УФ. ОткрытьФорму("...ФормаОбъекта, новый Структура("Ключ", РеквФормы_с_Объектом)
Ø (Pro-tone 21.01.2016 16:21)
0 bolobol
21.01.16
Добрый день!
Сабж не взлетел - открывается форма создания нового объекта.
Что не так, просветите, плиз. Отладчик показывает, что "РеквФормы_с_Объектом" - это ДанныеФормыСтруктура, заполненная объектом, вернуто с сервера: ЗначениеВРеквизитФормы(СозданныйОбъект, "РеквФормы_с_Объектом");
Сам РеквФормы_с_Объектом на форме, с типом "ДокументОбъект.МойДокумент"
Хелп!
Нужно - создать объект на форме и дать пользователю выбрать, просмотрев его - сохранять или нет.
1 Fedor-1971
21.01.16
(0) как-то непонятно, ты что сделать то хочешь?
Открыть форму существующего объекта, тогда новый структура(Ключ", СсылкаНаОткрываемыйОбъект)
Открыть заполненную форму нового объекта, тогда новый структура("ДанныеКопирования", СсылкаНаКопируемыйОбъект) и в ПриСозданииНаСервере инициируй заполнение данными из полученного объекта.
2 bolobol
21.01.16
(1) Хм.. Исправлю: Нужно - создать объект, заполнить и дать пользователю выбрать, просмотрев его - сохранять или нет, т.е. - открыть форму созданного и заполненного _объекта_, а не ссылки.
И перефразирую: Дать пользователю посмотреть созданный и заполненный объект, который не записан в базу.
3 Pro-tone
21.01.16
(2) выводи в таблицу тогда ему на предпросмотр, форму заполнить отдельно от ссылки в УП не получится, в обычном приложении вроде было можно
4 Fedor-1971
21.01.16
(2) тогда определись чем хочешь заполнить форму (ссылка на это Чем обязательна), передаёшь ссылку новый Структура("ЧемЗаполняем", СсылкаНаЧем), в форме нового объекта в ПриСозданииНаСервере проверяешь Параметры.Свойство("ЧемЗаполняем") - если есть, то заполняй форму из данных Параметры.ЧемЗаполняем. Пользователь, может что-то подправить и сохранить или нет.
Второй вариант с фрм=ПолучитьФорму и собственно заполнить её данными через ЗаполнитьЗначенияСвойств(фрм.Объект, Объект) - только учти, что Объект - это ДанныеФормы, а не сам объект из БД.
5 bolobol
21.01.16
Апну, что ли...
6 LordCMEPTb
21.01.16
(5) А чем вариант из (4) не понравился?
7 bolobol
21.01.16
(6) В (4) нет варианта. Где вы его увидели?
8 bolobol
21.01.16
+(7) ПолучитьФОрму(...) в УФ уже вызывает какие-то действия со стороны платформы, причём действия с данными переданной ссылки, то есть - идёт отработка механизмов, выходящих за рамки пишущейся обработки, что недопустимо.
9 LordCMEPTb
21.01.16
Тогда нужен вопрос, на который не получен ответ.
Ибо на "создать объект на форме и дать пользователю выбрать, просмотрев его - сохранять или нет" даны 2 варианта:
- заполнять при открытии по переданным параметрам
- получать форму, и заполнять реквизит "объект", а уже потом отображать
10 LordCMEPTb
21.01.16
(8) Все правильно, так и должно быть, ибо при получении формы отрабатывает обработчик "ПриСозданииНаСервере".
А что за механизмы такие, которые выходят за рамки обработки?
11 bolobol
21.01.16
(10) Отработка этих самых механизмов при СозданииНаСервере. Если в нём из-за данных в объекте ошибка выпадает - форма не будет получена. Тупик)
12 LordCMEPTb
21.01.16
(11) Если при создании формы появляются ошибки, которые не дают открыть форму, то нужны костыли в обработчике... Или костыли в обработке, которые изменяют данные, открывают форму, возвращают данные...
13 bolobol
21.01.16
(12) В том-то и дело. Костыли придуманы, причём - сразу. А вот прямого решения, в тираж пускаемого - нет. Либо по незнанию, либо по отсутствию как такового.
14 LordCMEPTb
21.01.16
(13) Ничего не понял. Решение вопроса есть, но прямого решения на вопрос, который меняется со временем, нет. Парадокс...
15 bolobol
21.01.16
(14) Решение с костылём-то не путайте!
16 LordCMEPTb
21.01.16
(15) Да хотелось бы вопрос увидеть, на который прямого решения нет. Могу еще похожую тему подсказать, которая вроде связана с документами, с открытием формы, с решением:
v8: Создать объект документа и открыть его форму 8.2
17 bolobol
21.01.16
(16) И так сделал:
ПолучитьФорму("...ФормаОбъекта", Новый Структура("Ключ, Объект", Объект.СсылкаНаОбъект, РеквФормы_с_Объектом))
- не взлетает
18 LordCMEPTb
21.01.16
(17) Ну вот! Другое же дело! Теперь четко видно вопрос! Жаль, что не мне...
Я в этом куске сознания вижу лишь обрывок описания ситуации. Где сделал? В форме обработки? В модуле обработки? В форме форме документа? Когда сделал? До открытия? После открытия? Во время открытия? Перед созданием формы? Что такое СсылкаНаОбъект? Прописан ли обработчик в открываемой форме для обработки входящих параметров?
19 bolobol
21.01.16
(18) Кхм... Я тему не для "обучать" создал - я в ней вопрос задаю, да?
20 LordCMEPTb
21.01.16
(19) В таком случае более ничем не могу помочь, ибо нужен человек, который поймет эти обрывки сознания. Мой компилятор отказывается считать это правильным вопросом.
21 Fedor-1971
21.01.16
(17) давай на примере. Есть открытая форма обработки, в ней есть ТЧ с данными для счетов. В строках, например, ссылки на документы. Нам нужно открыть счёт, заполненный данными из текущей строки. Пользователь решает сохранять или нет.
Угадал?
22 bolobol
21.01.16
(21) Тут нечего угадывать. Из ссылки получен объект, изменён, передан на у-форму обработки. Надо открыть форму объекта и показать изменённый объект, а не то что лежит в базе по ссылке.
23 bolobol
21.01.16
До кучи к (3) - реквизит формы с типом *Объект - на форму не вывести, т.е. имеет смысл считать, что платформа не поддерживает возможность открытия формы изменённого объекта...
24 Fedor-1971
21.01.16
(22) Как вариант: Сначала читаем объект через ПолучитьФорму, потом изменяем, то что в форме есть (фрм.Объект - то что загрузилось в форму) и только потом Показать() пользователю.
25 bolobol
21.01.16
(24) Эт-то слишком просто!
И невозможно, когда ПолучитьФорму отрабатывает с ошибкой.
26 Fedor-1971
21.01.16
(25) так ПолучитьФорму вернёт Неопределено? А что мы предъявим пользователю для принятия решения? Если ПолучитьФорму отработает с ошибкой, то и ОткрытьФорму наступит на те же грабли, только ещё и пожалуется.
27 bolobol
21.01.16
(26) Читать умеем? Вопрос задан мною: как открыть форму объекта?, а не ссылки! Вы предлагаете получить форму с данными ссылки!!! А неисправные данные объекта, который открывается - это моя головная боль, моей обработки. Неисправные же данные сохранённые в базе (по ссылке!!!!) - это головная боль всех, кто пожелает хотя бы получить форму этого документ, в том числе и для моей обработки - это тоже нерешимая проблема.
28 Pro-tone
21.01.16
(27) твоя головная боль - что ты пообещал, видать, сделать то, чего на управляйках сделать нельзя, теперь иди на попятную заказчику, и скажи, что поспешил с обещаниями и сделай как я предложил в (3)
29 Fedor-1971
21.01.16
(27) другими словами - Из-за каких-то причин (обновления или чего другого) перестали открываться формы некоторых документов, поскольку там сбойные данные и тебе выдали задание отремонтировать именно данные? Вот и ремонтируй их.
Создай таблицу со ссылками на сбойные доки, рядом строковая колонка "Изменено" с понятным описанием изменений, рядом Булева колонка Принять - ты выбрал, готов ремонтировать и пользователь соглашается приемлемо ему такое изменение или нет.
Выхода только 2 либо получить форму, либо изменить и сохранить объект.
30 bolobol
21.01.16
(28) (29) Товарищи, позвольте мне уж самому решать что я буду делать и как; буду ли вообще делать то, что не делается в принципе))
Суть задачи описана предельно доступно. И, раз не поддерживается платформой - то и обсуждать-то здесь больше нечего!
