PHP+MySQL. Не работает get_result() в mysqli. |
batmansoft
24.01.16
Добрый день. Использую mysqli вот таким вот образом:
//вывести содержимое статьи
function view_article($mysqli, $id) {
echo "<br>show_article $id";
$mysqli->query('SET NAMES "'.$this->encoding.'"'); //задать кодировку
$query = "select content ";
$query = $query."from ".$this->db->getTableName($this->tableName); //подключили таблицу
$query = $query." where catid=?";
echo "<br>rrrrrrrrrrrrrrr";
$stmt = $mysqli->prepare($query);
echo "<br>---------------";
try
$stmt->bind_param('s',$id);
} catch (Exception $exc) {
echo "ERROR BIND";
echo $query."\n".$stmt->errorInfo();
echo "<br>aaaaaa";
if(!$stmt->execute()) {
echo "<h1>ERROR</h1>";
echo "<br>ффффффффффффффффффффффф";
$result = $stmt->get_result();
echo "<br>яяяяяяяяяяяяяяяя";
$row = $result->fetch_row();
echo "<br>qqqqqqqq";
echo $row[0];
$stmt->close();
И почему то просто валиться на строке $result = $stmt->get_result(); - то есть, доходит до этой строки и тупо перестаёт дальше выполнять. подскажите пожалуйста, как лечить?
drcrasher
24.01.16
19:06
/var/log/apache2/error.log в помощь
Asmody
24.01.16
что за get_result?
вообще-то bind_result и fetch
http://php.net/manual/ru/mysqli-stmt.fetch.php
D_Pavel
24.01.16
(0) У тебя наверное Native Driver не установлен. Либо поставь, либо не используй get_result.
batmansoft
24.01.16
(2) Спасибо, теперь заработало
D_Pavel
24.01.16
(4) Смотри осторожнее. При использовании клиентской библиотеки MySQL расход памяти больше до двух раз, производительность меньше. И вообще это старье.
Asmody
24.01.16
(5) Миста до сих пор на deprecated mysql крутится, вполне шустро.
D_Pavel
24.01.16
(6) Потому что у мисты сервер с достаточным количеством ресурсов, и миллионы строк за один запрос не выкачиваются.
Asmody
24.01.16
(7) Мисту вылизывали несколько лет разные люди, было время попробовать разные варианты. Да и 15 гигов - это не сильно большая база по нынешним временам.
D_Pavel
24.01.16
20:16
(8) От размера базы не зависит скорость обработки полученной информации клиентом.
Asmody
24.01.16
20:17
(9) Скорость выборки данных зависит.
D_Pavel
24.01.16
(10) Скорость выборки никак не связана с PHP
