Выдача лицензий сервером с одного нужного ключа. ☑
0 Fl0Mаsтер
23.01.16
В сети есть два 1С Сервера предприятия, один рабочий, а второй «для тестов». В сервере для тестов в свойствах у базы, указано, что выдавать лицензию сервером.
В сети есть несколько сетевых многопользовательских ключей с установленным HASP License Manager.
Мне нужно сделать так, чтобы для этого «тестового» сервера и для этой базы, ключи брались только с одного определенного ключа. А не в хаотичном порядке.
Пробовал подсовывать nethasp.ini на сервере(в папку C:\Program Files\1cv8\conf), где указывал нужный мне сервер с ключами. Но он игнорирует его.
Вообще он читает этот файл, так как если я там отключу поиск по TCP(NH_TCPIP = Disabled) то он сразу вылетает с ошибкой, что лицензии нет. А если разрешаю поиск по TCP и указываю адрес, где находиться ключ, то он это игнорирует и берет ключ из разных мест.
Т.е. вот полное содержание nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled;
NH_NETBIOS = Disabled;
NH_TCPIP = Enabled;
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = XXX.XXX.XXX.XXX;
NH_USE_BROADCAST = Disabled;
Пробовал настраивать и nhsrv.ini на сервере, где сам ключ стоит, указывал там IP адрес, который может к нему подключаться – бестолку, все равно туда подключаются все кому не лень.
