Универсально запретить выбор
0 Cancell
20.01.16
Всем доброго дня, есть несколько справочников (количество может меняться), нужно как-то универсально запретить выбирать в документах (количество документов различное) элементы этих справочников, находящиеся в определенной группе , типа "НЕ Использовать", или вообще сделать эти элементы не видимыми для выбора...
Поскольку документов много и не хочется просматривать все на наличии в них реквизитов с этим справочником, хочется что-то на подобии подписки на события, но там нет такого события как выбор какого-то реквизита, а в справочниках все событий относятся к непосредственно объекту справочнику...
1 Cancell
20.01.16
плюс еще в некоторых документах выбор элементов справочника идет как из списка, а в некоторых открывается форма выбора.
2 Cancell
20.01.16
Приложение НЕ управляемое...
3 xxTANATORxx
20.01.16
РЛС
4 Cancell
20.01.16
(3) РЛС не прокатит т.к. тогда вообще видно не будет, а в старых доках они нужны...
5 Cancell
20.01.16
Хотелось бы конечно какую-то подписку "приВыбореРеквизита"... но нету такой
6 sash-ml
20.01.16
В форме выбора, накладывай принудительный отбор при открытии
7 Cancell
20.01.16
(6) так еще проблема в том что в некоторых местах открывается форма выбора, а где-то просто список выбора.
8 Карупян
20.01.16
в форме выбора запретить
и подписка на получитьданныевыбора у справочника для фильтра по строке
9 Mort
20.01.16
Просто пометить элемент на удаление и публично повесить кого-нибудь для устрашения.
10 Serg_1960
20.01.16
(0) Очередная попытка создать касту неприкасаемых :)
(7) Ты не забыл про то, что в некоторых случаях можно "выбрать" значение, не вызывая форму списка или форму выбора? Просто указав наименование нужной позиции справочника.
11 Nuobu
20.01.16
(0) А не пробовал в подписке "ПриЗаписи" проверять определённый реквизит?
12 Serg_1960
20.01.16
Когда-то делал: регистр сведений со структурой "Дата, ВидДокумента, ИмяРеквизита, ВидСправочника, Значение", где "Значение" - "запрещенный" элемент или папка (запрет через родителей). Проверка - через подписку на события для нужных документов.
Потом плюнул и выбросил. Нашлись юзверы, которые со словами "А мне надо!" выдергивали записи из папки запрещенных, подставляли в документ и возвращали их назад в папку.
13 EugeniaK
20.01.16
(0) Тупо проверяй "При записи" и запрещай записывать.
14 Cancell
20.01.16
(11),(13) надо чтобы в принципе не могли выбрать, просто таких реквизитов может быть несколько, и исправление документа займет какое-то время, лучше когда они вообще не могли бы выбрать не корректный элемент
15 Cancell
20.01.16
(10) согласен, а это только РЛС можно обойти? или тупо писать обработчик ПриИзменении?
16 FIXXXL
20.01.16
(15) можно попробовать через РЛС извратится
завести РС "Запрещенные к выбору", туда пиши все, что надо убрать
сделай шаблон ограничений с запросом "ТекущийЭлемент внутреннее соединение с РС", если вернет записи - отлуп
17 FIXXXL
20.01.16
(16) ну и шаблон прикрутить на справочники
18 Cancell
20.01.16
(16) (17) как вариант, но тогда опять же как смотреть старые доки где эти элементы использовались...
19 FIXXXL
20.01.16
(18) а кому они нужны? тем дать права без ограничений
20 FIXXXL
20.01.16
(19) да и в старых доках будет "Объект не найден...." в ТЧ
21 ptiz
20.01.16
Как уже сказали: отбор в форме при открытии + доп.проверка в подписке, т.к. можно по первым буквам или по коду подставить любой элемент.
