Печатные формы в PDF файлы
0 Лохматый
27.01.16
В тонком клиенте необходимо сохранить ПДФ файлы на локальной машине
Запрос выполняется на сервере в результате имеем таблицу значений
В цикле, на основаннии каждой строки таблицы необходимо формировать печатную форму и сохранять в файл.
т.е
1.Получение данных на серевере
2.Получение макета и заполнение.. где?
3.Сохранение в файл на клиенете
Подскажите куда копать ..если можно пример
За ранее спасибо
1 zak555
27.01.16
открой БП и смотри как там сделано сохранение печатных форм счетов на оплату в pdf
2 zak555
27.01.16
из списка при выделении нескольких счетов
3 Лохматый
28.01.16
(1) благодарю ..но не имею указанную конфигурауиюл а посему опя
ть обращаюсь к сообществу с тем же вопросом
4 ДенисЧ
28.01.16
В чём конкретно проблема?
В формировании табдока или сохранении его в пдф?
5 Лохматый
28.01.16
Нужно сохранять на клиенте
Табдок могу заполнить на серевере и сохранить файл на серевере могу
Как сохранить на клиенте?
что передавать на клиент данные или можно табдок
6 Cyberhawk
28.01.16
"Как сохранить на клиенте?" // Инициировать выполнение клиентского кода БСП...
7 ДенисЧ
28.01.16
Заполняй табдок на сервере и возвращай его на клиент.
И там ему говорить Записать() с нужными параметрами
8 Dotoshin
28.01.16
(0) Вот это не подойдет? http://www.dopdf.com/ru/
Формируешь печатную форму как обычно и отправляешь на печать - на выходе получишь pdf
9 Лохматый
28.01.16
Обработка данных (большая таблица значений -результат запроса )выполняется в сереверной процедуре в цикле. как при каждой итерации передать ТабДок в клиентскую процедуру
получить данные для ОДНОЙ печатной формы передать табдок на клиент и Записать()- такая реализация мне понятна
Как реализовать это по большому массиву данных и массово сохранить файлы- по каждой записи отдельный файл НА КЛИЕНТЕ не могу сообразить
10 User_Agronom
28.01.16
(0) pdf-printer спасет отца русской демократии!
11 ЧеловекДуши
28.01.16
(0) С сервера, мона передавать:
  1. Массив
  2. Список значений
  3. Структуру
  4. Строку
  5. Табличный документ
  6. Через внешнее хранилище данных, даже файлы :)
