Ошибка сервера в приложении.
0 ulka5659
25.01.16
06:21
Доброго дня. Появилась такая проблема. Опубликовали с помощью IIS базу (1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332)). Работает почти все. Ошибку дает при обращении к ссылке на справочники или отчеты в панели инструментов.
ошибка: [URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=223f6a14f07fa85f17fa948a9eab5e6b]
интерфейс: [URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=c21bd6cc385490722ebd8a4556fe6983]
Меняю в файле конфигурации так как в подсказке написано не помогает.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
     <handlers>
          ------------> добавляю сюда строку   <customErrors mode="Off"/>
            <add name="1C Web-service Extension" path="*" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.2332\bin\wsisapi.dll" resourceType="Unspecified" requireAccess="None"/>
        </handlers>
    </system.webServer>
</configuration>
выдает ошибку:
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=cf37507a82415b358340dbfe75cc9b50]
Ну  и пробую по всякому (не знаю как правильно). Подскажите где ошибаюсь. Может просто в настройках браузера нужно посмотреть? Спасибо.
1 asady
25.01.16
08:06
(0) как вариант попробовать на 8.3.7
2 ulka5659
25.01.16
08:13
На Апачи тоже выложила, но почему не могу войти теперь в приложение. Все работало, потом я некоторое время не открывала сейчас попасть туда не могу дает ошибку
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=e1caeda889d44c03963ab7b07100df6b] неправильно адрес ввожу??? Или настройки браузера????
3 ulka5659
25.01.16
08:14
Там вроде вся эта канитель работала
4 ulka5659
25.01.16
08:14
Хочу проверить и не могу зайти((((
5 ulka5659
25.01.16
В опере зашла в базу которая на апачи...
6 ulka5659
25.01.16
(1) не помогло ....
7 ulka5659
27.01.16
08:08
Решила проблему с помощью статьи на инфостарт http://catalog.mista.ru/public/295921/#2
конкретно это пункт 4.Настройка библиотек для работы в 64-х разрядной ОС
При повторной публикации надо каждый раз настраивать библиотеки все заработало!
