Восстановление SQL баз ☑
0 Segate
27.01.16
Есть ли здесь спецы Готовые взяться за восстановление БД? Сколько будет стоить(ориентировочно)
База - бухгалтерия типовая. Что случилось - не знаю. Какой-то глюк рейда, как говорят, все полетело. При попытке чтения данных таблиц выдаются ошибки типа:
Сообщение 824, уровень 24, состояние 2, строка 2
SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: неправильная контрольная сумма (ожидаемая: 0xb67b6c3a; фактическая: 0x8021bddf). Она произошла при прочитать страницы (1:603755) в базе данных с идентификатором 5 по смещению 0x00000126cd6000 файла "D:\UU_test.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server.
При попытке восстановления :
bcc checkdb ('UU_test', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
Сообщение 7986, уровень 16, состояние 1, строка 11
Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 3 содержит связи межобъектных цепочек. Страница (1:185) указывает на (1:91784) в единице размещения с идентификатором 72057688011309056 (должно быть 196608). Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки.
Можно писать в скайп Segate_ivy
1 mehfk
27.01.16
Могу попробовать. Скайпа нет, есть почта мой ник псина народ ру.
2 vde69
27.01.16
сейчас сделай копию диска целиком акрониксом в режиме по скторно (без сжатия)
по сабжу:
здесь вряд-ли такие есть
прога для стороннего рековери скулевских файлов стоит как чугунный мост, иди сразу сюда SQL.ru
у меня были контакты ребят которые этим занимаются, но они дома...
3 Segate
27.01.16
(2) это да, я понимаю.
у меня в первый раз такое, чтоб вся база просто в мясо покрошена...
Копию сделал, начали постепенное восстановление из бекапа.
4 vde69
27.01.16
