Кто-то сделал криво обновление появляется сообщение: Не выполнено обновление иб
0 into
20.01.16
появляется сообщение: Не выполнено обновление информационной базы .
Кто-то до меня сделал криво обновление. Подскажите пожалуйста как справиться с проблемой.
1 XLife
20.01.16
выполнить обновление информационной базы
2 Cyberhawk
20.01.16
А где проблема-то?
3 into
20.01.16
При включении программы в пользовательском режиме БП 2.0
4 Cyberhawk
20.01.16
Покажи на картинке
5 into
20.01.16
Текст в окне служебные сообщения.
6 into
20.01.16
21:34
видимо обработка обновления не сработала.
7 Cyberhawk
20.01.16
У меня в окне текста нет - только град
8 GreatOne
20.01.16
Обнови нормально
9 into
21.01.16
В центральной базе вернул старый релиз из архивной копии, но возникла проблема как что-то сделать на подчиненной. Обновление релиза должно закачаться при обмене, а подчиненная база с ошибкой включается, и обновление сделать не получается. Конфигуратор, как я понимаю, не даст редактировать подчиненную конфигурацию подчиненной базы.
10 Живой Ископаемый
21.01.16
придеся отключить от обмена, обновить и потом вернуть назад в обмен
11 Nuobu
21.01.16
(9) Её и не нужно редактировать.
Найди регистр сведений, где хранятся верссии подсистем и заполни его нужными значениями.
Как это реализовано в БП2.0 не знаю, но в УПП для Украины - через регистр "Версии подсистем", в БП 1.2 для Украины - через константу "НомерВерсииКонфигурации".
НОООО
Тогда обработчики обновления не запустятся.
12 into
21.01.16
В подчиненной базе другая ошибка, не обработка заполнения:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(5330)}: Тип не определен (СправочникСсылка.ВидыАлкогольнойПродукции)
НоваяСтрока.ОбъектВыборки        = Тип(ОбъектВыборки);
13 into
21.01.16
(10) Можно поподробнее рассказать как отключить от обмена, а потом вернуть назад?
14 Живой Ископаемый
21.01.16
2(13) чувак, тупо лень... на форуме работает поеск
15 Живой Ископаемый
21.01.16
Могу дать ключевое слово для поиска - "/ResetMasterNode"
16 into
21.01.16
Спасибо.
17 Живой Ископаемый
21.01.16
а, собственно весь рецепт в (1) v8: Как из периферийной базы сделать главную?
1-й и 3-й шаги нужно выполнять при отсуствиий открытого конфигуратора в базе
