать, и автоматически восстанавливать повреждения.
107 rphosts
19.01.16
(92) на первый взгляд не вижу причин почему нельзя добавить опор... программа стабилизации безусловно усложнится, но это решаемая задача
108 swcid
19.01.16
23:37
(103) 2,100 весят все 4.
the four legs have a total mass of around 2,100 Kilograms
http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-v1-1-f9r/
109 rphosts
20.01.16
00:09
(108) ну так это совсем другой коленкор... а то тут забрасывать на место запуска второй ступени только почти 10т одних опор.
110 rphosts
20.01.16
00:18
+(107) с другой стороны добавка допопоры рассчитанных на меньшую нагрузку не особо добавит надёжности в случае отказа одной... а под них нужно и место внутри корпуса(возможно требует серьёзного изменения компоновки) и вес допопоры/опор это то, на сколько будет легче вторая ступень... потом, чем больше элементов - тем выше вероятность отказа одной... так можно докатиться до добавки такого количества опор что-бы пережить посадку при отказе двух, т.е. до маразма, как-ы правильнее над надёжностью работать
111 swcid
20.01.16
00:19
(107) Стабилизация - это побочный эффект наличия ног. Когда его обнаружили решили открывать ноги раньше. И все. Нет там программы стабилизации ногами.
112 rphosts
20.01.16
00:22
(111) за счёт профиля ноги и увеличения сопротивления при отклонении от вертикальной траектории?
113 opty
20.01.16
00:37
(102) Там по любому придется тдполнительное усиление ставить . (111) Эффект стабилизации ногами был обнаружен еще при тестовых полетах Кузнечика в 2012-2013 году , на стадии самых первых предварительных НИОКР
114 Bigbro
20.01.16
Если добавить две, то отказ одной не приведет к падению, а отказ двух соседних сильно менее вероятен чем одной.
с другой стороны лишняя тонна веса.
но если учесть что опор будет 6, то нагрузка будет при прочих равных ниже, возможно это позволит снизить вес каждой из опор, и утяжеление составит менее тонны.
115 rphosts
20.01.16
(114) если опоры добавляются что-бы минимизировать риск от отказа одной - снижать жёсткость опор (и соответственно массу) нельзя.
116 Mikeware
20.01.16
(115) масса снизится из-за укорочения опоры. Но увеличится из за механизмов, необходимых для каждой опоры.
Т.к. мы не знаем ни удельной массы опоры, а она не прямо пропорциональна длине, ни массу "единичных механизмов", ни допусков на углы посадки, ни вероятностной модели отклонения - делать выводы глупо.
Неужели кто-то думает, что разработчики сумели построить вполне нормально летающую ракету, но не могут решить простую оптимизационную задачку уровня семестровки студента 2-3 курса?
117 VladZ
20.01.16
Мне кажется, что в целом идея не надежна. Чтобы ракета не завалилась - нужна идеально ровная поверхность. Не должно быть ветра... Слишком много условий.  Для надежности ракета должна уметь приземляться на любую поверхность. Должны быть какие-то компенсирующие двигателя. Либо шлюз, который будет удерживать ракету.
118 Mikeware
20.01.16
(117) а зачем нужна "идеально ровная поверхность"? только чтоб вам что-то казалось? :-)
119 VladZ
20.01.16
(118) Чтобы центр масс не выходил на точку опоры
120 rphosts
20.01.16
(116) практика показывает что задачу в целом пока не решили. И это, мы про опоры чисто теоретически, смысла в укорачивании как-бы не вижу.
121 Mikeware
20.01.16
(119) во-первых, "идеально ровная" - не означает "горизонтальная". Во-вторых, "любая поверхность" - слишком широкое понятие. Техника всегда расчитывается на эксплуатацию в определенном диапазоне условий. в третьих, для обеспечения устойчивости есть другие методы - например, управление опорами.
122 VladZ
20.01.16
(119) упс... Опечатка "... не выходил ЗА точку..."
123 Mikeware
20.01.16
(120) практика показывает, что задача решаема на текущем уровне развития. Даже больше - задача решена (на сушу ступень успешно села, в баржу - уже попадает безошибочно, почти все параметры в допуске), и идет ее практическая отработка.
124 Mikeware
20.01.16
(122) еще точнее - "за радиус устойчивости". Обсуждено сотней постов выше.
125 imepic
20.01.16
(89) У технологии горизонтальной посадки есть свои минусы. Она, например, менее универсальна тем, что не позволяет сажать ступень ракеты на планеты с низкой плотностью атмосферы. Этот вариант точно не для SpaceX, всерьез рассчитывающей участвовать в освоении Марса.
126 trad
20.01.16
(125) вы точно про посадку на реактивных двигателях?
127 trad
20.01.16
(126) беру свои слова обратно. проглядел слово "горизонтальной"
128 dmrjan
20.01.16
При одинаковом расстоянии между опорами расстояние до прямой, проведенной от опоры к опоре, к центру ракеты в ракете с 3 опорами будет меньше, чем в ракете с 4 опорами, т.е. устойчивость ракеты будет больше. Если поставить 5 опор, тогда при том же расстоянии радиус будет еще больше, что, возможно будет неприемлемо. Если уменьшать расстояние между опорами, тогда не будет преимущества и возможно даже снизится устойчивость конструкции.
129 Bigbro
20.01.16
(120) смысл в том что длина медианы опущенная из вершины прямого угла равнобедренного прямоугольного треугольника будет меньше чем она же для равностороннего.
это 4 и 6 опор, вид сверху, смещение центра тяжести по медиане.
130 bolobol
21.01.16
Не спорю, всё написанное - крайне интересно и занимательно, но вопрос...! ))
Как же всё-таки изменится вероятность успешной посадки при добавлении ещё одной лапки? Не двух, одной. Итого - пять, вместо 4-х. Вопрос в расчёте вероятностей.
131 gSha
21.01.16
а как можно посчитать вероятность ? Ее надо или наблюдать или какие-то допущения делать. По мне там все допущения сильно притянуты за уши. вообще есть подозрение что конструкция временная и будет на что-то другое заменена, просто сейчас не меняют, так как изучают что-то другое, а затем перейдут к посадочному механизму плотнее.
132 bolobol
21.01.16
(131) Дык... обычная ж задача для теорвера, только не сформулировать адекватно:
Посадка космолёта два раза на 4 лапы даёт отказ одной лапы с вероятностью 50%. Это при двух испытаниях - отказала одна лапа.
Убиение космолёта при отказе одной лапы = 100%, т.к. нет устойчивости - 180 градусов между исправными лапами. При 0 градусах между лапами (круговое многолапие) - вероятность убиения космолёта, ожидаемо = 0%.
Как изменится вероятность успешной посадки при добавлении 5-ой лапы?
Упрощённо, без всяких "дорого". Геометрию круга устойчивости использовать только при решении задачи со звёздочкой))
133 Mikeware
21.01.16
(132) и здесь не так все просто. отказ одной лапы из четырех дает вероятность убиения 0.5. а вот чтоб посчитаать вероятность убиения при отказе одной лапы из пяти  - нужно уже знать вероятностные характеристики отклонения. и для  двух лап из пяти - тоже.
134 bolobol
21.01.16
(133) Пренебрегаем! Основываемся на данных опыта. Лапы, считаем, технически одинаковые, т.е. фиксация лапы не зависит от угла подлёта ракеты - не зафиксировалась - отказала, значит.
135 Mikeware
21.01.16
(134) тогда при росте количетва лап вероятность отказа растет :-)))
136 bolobol
21.01.16
(135) Утверждают, что "не изменится". Сам проверить не могу утверждение, но уж точно не "возрастёт", ибо поддержка при 5-ти лапах, при отказе одной лапы, не даст упасть космолёту на 100%, т.к. угол неустойчивости будет менее 180 градусов.
137 Mikeware
21.01.16
(136) у тебя "упрощеное условие" - вероятность отказа всей системы равна вероятности отказа одной лапы. В этом случае чем больше лап, тем больше вероятность отказа всей системы. :-)
138 bolobol
21.01.16
(137) Вот тут - не понял. Вероятность отказа всей системы зависит от отказа лап. При 4-х - одной, при пяти - двух и соседних. В задаче "со звёздочкой" - зависит и от площади устойчивости. Раз вероятность одновременного отказа, да ещё и не всех комбинаций рассматривается - то вероятность однозначно должна падать, но уж никак расти не может.
139 Маратыч
21.01.16
(138) Ну и какбе не стоит забывать, что увеличение количества лап увеличивает взлетную массу ==> количество топлива ==> увеличение общей массы ступени ==> нагрузку на прикрученные лапы :)
140 bolobol
21.01.16
(139) Это, какбэ, к чему здесь?, в задаче...
141 Маратыч
21.01.16
+(39) Кстати, так можно договориться до здоровенной дисковой опоры вместо кучи лап. И к ней прилеплена ступень на амортизаторах, во как %)
142 Маратыч
21.01.16
(140) В задаче речь о надежности системы. То, что я описал в (139) непосредственно на надежность влияет, в общем-то.
143 Fish
(141) С дисковой не взлетит - кольцо нужно. :)
144 bolobol
21.01.16
(142) Не пойму, чем, но видимо - это просто вы вопрос задачи не поняли.
145 Маратыч
21.01.16
(144) Да все я прекрасно понял, шо ви такой серьезный =)
146 Маратыч
21.01.16
(143) Точно, кольцеобразная моноопора :)
147 Mikeware
21.01.16
(138) "Лапы, считаем, технически одинаковые, т.е. фиксация лапы не зависит от угла подлёта ракеты - не зафиксировалась - отказала, значит." - вот ваше ТЗ.
Вероятность отказа для четырехлапой системы - это вероятность отказа лапы, умеоженная на вероятность отклонения в сторону отказавшей лапы на расстояние r>0. Вероятность отказа лапы - 0.125 (отказала одна лапа из восьми). вероятность отклонения - интеграл от ПРВ на половине полного угла, т.е. 0.5.
Т.е. даже сейчас мы имеем вероятность облома - 0.0625. что неплохо
148 Mikeware
21.01.16
ой, где-то ошибся в расчетах.
дома пересчитаю.
149 bolobol
21.01.16
(147) Отклонение, в случае отказа одной лапы - однозначно будет присутствовать, т.к. стабилизация рассчитывает на противодействие отсутствующей лапы, то есть - сама себя завалит. 100%. Потому, что при угле неустойчивости 180 градусов - это неустойчивая вертикальная система, без вариантов. Да и в космических масштабах - даже 0.0625 _процента_ - недопустимо, не говоря про шесть с чётвертью процента.
150 Mikeware
21.01.16
(149) оно однозначно будет присутствовать, но в какую сторону и на какую величину - неизвестно.
а насчет вероятности неудачи 6%... вероятность удачного полета Гагарина была в районе 0.7. и ведь ничего, слетал...
опять же, практическая вероятность при двух полетах - статистически недостоверна.
151 f_vadim
21.01.16
кстати, там проблема была в защёлке, которая не зафиксировала лапу в разложенном состоянии.
может тогда уж начать обсуждать установку дублирующей защёлки? а то и двух...
да и лапы вроде под собственным весом раскрываются, нет?
152 Mikeware
21.01.16
(151) не факт, что "под собственным весом"
153 bolobol
21.01.16
(151) Две защёлки не помогут при неисправности лапы, то есть - космолёт - упадёт.
Интересует только то, что интересует: как изменится вероятность успешной посадки при добавлении пятой лапы? !!
154 Mikeware
21.01.16
(153) "а доцент васильев - тупой!"©
155 bolobol
21.01.16
(150) про 0.7 - это перегиб, наверно, всё же. Ссыль есть по теме? Даже самолёты делают с запасом 1.02, что, кагбэ, намекает на надёжность 99 и выше процентов.
(154) Ваши друзья меня мало интересуют)
156 f_vadim
21.01.16
(153) при неисправных защёлках можно 10 лап добавить с неизменной вероятностью :)
157 bolobol
21.01.16
Собрались "нечитатели", блин...
Интересует изменение вероятности, не при 10-ти лапах, не при шести, с настолько же исправными защёлками, но при добавлении 5-ой лапы!
158 Oftan_Idy
22.01.16
Еще не обсуждали утвержденную космическую программу Роскосмоса на 10 лет, и новую ракету Феникс?
159 beer_fan
22.01.16
Спейс-Х испытывает мыгкую систему посадки на КК Дракон-2:
http://lenta.ru/news/2016/01/22/spacex/
160 beer_fan
22.01.16
* мЯгкую
161 beer_fan
22.01.16
И вот еще космический настольный теннис шариком из воды:
http://lenta.ru/news/2016/01/22/spacepingpong/
