Можно ли в упр форме, в поле переключателя выделить одно из значений?
0 los_hooliganos
25.01.16
Или вообще покрасить его в зеленный цвет?
1 Fedor-1971
25.01.16
(0) переключатель привязан к реквизиту - задай ему значение из списка выбора и "точка" установится на нужный элемент.
Для раскраски - жёсткой пробуй в конфигураторе, для какой-то особенной Условное оформление формы.
2 los_hooliganos
25.01.16
(1) Попробовал. Не работает к сожалению.
Возможно нужен другой тип данных для переключателя. Я использую "Строка"
3 los_hooliganos
25.01.16
(2) Имею ввиду, что не работает условное оформление.
4 Fedor-1971
25.01.16
В общем без разницы, с цифрой оно как-то проще, но и строка работает.
Пример: реквизит формы Перекл - тип строка, список выбора - "А" - "пункт А", "Б" - "Пункт Б"
Элементы.Перекл - поле формы с типом переключатель и с данными Перекл
присваиваем Перекл="Б", и точка станет возле "Пункт Б".
Если Перекл реквизит документа, то просто устанавливаем Объект.Перекл
5 los_hooliganos
25.01.16
(4) Спасибо. Но это-то я понимаю. :)
6 Fedor-1971
25.01.16
(3) так и условное оформление чётко привязано к твоему Значению из списка выбора.
Попробуй установить тип Число - может просто нагляднее получится
7 los_hooliganos
25.01.16
(6) М... закрашивает в цвет все варианты выбора переключателем, а я хотел только одно.
8 Fedor-1971
25.01.16
6+ Выделить цветом отдельно одно из 3-х значений не получится - поле имеет одну настройку цвета, все пункты выбора будут краситься одинаково.
Что за задачу решаешь? Может имеет смысл красить рамку (заголовок) группы, типа если "пункт Б" - тогда рамка красная, если "пункт А" - рамка зелёная
9 los_hooliganos
25.01.16
(8) Типа тестирование, показывать что в итоге выбрал верный или неверный ответ.
10 Fedor-1971
25.01.16
(9) Как вариант: выведи на форму кнопку или поле надписи (фон и содержание) и крась как нравится фоном.
11 Fedor-1971
25.01.16
10+ Если хочешь красить именно переключатель, то придётся сделать несколько полей переключателя, каждый со своим реквизитом, тогда их можно красить по отдельности, но придётся самому организовать работу переключателя
12 los_hooliganos
25.01.16
(10) Я просто сообщаю верный ответ.
Просто хотелось чтобы запоминался верный ответ :)) Чтобы так сказать зрительная память работала :)
13 los_hooliganos
25.01.16
(11) Вот над этим вариантом и думаю
