1c8 КД обмен между КА и Розница 2.1 при загрузке Неверно указан владелец единицы хранения остатков ☑
0 Kleo
27.01.16
Здравствуйте!
Осуществляется обмен данными между КА и Розница 2.1. За основу взяты типовые правила. Изменений почти нет, кроме добавления в выгрузку одного документа. Так вот вопрос в том, что первоначально была сделана выгрузка с начала 2016 года. Затем осуществлялся обмен.
Потом товаровед в Рознице меняет реквизиты контрагента (этот контрагент в КА уже есть), затем при загрузке в КА: выдается ошибка в журнале регистрации:
Возник конфликт изменений объектов. Объект из второй информационной базы не принят. Объект этой информационной базы не изменен.
И все, контрагент не изменяется. в чем может быть дело?
1 mehfk
27.01.16
Контрагента в КА меняли?
2 Azverin
27.01.16
(0) Возник конфликт изменений объектов - получается, что между обменами поменяли контрагента и в КА и в Рознице)
3 Kleo
27.01.16
(1) возможно
4 Azverin
27.01.16
(3) ЖР подскажет, а с версионированием справочника Контрагенты ещё и покажет кто, когда и что менял)
5 Kleo
27.01.16
прописала в ПКО правила Контрагенты После загрузки:
Объект.Записать();
помогло. проверяю дальше...
6 Kleo
27.01.16
да, версионирование включено.
так получается если объект выгрузился из розницы, а затем в КА его изменили, то после этого если его в Рознице снова изменили, он уже не загрузиться в КА??
Сколько обменами занималась.... такого на практике не встречала. Например обмен между КА и УПП такого нет. странно...
7 Azverin
27.01.16
(6) сколько я занимаюсь обменами - изменять НСИ нужно только в одной базе-участнице обмена.
8 Azverin
27.01.16
(6) проверьте на деле свой вопрос.
9 Kleo
27.01.16
(7) да, знаю. обмен односторонний. но чтобы совсем так, чтобы нельзя ничего изменить в базе-приемнике, ведь есть человеческий фактор...
10 Kleo
27.01.16
текст в (5) помог... но странно...
11 Kleo
27.01.16
И еще с номенклатурой проблема, пишет, когда создается новая позиция в Рознице, то при загрузке в КА пишет:
Неверно указан владелец единицы хранения остатков!
Неверно указан владелец единицы для отчетов!
тоже в ПКО Номенклатура После загрузки написала:
Объект.Записать();
сначала вроде помогло. а теперь опять такая ошибка в предупреждениях вывалилась
12 Kleo
27.01.16
И еще такой вопрос:
если создается в Рознице Поступление товаров и еще счет-фактура полученный, то при загрузке в КА начинается загрузка с Счет-фактуры полученной, естественно к тому времени поступления товаров еще нет в базе, он его не проводит, и только после этого загружает поступление товаров.  Где и что посмотреть? Приоритеты в ПКО и в ПВД посмотрела. у Поступления товаров приоритет выше, чем у Счет-фактуры... но почему тогда загрузка с сч/ф начинается?
13 Kleo
08.02.16
07:49
ап
14 Kleo
08.02.16
07:50
Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Правила выгрузки номенклатуры типовые. Все единицы измерения хранения остатков и для отчетов описаны
15 Kleo
11.02.16
06:06
Помогите разобраться, пожалуйста, правила типовые между КА и Розница 2.1.
Ошибка, возникающая при загрузке в КА:
По журналу регистрации смотрю, сначала добавляется ЕдиницаИзмерения, изменяется, затем добавляется Номенклатура.
Только вопрос в том, что почему сначала загружается единица измерения, а потом номенклатура?
Нде эти приоритеты посмотреть? в ПКО и ПВД приоритет на закладке Дополнительно выше. где и что нужно в парвилах обмена посмотреть? Подскажите, пожалуйста!
А то получается, что сначала загружается документ Поступление товаров, а затем новые позиции номенклатуры, которые добавились. И поэтому документ не найден. такое ощущение, что владелец у Единицы измерения при загрузке сначала один, а затем, когда загружается Номенклатура, то встает у единицы измерения другой владелец и загружается другая единица измерения.
Эта ошибка связана, когда в Рознице добавляют новые позиции номенклатуры.
