Склады в БП 3.0 | ☑ | ||
sashasasha89
26.01.16
07:06
В базе 20 складов. При создании Требования-накладной в списке только 2 склада у которых тип Оптовый. Остальных в списке нет. Отбор не включен. Как выбрать другие склады?
kotletka
26.01.16
07:22
(0) никак, только кодить-снимать отборы
sashasasha89
26.01.16
07:49
Может эта проблема в релизу БП 3.0.43.51. До обновления проверил работает.
hhhh
26.01.16
(2) может у вас доработки были. А собновлением слетели.
sashasasha89
26.01.16
Да нет базу вроде стандартная. Только ВПФ. В другой базе все склады можно выбирать. Но они там все Оптовые. Может поэтому так и получилось.
Ranger_83
26.01.16
(0) поиском по подстроке
trim89
26.01.16
Это надо смотреть обработку начало выбора склада, потому что бывает, что открывается форма выбора со встроенными отборами и, насколько помню, такие "встроенные" не показываются в списке отборов. Под рукой БП 3 нет, посмотреть не могу.
hhhh
26.01.16
не, вроде всегда было, что должен быть оптовый склад. Непонятно, почему до обновления работало.
sashasasha89
26.01.16
(7) В базе два оптовых, но их не кто не использует. А остальные без типов и всегда с ними работали.
trim89
26.01.16
(7) Знач изменили отборы. Как раз если обновление - то вполне может быть. Надо залезть и посмотреть, что они там наделали.
sashasasha89
26.01.16
Я в 1с написал. Посмотрю что ответят.
Ranger_83
26.01.16
(10) по подстроке ищи, отборы не влияют на такой способ подбора
patria0muerte
26.01.16
(11) Там УФ, там скорее всего параметры выбора юзаются. А они на все влияют, если мне память не изменяет. Да и не факт, что там при вводе по строке фильтр не стоит.
sashasasha89
26.01.16
Обновление не помогло.
sashasasha89
26.01.16
Можно у всех складов тип поставить Основной?
vicof
26.01.16
(14) Оптовый,а не основной. Нельзя.
sashasasha89
26.01.16
Плохо. А как теперь делать. Сначала делать перемещение на оптовый.
sashasasha89
27.01.16
07:27
В конфигураторе зашел в зашел в документ ТребованиеНакладная нашел реквизит Склад у него стоит Отбор.ТипСклада((ОптовыйСклад, РозничныйМагазин))
hhhh
27.01.16
07:50
(17) ну поставь ему тип склада нужный, чего к нам-то пристаешь?
zalexey
27.01.16
(8) так надо заполнить тип склада и вперед.
sashasasha89
27.01.16
(19) Так они же не оптовые.
hhhh
27.01.16
(20) ну поставь РозничныйМагазин тогда
sashasasha89
27.01.16
Для того чтобы изменить Отбор надо с поддержки снимать? Потом будут проблемы при обновлениях.
sashasasha89
27.01.16
Снял с поддержки, убрал отбор, поставил на поддержку. Заработало. После обновления конфигурации отбор вернулся.
Cyberhawk
27.01.16
(23) Пеши исчо
patria0muerte
28.01.16
01:36
(23) Мож стоит методическую часть подучить? Не просто ж так сделано, что нельзя другие склады выбрать наверное.
kisobol
28.01.16
(25) Подскажите пожалуйста, почему нельзя?
sashasasha89
28.01.16
Так и созданные склады уже на Оптовые сменить нельзя так как они уже есть в проведенных документах.
patria0muerte
28.01.16
(26) Мне сие неведомо, я с БП не работаю. Но наверняка есть на то причины.
Не просто же так 1Сный кодер сидит такой, кодит и тут раз: "А хрен вам, а не розничные склады!!!11" и втыкает отбор в продуктив. |
hhhh
28.01.16
(27) используй волшебную силу ОбменДанными.Загрузка = Истина
