Как организовать подчиненную ТЧ в табличной части элемента справочника?
0 Prog111
22.01.16
Экономическая суть задачи следующая:
Есть справочник "Договоры", в договоре указываются перечень адресных объектов (справочник "Адресный объект"), например, "Квартал улиц Гоголя - Белинского - Пушкина". То есть это типичная табличная часть в справочнике "Договора".
Также имеется справочник "Участки", который в рамках договора подчиняется справочнику "Адресный объект". То есть по договору может быть несколько адресных объектов, и по ним надо указать перечень участков. То есть, получается, это табличная часть, подчиненная табличной части справочника "Договора".
Как это реализовать в виде объектов в 1С:8 в структуре данных и визуально на обычных формах?
Визуально подозреваю, что это должно быть дерево значений, а вот как в метаданных это описать?
1 Prog111
22.01.16
Задача ещё состоит в том, чтобы для пользователя это было максимально наглядно и понятно.
2 Pro-tone
22.01.16
(0) для этого есть регистр сведений
3 Prog111
22.01.16
(2) А на форме как это визуально сделать?
4 Pro-tone
22.01.16
(3) а на форме можно сделать как предлагалось тут В документе основании увидеть подчиненный.
5 Рэйв
22.01.16
(0)При активации строки делаешь отбор по подчиненной таб части по какомунить признаку.
