Проблема с сохранением в xls из 1С ☑
0 Mary01
24.01.16
Добрый день!
Задача - сформировать в 1С 7.7 документы в формате pdf и отправить их на электронную почту. Решила использовать для этого Yoksel. А именно - в 1С сохранять таблицу в xls и конвертировать ее в pdf.
Скачала SpreadSheet.dll и yoksel.als, эти файлы скопировала в папку Bin, в которой установлена 1С.
И вот тут возникла проблема - после этого таблицы перестали корректно сохраняться программно из 1С. Убираю эти 2 файла из Bin - тогда сохраняются нормально, но тогда не работает конвертор.
Как-то можно эту проблему побороть?
1 Gray-bird
24.01.16
А печатать на pdf-printer с последующей отправкой не вариант?
2 Mary01
24.01.16
(1) Можно попробовать, читала уже на форумах про этот вариант. но: он должен быть бесплатным, должна быть возможность сохранять прозрачные картинки (печать например чтоб красиво отображалась), и чтоб в 1С не всплывало при этом всяких диалоговых окон - просто сохранялся бы файл на диск и отправлялся бы по email
3 Garykom
http://catalog.mista.ru/public/138406/
http://catalog.mista.ru/public/283716/
ну или правильно йоксель поставьте
4 Mary01
24.01.16
(3) я ставила как написано в инструкции:
Установка
Для установки Йокселя скопируйте файлы "SpreadSheet.dll" и "yoksel.als" в каталог BIN 1С:Предприятия. Также можно поместить эти файлы в каталог с базой данных. Компонента не требует регистрации в реестре.
Пробовала копировать в оба каталога. Если файлы скопированы только в папку с базой, то йоксель не работает, а если в папку BIN, то работает, но при этом некорректно сохраняет в эксель.
Может быть какой-то другой более правильный способ установки есть?
5 Garykom
(4) а правильную версию йокселя то используете?
http://sourceforge.net/projects/yoksel/files/yoksel/01.01.02/yoksel_release_01_01_02.zip/download
6 Mary01
24.01.16
(5) пробовала эту, но с ней не работает. более новую поставила. но с ней таблицы перестали корректно сохраняться программно из 1С.
7 Garykom
19:15
(6) более новую эту какую?
из списка http://sourceforge.net/projects/yoksel/files/yoksel/?
8 Злопчинский
24.01.16
что значит "некорректно сохраняет в эксель"..? - пояните. йоксель по всякому в эксель сохраняет лучше чем штатная возможность
9 DrZombi
(0) Бред. Используй виртуальный принтер PDF :)
10 DrZombi
11 DrZombi
(5) Правильней спросить, А правильно ли она вообще кодит ;)
12 DrZombi
20:40
(6) Покажи нам свой код, сохранния MXL в XLS, средствами мокселя :)
