Восстановление файловой базы | ☑ | ||
QuestNew
20.01.16
Доброго дня, уважаемые.
Упала у знакомого файловая база БП. Бэкапов нет. Кое как запустили в режиме предприятия. chdbfl ошибок не находит. При тестировании и исправлении в конфигураторе 1С вываливается с ошибкой СУБД Ошибка SQL: Таблица не найдена '_Document120_VT2420' При попытке открыть конфу в конфигураторе - падение. При попытке выгрузить данные обработкой переноса - падение при чтении данных Что еще можно попробовать? |
Господин ПЖ
20.01.16
нажраться |
Fannasankh
20.01.16
(0) >Упала у знакомого файловая база БП. Бэкапов нет.
Радоваться, что не у тебя. |
QuestNew
20.01.16
(1) Это само собой, конструктива бы, если что-то возможно предпринять.
Fannasankh
20.01.16
(3) без архивов вероятнее всего ничего. Где-то на просторах интернета была программа для ковыряния файла 1cd, можно попробовать через неё восстановить работоспособность с потерей данных каких-то.
HardBall
20.01.16
Поиск по "Ошибка SQL: Таблица не найдена"?
HardBall
20.01.16
QuestNew
20.01.16
(4) tools1cd, скачал, но ни разу ранее не пользовался
(6) Читал, мне не поможет - обновиться не могу. |
mehfk
20.01.16
(0) Базу в архив, архив на обменник, ссылку на мой ник псина народ.ру
QuestNew
20.01.16
(8) Погорельцу скинул почту, высылать или нет - он решит, я не могу чужую базу выложить. Но спасибо за предложение.
mehfk
28.01.16
Отчитаюсь по результату, может быть в дальнейшем это кому-нибудь поможет.
Первым делом была выгружены основная конфигурация и конфгурация базы данных. Попытка создания из них новой базы не увенчалась успехом, так же как и те же действия после сборки и разборки cf-файла с помощью v8unpack. Было решено загрузить в БД аналогичную конфигурацию. Версия конфигурации была найдена в таблице config по известному алгоритму. После этого с помощью hiew.ex |
mehfk
28.01.16
hiew.exe таблица config была переименована, и вместо нее загружена чистая конфигурация.
Далее конфигуратор стал запускаться, но ТиИ выявляло ошибку с отсутствием таблицы _Document120_VT2420. Эта таблица была скопирована с корректировками из "пустой" конфигурации в соответствии с ее описанием в файле DBNames таблицы PARAMS. После этого ТиИ было успешно пройдено. Почему все получилось: а) база была типовой б) были живы таблицы DBSCHEMA и PARAMS |
