СКД - в отчете развернуть один столбец по измерению регистра ☑
0 Ион
27.01.16
Есть  самописный отчет на СКД , столбцов 25 , фин. результат (в строках номенклатура , потом как обычно Реализация, Себест. , Прибыль и т.д.). Один столбец (только один) генеральные начальники просят развернуть по контрагентам (здесь же , не расшифровкой). Сделал фиксированно выделив около 5 основных контрагентов , остальное на "Прочие контрагенты". Контрагенты основные редко меняются . Но все же. Можно ли каким-то образом в СКД в некий отчет "внедрить" столбец , с разворотом по измерению регистра (вот как в данном случае по всем контрагентам). Отдельно или с расшифровкой - понятно, что нет проблем. А вот в существующем отчете развернуть только один столбец - что-то не понятно как.
Спасибо заранее за комментарии.
1 los_hooliganos
27.01.16
Можно, какие проблемы?
Сделай вывод группировки с иерархией по контрагентами в столбцах
2 los_hooliganos
27.01.16
После вывода в табдок укажи уровень группировки 0.
3 Ион
27.01.16
(1)Проблема в том , что как это сделать только с одним столбцом , внутри основного отчета . Не понимаю, как структурно в СКД это сделать , как мне группировку развернуть только по одному столбцу ?
(фиксированно по контрагентам я забил основных контрагентов в параметры, и по ВЫБОР - отбор по нужному, у меня в отдельных полях результат по отдельному контрагенту , создал группу в отчете и собственно и вывожу в результирующий столбец  )
4 Cyberhawk
27.01.16
Покажи на картинке, как есть сейчас и как надо сделать
5 Ион
27.01.16
Позже выложу обработку-пример , какая структура есть , и как надо.
(теоретически : есть например ,  регистр Продажи с измерениями Номенклатура, Контрагент , ресурс=Сумма). Есть некий большой отчет (номенклатура в строках) , куда поле "Продажи" входит как одно из многих .  Можем в СКД только этот столбец "Продажи" в этом отчете , развернуть по контрагентам (измер. регистра "Продажи") (все остальные столбцы остаются как есть) .
Это примерный аналог того, что нужно.
6 kittystark
27.01.16
если я правильно понял слово "развернуть"
штатными средствами свернуть/развернуть строки/колонки
до определенного уровня можно только все сразу
есть метода через-#()пу:
- свернуть все до уровня 0
- скопировать области табдока которые должны быть свернутыми
- разворачиваем все до уровня 1
- скопированные области вставляем на свои же места
будет выглядеть как надо, за исключением того, что эти самые плюсики-минусики будут не в актуальном состоянии
7 vicof
27.01.16
(5) А расшифровку сделать по продажам не?
