СКД в последних типовых: давно "ПриКомпоновкеРезультата" не используется?
0 Cyberhawk
22.01.16
УТ 11.2.
Сделал простой новый внешний отчет на СКД. Основные формы для отчета не указал, а значит при открытии этого отчета (через Файл - Открыть) будет использоваться форма, указанная в свойстве корня конфигурации "Основная форма отчета".
В этой форме формирование результата делается через фоновое задание (и подсистему БСП "ДлительныеОперации").
У моего внешнего отчета в модуле объекта задан обработчик "ПриКомпоновкеРезультата", который при формировании отчета через вышеназванную форму конфигурации не вызывается.
Если у отчета создать авто-форму (через лупу) и указать ее основной, то этот обработчик (ожидаемо), вызывается.
Вопрос: кому уже удалось добиться вызова кода модуля ваших внешних отчетов, для которых основная форма отчета не задана?
1 mikecool
22.01.16
дык вроде и раньше так же работало?
2 Cyberhawk
22.01.16
(1) До длительных операций - не припомню такого.
Точно помню, что делал внешние отчеты без указания формы, делал свой обработчик "При компоновке результата" + получал плюшки от основной формы отчета конфигурации (суммирование там, быстрые настройки и т.д.), и обработчик мой там вызывался...
3 AceVi
22.01.16
А как ты определил что не вызывается?
По результату? или что отладчик на точке остановке там не останавливается?
Просто если по второму признаку, то когда отчет выполняется в фоном задании, он запускается в другом сеансе(сеансе планировщика заданий), и отладить ты это выполнение не можешь.
4 Nuobu
22.01.16
(3) Можно включить отладку фоновых заданий и отловить. Тяжелее, конечно, чем обычная отладка, но это возможно.
5 AceVi
22.01.16
(4) О нашел - кнопка "Автоматическое подключение" в настройках отладки. с какого релиза появилась? только сейчас ее увидел.
6 Cyberhawk
22.01.16
(3) По результату (у меня параметры выводятся в результирующий табличный документ, по их значениям и смотрел)
Выкрутился через подключение внешнего отчета к подсистеме "Варианты отчетов" - ребята из БСП в этом случае предусмотрели возможность вызова некоторых обработчиков модуля внешнего отчета из той самой общей формы (в которой отчет формируется в фоновом режиме). Естественно, серверного обработчика "ПриКомпоновкеРезультата" там возможности вызвать нет, но мне помог доступный обработчик "ПередЗагрузкойНастроекВКомпоновщик", где и переопределяю параметры нужным мне образом.
Happy end.
