1с Бухгалтерия на Linux (что брать) ☑
0 spiller26
22.01.16
Есть: Несколько ЮР лиц. (возможно крутиться будут в одной базе)
Сервак: Linux Ubuntu 64bit + PostgreSQL + сервер 1с
Клиенты: Linux Ubuntu, Mint, Windows 7
1. Вопрос закупка
что покупать у франча?
- Сервер 1С Предприятия
- 1с Бухгалтерию (5 лицензий)
2. Сколько
- для каждого Юр лица покупать отдельно или достаточно взять для одного?
3. Вопрос ключи.
- брать 64 или 32 и софтовые или usb?
1 Heckfy
22.01.16
3 - 64, USB
2 spiller26
22.01.16
1 и 2 вопросы я уже уточнил, сенкс
3 spiller26
22.01.16
(1) ключ для Сервера 1с (программный 64bit) говорят что проблем не будет.
Правда или ложь?
4 Garykom
(3) программные вроде на linux нормально ставятся
ЗЫ сча еще мода на виртуализацию, т.е. 1С сервер ставится в виртуалку и если что не проблема (не такая) на другое железо перенести
5 spiller26
22.01.16
(4) Вопрос производительности 32 и 64 bit лицензии сервера 1с. Какие могут возникнуть "грабли"?
6 spiller26
22.01.16
(56) на http://habrahabr.ru/post/224327/ пишут
2. Часто, мы также для небольших компаний приобретаем ключ 1С: Предприятия x86, а не 64. При этом Postgres SQL используем 64 битный вариант, а 1С сервер предприятия 32 битный. Применение в масштабах организаций до 60 человек, считаем приемлемым, тезис субъективный.
7 stix2010
22.01.16
(6) с БП 3 и ЗУП, 32 битный сервер может стать неактуальным уже на 5 пользователях
8 stix2010
22.01.16
Сервер предприятия
9 Garykom
(6) ни в коем случае, лучше когда битность оси такая же как у сервера 1С
а то к примеру захочется веб клиента поднять а оно никак
на linux x64 поставить apache x32 проблемно ))
10 Живой Ископаемый
22.01.16
(9) +1 - либо тогда создавать 32-битную виртуалку внутри 64-битной хостовой системы
11 Winnie Buh
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений - 14400 руб.
Данная версия сервера 1С позволяет существенно уменьшить затраты на автоматизацию небольших рабочих групп при клиент-серверном варианте работы.
Представляет собой сервер "1С:Предприятия 8.3", который обеспечивает запуск не более пяти сеансов пользователей в режиме "1С:Предприятие" и еще одного сеанса в режиме "Конфигуратор".
Поддерживается работа 32-разрядного и 64-разрядного сервера "1С:Предприятия 8" - обе версии дистрибутива входят в сотав поставки.
Подробнее
http://www.online-ufa.ru/ishop/82/2096/
12 Garykom
(11) берите, если что вроде апгрейд можно http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=17577
13 mistеr
22.01.16
20:06
(12) Печально, что апгрейд только на 64-битный сервер.
14 Garykom
(13) гм для типовых конф полный сервер х32 больше 5 пользователей нет смысла уже ((
тупо памяти не хватает
15 Cyberhawk
22.01.16
(14) Кому памяти, рабочим процессам что ли не хватает 2-3 Гб? Спорно... а если кластер настроен так, чтобы выдавать по одному РП на каждый сеанс пользователя?
16 mistеr
22.01.16
(14) Да ладно! Сколько на пользователя в БП3?
17 Garykom
(15) х32 ось и проги разве могут более 4 гигов юзать?
а уже убедился что по гигу на пользователя это мало, нуна по 2 тогда вроде ок
18 Cyberhawk
22.01.16
(17) ОС не может, но Я почему-то понял тебя исключительно в свете нехватки памяти для процессов, т.е. в сценарии, когда на 64-битную ОС ставим 32-битный сервер приложений 1С
19 Garykom
(18) можно, и еще можно поиграться с кол-вом процессов сервера 1С
только если приходится играться значит уже 64 битный сервер 1с нужен не?
20 Fl0Mаsтер
23.01.16
00:01
5 пользователей и в файловой базе поживут
21 Garykom
00:06
(20) угу особенно с пиратским терминальным вин сервером
22 Провинциальный 1сник
23.01.16
04:55
(21) Зачем? Апача достаточно.
23 hhhh
23.01.16
05:05
(19) бухгалтерия 2,5 бухгалтера, франч их реально разводит на 64-х битный сервер 1с. А вы поддерживаете.
24 ifso
23.01.16
07:36
(23) угу, нада сначала 32 впарить, а уж потом на 64 "апгрейдить", не?)
25 zak555
23.01.16
самое главное другое - смогёшь на лине запустить сервисы 1с-отчётности и 1с-эдо?
26 Фрэнки
23.01.16
не знаю, как на самых последних релизах. но у нас при установке линукс-сервера с 32 бытным ключом на 64-ой оси произошел такой не слишком очевидный глюк: ключ сервера просто не работал. Но поскольку число клиентских лицензий было задействовано меньше 12 штук - никто этого не видел.
Когда стали стартовать больше 12 пользователей - заметили, засуетились и кончилось все покупкой 64-ой лицензии на 1С:Сервер и ее активацией.
Заметишь ли глюк на 5 пользователях, при запуске 32 бита лицензии на 64 битах операционки? - не известно.
з.ы. Проблема не в том работает код сервера приложений, а в нормальной работе драйвера лицензии сервера, который может создать внезапные трудности при некотором числе запускаемых сеансов.
27 Фрэнки
23.01.16
(25) у него в топике сказано, что есть какие-то клиентские машины с виндой. У нас, например, отчетности и эдо сидят на клиентстких машинках под виндой, а сервер линуксовый.
28 Фрэнки
23.01.16
(11) это только для виндусовой реализация 1С:сервера, насколько я помню.
29 zak555
23.01.16
(27) ну и зря
это всё дело под линем работает
30 Фрэнки
23.01.16
(29) дык, иногда проще из-за юзера оставить "как есть", тем более, если клиентская машина была куплена с комплектующей виндой с какой-нибудь офигенной скидкой.
31 zak555
23.01.16
(30) покупая винду -- ты финансируешь терроризм
32 ansh15
23.01.16
(26) Это aksusbd самопроизвольно отваливался, лет 5 назад,
приходилось cron-ом проверять статус и перезапускать. Долго тянулось, потом починили.
33 Фрэнки
23.01.16
(31) теперь - да.
Лично я в дом ни разу не покупал винду.
На первый ноут она попала от Леново сама и было это в 2009 году. Практически бесплатно. Во второй раз купил Леново ноутбук в ноябре 2014 вообще без ничего и поставил убунту. Дочка теперь не разрешает ее перестановить на какую-то иную версию, а старый ноут больше не берет в руки (но я на нем иногда по инету гуляю, он еще живой, но батарея на нем сдохла практически).
На компе (не ноуте) - линукс. На домашнем компе и ноутах с 1С не работаю, иногда бывает удаленно захожу к заказчику, но дома 1С-ки нет. Смартфоны, планшеты - на анроидах. Андроиды, по большому счету, это тоже вражеский софт, т.к. они гугловские и гугл-сервера для андроида (не браузеров) не локализованы в РФ, насколько я знаю.
34 zak555
23.01.16
(33) помню раньше покупал диски с виндой -- реаниматоры и прочие сборки
50 рублей диск
но тогда 100 % деньги не доходили до террористов
35 Cyberhawk
23.01.16
(34) "Золотой софт 2005"
36 Winnie Buh
(28) не увидел в описании других ограничений кроме кол-ва пользователей, откуда инфа?
37 Фрэнки
23.01.16
(36) Инфа была в то время, когда этот комплект выпустили. Тогда еще бурно обсуждалось, есть ли смысл в такой покупке в разных вариантах. У меня обсуждение не сохранено. Сам я продажами софта не занимаюсь.
А в тексте по твоей ссылке есть такое предложение.
Электронный ключ (лицензия) для запуска программы на сервере генерируется Центром лицензирования 1С с "привязкой" к конфигурации сервера (к серийному номеру материнской платы, процессору, HDD, сетевой карте, Windows, размеру ОЗУ, версии BIOS и т.д.), при изменении конфигурации компьютера программа перестает работать и требует повторной активации.
38 Dmitrii
(37) Это особенности программного лицензирования. Они относятся к любым продуктам 1С и не являются чем-то особенным именно для сервера МИНИ.
39 Фрэнки
23.01.16
(38) т.е. у вас есть успешно установленный МИНИ на линуксе?
40 Dmitrii
(39) Мой пост (38) имел отношение к высказываниям по поводу особенностей программных лицензий (привязки к параметрам железа и ОС).
У нас нет сервера МИНИ. У нас несколько обычных серверов. Есть с программными лицензиями и с USB. Так же многопользовательские лицензии - есть программные, и есть USB.
Но суть в том, что разницы между программной лицензией на обычном сервере 1С и программной лицензией на сервере МИНИ, нет никакой. И там и там они привязываются к параметрам железа и ОС.
41 zak555
23.01.16
(35) в последний раз в 90х покупал
42 zak555
23.01.16
(40) но есть существенная разница для программных лицензий и usb ключами
43 zak555
23.01.16
*для клиентских лицензий
44 mistеr
23.01.16
Так кто-нибудь может привести реальные данные о потреблении памяти сервера на одного пользователя при работе с БП3?
45 Garykom
(44) от 2 до 4 гигов обычно хватает
46 Garykom
(45)+ но чем больше пользователей на один сервер тем меньше требуется на каждого, точную кривую не нарисую
47 Cyberhawk
24.01.16
00:28
(44) При настройке сервера 1С а-ля "на каждый сеанс свой рабочий процесс" РП жрет где-то 300-500 Мб
48 Garykom
00:34
(47) стата для скольких пользователей одновременно?
49 Cyberhawk
24.01.16
00:52
(48) 2 предприятия + 1 конфигуратор, 1-1.5 гига три рпхоста жрут, суммарную память остальных процессов не замерял
