OLE и управляемое приложение ☑
0 AJ_81
26.01.16
Ребята, может кто уже делал или обходили в любом случае с УФ недавно начал работать и возникло много вопросов. буду благодарен если подскажете или направите. вопрос:
из одной базы УФ переношу документы в дргую УФ через OLE. перенес, заполнил реквизиты записал. но вот в журнале базы приемника не все колонки заполнены, т.е. есть реквизиты которые налеплены на форму, а что бы из заполнить надо лезть через &НаКлиенте а документы создаются и заполняются &НаСервере, вот после записи документа не могу перейти на клиентскую процедуру что бы перезаполнить форму. кто как обходил?
1 AllJoke
26.01.16
ОбновитьДанныеФормы.
2 AJ_81
26.01.16
(1) нет, вы кажется не так поняли, я заполнялю на сервере реквизиты документа, а так же есть реквизиты формы. до которых не доберешься на сервере, они по идее заполняются когда пользователь интерактивно меняет реквизиты документа.
я же то же самое пытаюсь сделать но программно.
3 Рэйв
26.01.16
(0)А нафига тебе форма то?
4 Рэйв
26.01.16
и вообще COM используй лучше
5 Pro-tone
26.01.16
(2) реквизиты формы доступны всегда на сервере тоже в УФ
6 Pro-tone
26.01.16
(2) реквизиты формы недоступны только из модуля объекта, но для этого есть реквизиты объекта
7 Рэйв
26.01.16
(5)Если только не
&НаСервереБезКонтекста
8 Pro-tone
26.01.16
(7) да
9 Рэйв
26.01.16
(2)Реквизиты формы живут только вместе с формой и кончаются после ее закрытия или удаления из памяти.Так что зря ты себе мозг ломаешь.
10 AJ_81
26.01.16
(5) можно пример какой нибудь, я думал что как раз таки ни форма ни реквизиты формы не доступна на сервере.
(4) я и использую ComConnector
11 AJ_81
26.01.16
(9) но после обмена, у жеранле колонка "Сумма документа" пустая. а она заполняется при редактировании строки, как быть?
12 MadJhey
26.01.16
(0) фигней занимаешься
13 MadJhey
26.01.16
(11) это реквизит объекта. Заполни его.
14 MadJhey
26.01.16
так и называется. "СуммаДокумента"
15 Рэйв
26.01.16
(11)Смотри как она должна заполняться при открытии. Реквизиты формы нигде не сохраняются в базе, поэтому как то пытаться заполнять их при переносе данных не имеет смысла
16 Рэйв
26.01.16
(13)да кстати. Тоже моэет быть . ТС, у тебя знание терминалогии хромает на обе ноги:-) Сам путаешься и других вводишь в заблуждение
17 MadJhey
26.01.16
форма не нужна от слова совсем.
18 Pro-tone
(11) значение колонок в списках в УФ - это в основном значения реквизитов объектов, в ряде случаев это значение - поле произвольного запроса демонического списка
19 Pro-tone
(15) такой сущности как "реквизит формы" в самой ИБ нет, они живут в памяти только на этапе существования формы (только для интерактивной работы)
20 Рэйв
26.01.16
(19)Я именно это и пытался до ТС донести:))
21 AJ_81
26.01.16
хм, кажется я вас начинаю понимать, пошел разбиратся дальше
