Cisco VPN client и Cisco anyconnect secure mobility client
0 CepeLLlka
27.01.16
Ребята, может кто-нибудь в курсе, и работал с данными программами..
Подскажите пожалуйста..
Они выполняют одинаковую функцию, да или нет?
И если кто работал, подскажите как организовать работу с Cisco anyconnect secure mobility client по расписанию.
1 Glav
27.01.16
Cisco anyconnect - очень нравится.
Какой конкретно вопрос ?
2 CepeLLlka
27.01.16
(1)Нужно сделать так, чтобы он подключался раз в сутки на 10 минут.. сам вводил логин и пароль при этом..
Как сделать?
3 CepeLLlka
28.01.16
(1)Браток, вернись пожалуйста :)
4 Славен
28.01.16
(1) Если пользовался то подскажи :
есть внутренняя локалка с почтой, сетевыми дисками врубаешь этот эни коннект и внутренняя отрубается есть только внешняя к которой коннектишься по рдп,а если ставишь галочки шлюз то рдп не коннектится, видит только внутреннюю сеть
5 Славен
28.01.16
(2) это только скриптом нету у неё функционала такого по крайней мере в клиентской части точно
6 Glav
28.01.16
Теоретически можно запихнуть в планировщик батник.
Только надо разобраться с параметрами запуска приложения.
Учётныe данные могут указываться в профиле подключения и хранятся в его *.ini
А может посмотреть на задачу с другой стороны ?
В чём исходный смысл этого деяния ?
7 Glav
28.01.16
Вроде не встречал проблем
Вечером проверю - напишу
8 CepeLLlka
28.01.16
(4)В параметрах поставь галку - Аллоу локал нетворк вайл юзинг ВПН.. бла бла..
9 CepeLLlka
28.01.16
(7)В ЭниКоннект профилей чёт не видел я..
Вот в VPN клиенте есть, да..
10 CepeLLlka
28.01.16
Option Explicit
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run("""c:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpncli.exe"" connect vpn.ololo.ru")
WScript.Sleep 2000
WshShell.SendKeys("ololo\Trololo")
WshShell.SendKeys("{ENTER}")
WshShell.SendKeys("ak7e93vW")
Ну в общем написал VSB скрипт значит..
Всё ок работает с одним НО!
Должна быть английская раскладка включена, а то он набирает тарабарщину.. Вот такие дела :(
Теперь гуглить как ещё англ язык включить через VBS на Win7 64
11 Славен
28.01.16
(8) при этой галке рдп не видит адреса локалки к которой подключаюсь по впн
12 CepeLLlka
28.01.16
(11)Может быть подключаешься к такому же сегменту сети как и твоя? Адреса не из одной подсети, нее?
13 Glav
28.01.16
С компа 192.168.15.7 подключаюсь к удалённой сети 192.168.100.0
результат:
1) C:\Users\Пользователь>ping 192.168.15.15
Обмен пакетами с 192.168.15.15 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.15.15: число байт=32 время=22мс TTL=128
Ответ от 192.168.15.15: число байт=32 время=4мс TTL=128
Ответ от 192.168.15.15: число байт=32 время=2мс TTL=128
т.е Локалка работает
2)C:\Users\Пользователь>ping 192.168.100.7
Обмен пакетами с 192.168.100.7 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.100.7: число байт=32 время=13мс TTL=127
Ответ от 192.168.100.7: число байт=32 время=910мс TTL=127
Ответ от 192.168.100.7: число байт=32 время=14мс TTL=127
т.е доступ по VPN есть
3) C:\Users\Пользователь>ping http://www.ru
Обмен пакетами с http://www.ru [217.112.35.75] с 32 байтами данных:
Ответ от 217.112.35.75: число байт=32 время=13мс TTL=57
Ответ от 217.112.35.75: число байт=32 время=12мс TTL=57
Ответ от 217.112.35.75: число байт=32 время=14мс TTL=57
т.е интернет работает
PS (8) Да с профилями подключения ошибся
14 Glav
28.01.16
стоит галка "Allow local (LAN) access when using VPN"
15 kotletka
28.01.16
(12) нет, моя 172... их 192...
16 kotletka
28.01.16
Рдп почему то видит только одну
