Кластер серверов еле шевелится
0 Futarkh
22.01.16
Добрый день!
На днях подняли кластер серверов из трех серверов х64 КОРП прог. лицензирование. Каждый сервер 8 ядер, 32 Гб опер, 2Тб диск.
Установили интервал перезагрузки рабочих процессов 86400.
Развернули базу - субьективно, при подключении терминально, работает даже медленнее чем локальная машина с обычной Бух 3.0.
Смотрю загрузку: процы - 1%, память -1%, сеть - 11Gbps
Сервера абсолютно голые, кроме 1С и SQL нет ничего.
Подскажите, что это за х-ня?
1 Живой Ископаемый
22.01.16
скажи чтобы скл заполнил буферпулы
2 Живой Ископаемый
22.01.16
А то ж он будет с медленным винтом работать, вместо того чтобы с быстрой памятью
3 vde69
22.01.16
так и должно быть...
кластер нужен для масштабируемости а не для скорости...
4 Futarkh
22.01.16
(1) Ок, скажу. Хде это говорить?)))
5 vde69
22.01.16
разницу почуешь когда запустишь 500 рыл...
6 Живой Ископаемый
22.01.16
я не помню, нет МССКЛ под рукой... выясни, не будь тряпкой.
7 ОчкарикСлава
22.01.16
размер базы?
загрузка HDD?
количество активных юзеров?
Какая конфа?
8 Futarkh
22.01.16
(7) 3,8Гб; 1MBps; 1; УХО
9 yukon
22.01.16
(0) > х64 КОРП
Чего говорят на "телефонной линии консультаций, работающей в режиме 24х7"?
10 Futarkh
22.01.16
(9) Пока туда не звонили. ИМХО гуру тут, а не там)))
11 Fragster
смутило слово "терминальный"
12 Fragster
что на каком сервере находится и сколько юзеров в терминале/1с?
13 yukon
22.01.16
Так и должно быть. В терминалах сколько пользователей при этом подключено?
14 elCust
22.01.16
15 Futarkh
22.01.16
Сервера голые, подключен только я, база запускается одна - УХО. Запускаю ее на своей машине - как минимум в 2 раза быстрее все работает.
16 Futarkh
22.01.16
(13) Смотри (15)
17 Futarkh
22.01.16
+(15) Но самое интересное, что когда смотрю загрузку сервера, то ЦПУ и память не загружены, а в сеть льется со скоростью 11 Gbps. Мне кажется, что для сети это перебор.
18 Futarkh
22.01.16
Я помню свои ощущения, когда 3 года назад разворачивал и запускал УПП на локальной машине и на сервере, к которому так же подключался терминально. Разница была в пользу сервера. Сейчас и удивился, что наоборот!!!
Хотя раньше 1С сервер был один, а SQL на той же машине стоял.
Сейчас же 1С серверов три и SQL на отдельной машине.
19 Повелитель
22.01.16
(17) А что он там в сеть пишет?
20 yukon
22.01.16
(18) Добавив затраты на синхронизацию кластеров и взаимодействие через сеть с SQL ты никак не увеличишь производительность.
21 Живой Ископаемый
22.01.16
какая разница. у него на сервер 32 гига, памяти используется 1% (то есть 0.32Г - тут по-моему он заливает, даже голая винда не может обойтись меньше чем 1-1.5 Гига), база 3.8 Гига... То есть она в состянии полностью, целиком поместиться в РАМ... Но тогда и использоование памяти СКЛ-сервером будет более 10%.
22 ansh15
22.01.16
(0)Что за процессоры?
23 Futarkh
22.01.16
(19) Не знаю, самому интересно. Админы обмораживаются, говорят, не до тебя.
24 vde69
22.01.16
сейчас выяснится, что 3 сервера 1с - виртуальные :)))
25 Futarkh
22.01.16
(21) 1С сервер и sql сервер на разных машинах. Я запускаю платформу на 1С сервере №1, где запущено то 2 рабочих процесса по 200 мб. Использование ОП 1,5 Гб\32Гб(5%) Разница не большая, 1 или 5 процентов.
26 Futarkh
22.01.16
(24) у нас все виртуальное. Админы уверяют, что потерь в производительности из-за виртуальности практически нет.
27 vde69
22.01.16
(24) я даже скажу почему скорее всего так
сервера совсем не крутые, а сеть между ними супер...
похоже на виртуалки и виртуальную сеть (через память)
28 ДенисЧ
22.01.16
(26) У меня такие админы вылетали в один день...
29 Живой Ископаемый
22.01.16
2(26) ну дык, пусть не уверют и выдадут пруф, тем более это не трудно.
30 vde69
22.01.16
(26) БИНГО !!!!!
а теперь объясни ЗАЧЕМ на виртуальных машинах кластер 1с ????
почему нельзя выделить один более мощный виртуальный сервер ????
ну и:
не верь им, нормально настроить довольно непросто....
31 H A D G E H O G s
22.01.16
(0) Антивирус уже отключили :-)? Регламенты настроили? Распаралелливание планов запросов отключили? Нет?
32 vde69
22.01.16
(31) он собрал кластере из трех виртуалок расположенных на одном гипервизоре...
дальше можно не читать :)
33 Futarkh
22.01.16
(30) В проекте на внедрение подрядчик описал железо и ПО. Вот поэтому кластер из трех серверов.
Админы нарезали 3 сервера, уверяя, что это тоже самое, что и физические серверы.
34 vde69
22.01.16
(33) для начало глянь очередь к диску на ГИПЕРВИЗОРЕ, если она больше 0.5 сек - плюнь админам в морду....
и вообще все счетчики имеют смысл только на гипервизоре...
35 ansh15
22.01.16
(33) Про состав сервера расскажи подробнее, пожалуйста. Интересно.
36 Futarkh
22.01.16
(35) Состав чего?
37 igork1966
22.01.16
(30) Например, чтобы при изменении конфигурации не слетали программные лицензии. (Выделить отдельный сервер лицензирования)
38 vde69
22.01.16
(36) у тебя "Каждый сервер 8 ядер, 32 Гб"
значит гипервизор по любому имеет более 24 ядер и более 96 гб оперативки (и на нем не поднято ничего друго, во что верится с трудом)
39 H A D G E H O G s
22.01.16
(32) Зачем ?
40 H A D G E H O G s
22.01.16
Пардон, не увидел (33)
41 Живой Ископаемый
22.01.16
2(33) ну ок, ты тогда уверь пользователей что стало быстрее. По-моему нормальный вариант для вашей конторы, разве нет?
42 ansh15
22.01.16
(36) Или конфигурацию. Физического сервера, на который водрузили 3 сервера приложений, там же SQL и, скорее всего, терминал. Процессоры, память контроллер дисков...
43 Futarkh
22.01.16
Xeon E5-2690 3GHz
32 Gb ОЗУ
44 vde69
22.01.16
(37) где я спрашивал про сервер лицензирования?
я спрашивал про виртуализацию кластера серверов 1с
45 Futarkh
22.01.16
(41) Есть подрядчик, который рекомендовал конфигурацию ПО, он получил бабло и за это несет ответственность. В итоге он и будет думать как это все оптимизировать
46 vde69
22.01.16
(43) LOL, чего ты хочешь если гипервизор имеет памяти меньше чем выделил на одну машину???
все просто, память хостам выделяется из свопа лежащего на диске...
а теперь прикинь какая скорость обращения к ОЗУ у служб кластера 1с...
короче админов на кукан....
47 Futarkh
22.01.16
(46) Это конфигурация виртуального сервера, одного из четырех.
Вам нужна была конфигурация реального железа?
48 ansh15
22.01.16
(47) Реального железа.
49 ansh15
22.01.16
Чем-то напоминает недавнюю тему Распил бюджета
(45) Если акты внедрения и сдачи-приемки работ подписали, ничего он не будет оптимизировать.
50 Futarkh
22.01.16
(49) Пока не подписали
51 100kg
22.01.16
(0) Поднять кластер из виртуалок на одной физической машине- это уже за гранью....
52 100kg
22.01.16
(47) так что там с конфигурацией реального?
53 s_newbi
22.01.16
Сомневаюсь, что подрядчик писал, что поднимать это можно на виртуалке. Хрен что он будет делать с этой ерундой.
54 Futarkh
22.01.16
(48) 1. стоит ферма в которой 20 физицеских процов Xeon E5-2690 3GHz, которые делятся на виртуальные машины.
2. Такая же фигня с ОЗУ и ПЗУ.
Стоят фермы от которых откусываются процессоры, память и оперативка
55 Сержант 1С
22.01.16
к сотому посту дойдем до вопросов о гипервизоре?
56 Карупян
22.01.16
Отказоустойчивость случайно не > 1?
57 Сержант 1С
22.01.16
вообще иногда диву даешься, покупают девайс за три милиона рублей, а мозги к нему забывают..
58 Карупян
22.01.16
попробуй оставить 1 сервер 1с
59 ДенисЧ
22.01.16
(57) Мозги в спецификации не прописаны и в тз не заданы.
60 Futarkh
22.01.16
(59) Мозги куплены договором на внедрение ;)
61 ansh15
22.01.16
(57) "Овес нынче дорог", утечка мозгов, однако...
62 Futarkh
22.01.16
Я ничерта не понимаю в серверах, поэтому верю админам, что они говорят
63 ansh15
22.01.16
(62) Хорошо, а задача подрядчику какая ставилась и в связи с чем? Что-то медленно работало до этого, еще что-то? Почему именно 3 сервера приложений да еще КОРП?
64 Сержант 1С
22.01.16
И даже интереснее вопрос: кто транслировал задачу в ТЗ :)
65 100kg
22.01.16
(62) А зачем вообще создавали кластер? Для отказоустойчивости? Так пока они все на одной машине, отказоустойчивость кластера=отказоустойчивость хоста, хоть 1 вирт сервер, хоть 100
66 Cyberhawk
22.01.16
(65) "отказоустойчивость кластера=отказоустойчивость хоста" // Да, но в то же время отказоустойчивость кластера <> отказоустойчивость рабочего сервера кластера (который может положить всего один пользователь инфобазы)
67 Futarkh
25.01.16
(63) Внедрение системы. Подрядчики же и писали необходимую конфигурацию железа.
68 Futarkh
25.01.16
(64) ТЗ было сделать все красиво, чтобы всем в фин управлении жилось весело и легко
69 ansh15
25.01.16
(67) Тогда остается (41). И не забыть переложить это удовольствие на админов.
70 babys
05.02.16
(66) Отказоустойчивость кластера 1С это миф :) Главный сервер фермы в даун, и пока.
71 eklmn
Ох, сколько еще 1с-ников пострадает от виртуалок...
