Админ
Помогите вставить SSD PCI-E в HP ProLiant DL180 Generation 6
0 Shved_72
22.01.16
хочу вот это https://market.yandex.ru/product/10796439/spec?hid=91033&track=tabs
в это http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04286375.pdf?ver=12
но смущает что писиай бывают разные. как узнать войдет или нет.
1 Heckfy
22.01.16
Я похожий терабайтник вставлял в HP. Правда в одноюнитовый.
Нормально вошел.
2 Shved_72
22.01.16
Судя по сетевухе для этого сервера http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04163767.pdf?ver=24
разъем такой же как у ССД.
они должны вставляться параллельно матери получается, т.е. слоты гдето сбоку, а не на самой матери должны быть
3 NikVars
22.01.16
(2) Осталось выяснить есть ли 2-й такой разъем...
4 mehfk
22.01.16
Там raiser (ёлка) должна вставляться. Только вот какая - на PCI или на PCI-e...
5 mehfk
22.01.16
Expansion Slots
Up to Four (4) available PCI-Express Slots via the Three (3) PCI-E Slot Riser
One available Low Profile x16 PCI-Express slot using a Low profile Riser
по описанию даже две ёлки и обе на PCI-e
6 Shved_72
27.01.16
07:42
(4) да вы правы. там оказалась raiser. из одного PCI-Express она делал три. в один из которых и был засунут SSD PCI-E. Скорость значительно быстрей, но до заявленной не дотягивает "Скорость записи/Скорость чтения
580/770 Мб/с "
7 Сержант 1С
27.01.16
07:45
скорость чего?
8 Shved_72
27.01.16
07:49
(7) записи в БД (переношу данные за 20 лет из 7ки в 8ку)
9 Shved_72
27.01.16
07:50
перенес пока два скульных файла mdf и ldf
10 ЧеловекДуши
27.01.16
08:11
(0) И что смущает? :)
11 Shved_72
27.01.16
(10) что дырка шире
12 ЧеловекДуши
27.01.16
(11) А нормального ССД не нашлось?
Для серверного модуля, к примеру ;)
13 ЧеловекДуши
27.01.16
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#PCI_Express_2.0
PCI Express 2.0
Группа PCI-SIG выпустила спецификацию PCI Express 2.0 15 января 2007 года. Основные нововведения в PCI Express 2.0:
    Увеличенная пропускная способность. Спецификация PCI Express 2.0 определяет максимальную пропускную способность одной линии в 500 МБ/с, или 5 ГТ/с (Гигатранзакций/с), при этом сохранена совместимость с PCI Express 1.x. Внесены усовершенствования в протокол передачи между устройствами и программную модель. Таким образом, плата расширения, поддерживающая стандарт PCIE 1.x, может работать, будучи установленной в слот PCIE 2.0. Устройства же с интерфейсом PCI Express 2.0 смогут работать в материнских платах, оснащённых слотом PCI Express x16 поколения PCI Express 1.x, но только на скорости 2,5 ГТ/с, так как старые чипсеты не могут поддерживать удвоенную скорость передачи данных.
    Динамическое управление скоростью (для управления скоростью работы связи).
    Оповещение о пропускной способности (для оповещения ПО об изменениях скорости и ширины шины).
    Расширения структуры возможностей[уточнить] — расширение управляющих регистров для лучшего управления устройствами, слотами и интерконнектом).
    Службы управления доступом — опциональные возможности управления транзакциями точка-точка.
    Управление таймаутом выполнения.
    Сброс на уровне функций — опциональный механизм для сброса функций (англ. PCI funcs) внутри устройства (англ. PCI device).
    Переопределение предела по мощности (для переопределения лимита мощности слота при присоединении устройств, потребляющих бо?льшую мощность).
14 ЧеловекДуши
27.01.16
08:34
Вики, как бы пишет, что будет работать :)
Но медленней, чем заявленно ССД :)
15 Shved_72
27.01.16
пока этот получилось быстрей и дешевле, в сервере для рэйда диски 3,5. хотел было вместо них, но не нашел салазки для 2,5 в дырку 3,5 чтоб заменить в рэйде. на метери тоже не нашел отдельных сата, чтоб просто ссд присунуть.
может еще две таких в оставшиеся порты и тогда скуль-темп и винду разчленить на них еще
16 ЧеловекДуши
27.01.16
А может и не будет. речь про PCI Express x16 :)
А нет, есть там один слот "1 x16 PCI-Express"
17 ЧеловекДуши
27.01.16
(15) ммм
18 mgk2
27.01.16
(0) raid будете делать?
19 Shved_72
27.01.16
Пока нет. Тем более через писиай не получиться. Только заменой всех 5 дисков текущего рэйда.  А это пока шоколадно и рисково. Стали ли ссд такими же надежными...
20 Midaw
27.01.16
(0) HP вредная техника по отношению к чужим запчастям. это главное, что нужно учитывать.
21 ЧеловекДуши
29.01.16
06:38
(19) Нет, не стали. Судя по теме Утилиты для SSD И этой скорости уже не хватает :)
22 CepeLLlka
29.01.16
07:39
Ребят, а может подскажете тоже..
Серверная материнка от Интел. Используем встроеный рейд контроллер.
Есть порты SATA III
Если поставить SSDшку одну в этот рейд, будет ли она работать на скоростях SATA III? Или raid будет как-то резать?
23 ДемонМаксвелла
29.01.16
(22) объём рейда будет равен объёму самого маленького винта. И что это за рейд такой, в котором винты разной скорости. В этом нет никакого смысла, хотя работать будет.
24 CepeLLlka
29.01.16
(23)Вы не поняли.. :) Я имею ввиду РейдКонтроллер же..
А я из одного диска я сделаю Raid0 и всё..
25 floody
29.01.16
Рейд0 из одного диска? Это что, какая то новая форма изврата?
26 ДемонМаксвелла
30.01.16
00:40
(25) это как групповушка, в которой участвует только один человек :)
27 Jump
30.01.16
00:51
(24) А нафига такой велосипед?
Пихать SSD в нулевой рэйд это нечто.
Чтобы уменьшить скорость и надежность?
28 Jump
30.01.16
00:52
(25) Как из одного?
29 Jump
30.01.16
00:55
(8)Записи в БД на скорости 580/770 Мб/с  ???
Классно пошутили.
