Розница 8. При печати чека ошибка "Не указан КПП организации", но у ИП нет КПП.
Sevish
21.01.16
Конфигурация 2.1.9.
При печати чека вылазит ошибка: "Ошибка при подготовке данных чека. Не указан КПП организации". Остаётся добавить, что у ИП нет КПП.
В шаблонах, что на самом принтере чеков нет полей с КПП, делал сам, только картинка и 2 надписи.
Сам создал шаблон в 1С, там нет поля КПП, только данные продажи.
В справочнике "Кассы ККМ" выбрал шаблон.
Как исправить ошибку?
Благодарю.
Cyberhawk
21.01.16
19:32
А ты кто?
Sevish
21.01.16
19:43
Зачем-то вызывается процедура "НачатьПечатьЧекаСАлкогольнойПродукцией", но у меня нет никакой алкогольной продукции. Только там есть "Ошибка при подготовке данных чека". Как вылечить?
Sevish
21.01.16
Походу просто косяк 1С.
ТребуетсяРегистрацияВЕГАИС = ИнтеграцияЕГАИСВызовСервера.ИспользуетсяРегистрацияРозничныхПродажВЕГАИС(ПараметрыЧека[2][11]);
Внутри этой процедуры код:
Если ДатаПродажи = Неопределено Тогда
ДатаПродажи = ТекущаяДатаСеанса();
Возврат ДатаПродажи >= Константы.ДатаНачалаРегистрацииРозничныхПродажВЕГАИС.Получить();
Таким образом, чтобы не использовать ЕГАИС, надо константу выставить в 2050 год :)
Sevish
21.01.16
У меня "ДатаНачалаРегистрацииРозничныхПродажВЕГАИС" вообще не установлена :) Что собственно всегда будет возвращать Истину и вызывать формирование чека неверное :)
Так что все спасибо, кто помог :)
lenochka-semicova
22.01.16
Сначала там проверяется опция
Если НЕ ПолучитьФункциональнуюОпцию("ВестиСведенияДляДекларацийПоАлкогольнойПродукции") Тогда
Возврат Ложь;
И если ее не включать, то дата может быть и заполнена, и не заполнена - до нее дело и не дойдет.
