WshShell или ЗапуститьПриложение для смд или bat файла с фиксированым местом окн
0 batman1978
27.01.16
Добрый день всем
простите за сложный вопрос но так надо
или подскажите решение проблемы по другому
нужно запустить окна через WshShell.Run или ЗапуститьПриложение командной строки по всему экрану с фиксированным размером окна
что бы поместились и не накладывались друг на друга
максимум что смог програмно это пойти по пути запуска батника
в котором накидал вот это
Echo off
title окно 1
mode con:cols=59 lines=7
echo on
осталось побороть открытие нескольких окн но что бы не закрывали друг друга
или подскажите как реализовать сразу в 1с без батника но нужно открыть именно командную строку т.к. еужно видеть онлайн отображение выполнения команды
1 batman1978
27.01.16
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
WshShell.Run("cmd.exe mode con:cols=15 lines=15",9,0 );
не работает так  и смена первой цифры про виндовсстиле не дает тот эффект открытия окн в нужном виде
2 Garykom
18:53
А может все таки просто получать то что там в консоли выводится, парсить это и выводить в нормальном виде в 1С?
3 Мэс33
27.01.16
(0) странная и любопытная задача.
А смысл каков?
4 Serginio1
27.01.16
5 arsik
(0) может powershell?
6 batman1978
28.01.16
(5) Дело в том что - я честно не рассматривал этот момент. точнее я не разу не дружил 1с и повершел если вы про это.
если есть идея подскажите или ткните носом куда рыть.
7 batman1978
28.01.16
(3) смысл в том что мне нужно видеть цифры с 10 экранов - сразу на одном экране .. то есть 10 или более запущенных окн командной строки с информацией в ней.
возможно закидаете тапками - но пингование в режиме онлайн на нужное мне количество ip  разных окнах и всех сразу ... нет
плюс у меня есть тяга к программированию
а 1с позволит мне этот процесс автоматизировать и сделать гибким для моей работы :)
внешний отчет ввиде пингера - правда по окончанию еще как нибудь бы их разом закрыть - но уж это не кретично по сравнению с результатом который я хочу получить :)
8 batman1978
28.01.16
(2) увы - мне нужно онлайн режим - а тот вариант о чем вы говорите будет давать задержку минуты на 3 ...
это не решит то что я хочу.
Я инженер тех поддержки и когда отваливается кабель - и его начинаешь шевелить - тут только онлайн данные нужны
9 batman1978
28.01.16
можно руками набить 10 окн растянуть их расставить - но в случае если надо срочно отвлечься на другую задачу или ответить в скайп или в джабер - то как вы понимаете - переключить вернуть все экраны обратно - очень геморно - плюс трата времени на растягивание вбивание нужных IP - на подготовку уходит очень много времени ... плюс расстановка экранов по основному экрану что бы все поместилось что нужно.
10 batman1978
28.01.16
(4) не пойдет - это решение запросил получил - а у меня получается запустил опрос 1 раз и потом смотришь ответы до тех пор пока не перестанет быть нужным. а это может быть время разное.
11 Garykom
(7)(9) ыыы
ну какая разница сколько окон терминала (потоков) из 1С или из чего другого запустить
и потом периодически их читать и выводить в одно большое окно
можно даже сделать что если "нет пинга" в любом окне то оно(они) крупно и СМС-ка или по мессенджеру сообщение падает ))
12 trdm
28.01.16
13 trdm
28.01.16
14 Garykom
15 Serginio1
28.01.16
23:43
(10) Можно через события получать данные
http://stackoverflow.com/questions/1145969/processinfo-and-redirectstandardoutput
16 Serginio1
28.01.16
23:59
17 arsik
08:21
NetNative: ВК для работы с сетью
http://1c.ppt.ru/public/261418/
18 Мэс33
29.01.16
(7) Просто видеть или что-то делать при появлении определенных событий?
Я бы на том же питоне накатал скрипт, который запустит с десяток процессов cmd.exe и будет перехватывать вывод с консоли. При наступлении события "х" - оповещать чувака. Можно в фоновом скрытном режиме запускать. Зачем нам глазеть на окошки?
19 batman1978
30.01.16
а как прикрепить файл скрин шот что бы вы поняли что я хочу ?
потому что - то что все посоветовали не как не решает проблему
20 ДенисЧ
30.01.16
(19) pics.rsh.ru
Туда картину а сюда ссылку
21 batman1978
30.01.16
23:15
22 batman1978
30.01.16
вот и в каждом запущен пинг с командой -t в каждом окне - и мне их надо много это для примера нарисовал и что бы они вот так аккуратно были раставлены
23 Garykom
(21) (22) хммм, вы понимаете что можно взять лопату, сорри 6 лопат, по 2 в каждую руку и еще 2 в зубы и идти копать
а можно взять экскаватор, да еще и с 6 и более ковшами да еще и автоматический работающий по программе или даже от спец ии ?
24 Garykom
(23)+ в смысле объясните вам шашечки (чтобы окошечки терминальные были)?
или ехать (выполнять ту же самую задачу без терминальных-консольных окошечек) ?
нужное число окошечек можно выводить, хотя нафига они нужны если често если хватит одного, средствами 1С или чего другого
суть как понял проверять пинг до неких ресурсов
так и вывести блин в список/таблицу эти ресурсы с понятными именами кроме ip и напротив будут меняться разные циферки для каждого ресурса
типа средний пинг - стока то, текущий пинг стока то и т.д.
25 Garykom
23:23
(24)+ а если пинг того, пропал или таймаут больше заданного (можно в параметрах)
то строчка становится красненькой и вверх поднимается
если не совсем все плохо просто слегка задержка то строчка скажем желтенькая и тоже вверху...
26 Garykom
23:25
(25)+ причем можно навести или тапнуть/кликнуть по строчке и покажется детальное инфо в т.ч. терминальное окошечко с пингом...
27 Garykom
(26)+ далее при пропадании и(или) задержке пинга можно автоматом разные действия запускать
к примеру tracert|trace route и тапая уже видеть нечто ))
28 Мэс33
30.01.16
23:37
Вопрос - самый главный - почему из 1с надо запускать?
29 Garykom
23:39
(28) очередной админ хочет стать типичным 1С-ником и бабло лопатой грести...
вот только многие лопатой машут, но почему то не гребут что хотят, а что набросает
30 mistеr
31.01.16
00:38
(7) Ты не тот инструмент выбрал для автоматизации. Для расстановки окон и управления ими правильный инструмент - AutoIt. Ссылку дали выше.
А вообще-то для мониторинга есть более специальный софт. С графиками, отчетами и т.п.
31 arsik
32 Мэс33
31.01.16
(30) Софта этого -просто валом.
Не понимаю, зачем это городить в 1С.
33 Garykom
(30) (31) (32) только денег стоит
34 Serginio1
31.01.16
35 batman1978
31.01.16
(24) чтобы окошечки терминальные были - остальное сам допишу как мне надо и что надо :) вызывать их в нужном месте - достаточно показать как одно вызвать в нужной точке экрана
36 batman1978
31.01.16
(32) почему на конкретный вопрос как сделать все пускаются в объяснения надо мне это или нет ?
почему просто нельзя сказать - сделай так или вот так ?
37 Serginio1
31.01.16
(35) Попробуй другое решение которое значительно проще
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms144956(v=vs.110).aspx
38 batman1978
31.01.16
(30) еще раз - мне надо видеть пинг по 10 IP одновременно - в чем проблема ? 10 терминальных окошек - все просто
39 batman1978
31.01.16
(33) вот честно - я хочу и себе работу облегчить и чему то в 1с поучиться. У меня нет конретных задач по 1с .. вот учусь как могу и на что хватает времени.
40 batman1978
31.01.16
(33) при чем тут бабло ? вы думаете что я планирую параллельно 10 фирм обслуживать. мне на основной работе времени в обрез хватает успевать все делать. а заниматься приконторским бизнесом на работе не по мне. ибо отвлекает сильно
41 Записьдампа
31.01.16
(35) На каком из трёх мониторов?
42 batman1978
31.01.16
(37) Предпринимает попытку отправки сообщения запроса проверки связи ICMP с заданным буфером данных на указанный компьютер и получения от него соответствующего сообщения ответа проверки связи ICMP.Эта перегруженная версия метода позволяет указать тайм-аут операции и управлять значениями фрагментации и срока жизни пакета ICMP.
public PingReply Send(
    string hostNameOrAddress,
    int timeout,
    byte[] buffer,
    PingOptions options
проблема не в том что мне нужно там увидеть сколько было потерь или не было потерь
попробывать отправить
ладно попробоую так обьяснить
как прозвонить кабель на обрыв - мы замыкаем с одной стороны 2 контакта - с другой звоним - нету например контакта .. значит прозванивая продолжая мы идем по кабелю и руками проверяем где излом - смотрим опп начало звониться - разрезаем соединяем. все кабель исправен.
так вот я хочу сделать инструмент прозвона. щупаем руками находим там где кабель не исправен
как вы предлагаете теми методами что мне советовали это реализовать ? - пинг пошел и не получили ответа - а если кабель рукой пошевелим - как это будет по таймауту работать ?
а путем непрерывного пинга - звонилки это реально выяснить... кабель разьем конектор контакт излом провода - это все можно найти путем пинга непрерывно и его просмотра
43 batman1978
31.01.16
(41) не понял поясни суть твоего вопроса
44 batman1978
31.01.16
(31) забикс оповещает
и другие вещи оповещают - но это системы мониторинга - а мне нужно сделать инструмент - который поможет мне починить проблему локальную - о которой меня поставит в известность забикс и другие программы.
45 Garykom
(44) объясни что тебе дадут циферки/буковки на терминале, из того что не может дать другая система?
можно даже моменты появления контакта отслеживать
типа руками "щупаем кабель" и оппа в наушниках пищщитс от программы типа есть контакт
ну или по разному отображает периодичностью писка таймаут
46 Serginio1
31.01.16
(42) Так посылай по таймеру. В чем проблема. А лучше используй асинхронный вариант, что бы не морозить интерфейс.
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.net.networkinformation.pingcompletedeventhandler(v=vs.110).aspx
То, что передаешь в 5 параметре SendAsync получаешь в обработчике события как e.UserState
47 Garykom
(46) не твоя не понимать... он ничего не хочет по таймеру посылать
он хочет окошки открывать с командами
причем в нужных местах
ЗЫ расскажи ему про winapi и send|postmessage
48 Serginio1
31.01.16
46 и программно определишь разрыв, а не визуально. Мы вроде должны по максимальному автоматизировать процесс.
(47) Ну тут хозяин барин. Как в 9 специально человек должен за пингами наблюдать. Вот она автоматизация.
49 mistеr
31.01.16
(38) Да нет проблемы. Просто делай это на AutoIt.
Вот тебе пример:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
$Form1 = GUICreate("Ping", 282, 100, 189, 154)
$idHost = GUICtrlCreateInput("127.0.0.1", 44, 12, 217, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Ping:", 12, 14, 28, 17)
$btnRun = GUICtrlCreateButton("Run", 100, 48, 75, 25, $BS_DEFPUSHBUTTON)
$btnStop = GUICtrlCreateButton("Stop", 184, 49, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $btnRun
            $PID = Run("ping -t " & GUICtrlRead($idHost))
            $hWnd = WinWaitActive("[TITLE:C:\Windows\system32\ping.exe; CLASS:ConsoleWindowClass;]")
            WinMove($hWnd, "", 500, 50, 300, 450);
        Case $btnStop
            ProcessClose($PID)
    EndSwitch
WEnd
50 arsik
(42) Чудак человек. Это мне напоминает http://s003.radikal.ru/i201/1208/c1/d0e7323f980a.jpg
Вообще, для этого есть специальная команда tracert , а не ping. Tracert покажет тебе весь путь прохождения пакета до конечной точки и место, где этот пакет потерялся.
Ну а по уму я бы dude от микротика использовал. В первый раз конечно х.. разберешься, но инструмент дельный. в принципе и автоматом может сеть нарисовать.
51 Garykom
(50) они вообще то просто д...ы, отсутствие кабельного тестера, который умеет http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=19
пытаются какими то непонятными заменить
52 Записьдампа
31.01.16
(51) Классный стартап кстати может получится - выпускать тестеры, позволяющие проверять кабель, концы которого в разных городах.
53 arsik
(52) Оптический?
54 Garykom
(53) да хоть беспроводной
55 Garykom
(52) и да ТС вроде ничего про узлы не говорил, только про кабель?
а если нет узлов-шлюзов и прочих, кабель прямой (неважно медь или оптика) то нет никаких проблем и когда концы в разных городах тестить
56 Garykom
57 batman1978
01.02.16
это для одного окна а как мне открыть 10 окн расположив их по всему экрану не закрывайя и не перекрывая другие окна ?
58 batman1978
01.02.16
(50) да при чем тут трасировка то ? зачем мне трасировать ? я же не просил трасировку
блин я же и так все упростил - есть вот такая надобность открыть 10 окн на экране - как это сделать ?
началось чудак .. есть вот такое ... а есть такое а зачем тебе это
не проще сказать - я незнаю ... или вот тебе вариант. я же не спросил у вас почему луна не греет или не спросил что вы думаете о квантовой теории ядерных синтезов
59 batman1978
01.02.16
(51) ... зачем ты предпологаешь того чего сам незнаешь ?
откуда ты знаешь умеют люди пользоваться кабельным тестером ? или нет ?
ты еще научи как обжимать кабеля. раз у тебя есть знания про кабельный тестер - тут же в теме
60 batman1978
01.02.16
(52) или ты про физику забыл или я незнаю даже что ответить - или просто тебе кайф поприкалыватся.
61 batman1978
01.02.16
вы можете кто нибудь дать совет или ответ на конкретно вопрос который я задал  - открыть 10 окн командной строки так что бы они не закрывали друг друга ?
пусть скрипт .. ? я нашел как открыть 1 окно как его сжать под нужный размер - но они открываются в одной точке каскадом - надо что бы равномерно по экрану
а том как сеть нарисовать ... использовать микротики - трасеровать - не надо про это
только конкретика по заданному вопросу плиз :)
62 Garykom
(59) витуха бо-о-бз-с-бс-з-бк-к и это без подсказок по памяти, вот это тип а или б не помню уже
63 Garykom
(61) "наймите специалиста"©
другой ответ для вашего уровня пока слишком сложен
64 mistеr
01.02.16
(61) В моем примере тебе чего не хватает?
65 Записьдампа
02.02.16
00:27
(61) Конкретный совет - написать батник, запускающий процессы, кликнуть правой кнопкой мыши по панели задач, выбрать пункт "Расположить окна стопкой", перестать парить народу мозг.
Причем тут 1С-то? "Как при помощи автокада открыть бутылку пива?"
66 Мэс33
02.02.16
(65) >>>кликнуть правой кнопкой мыши по панели задач,
кликнуть программно. Тем же AutoIT`ом.
67 Garykom
(66) не понял это что куча 1С-ников и вообще программистов задачу (0) предлагают не выделываться и решить батниками/скриптами/autoit ?
68 Мэс33
02.02.16
(67) ну я как бы выделывался ))) , см. (3)
А потом стало любопытно, что народ предложит.
69 HardBall
02.02.16
(67) Троляка
Сервисы = ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2");
Ping = Сервисы.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_PingStatus WHERE Address = '192.168.1.1'");
Для каждого Comp  Из Ping Цикл
    Для каждого Свойство Из Comp.Properties_ Цикл
               Сообщить (Свойство.Name +"-" + Свойство.Value);
Вывести в кучку форм 1C нужные пинги
70 arsik
(69) Так не пойдет. Емуж надо онлайн смотреть, а не постфактум.
71 HardBall
02.02.16
(70) То , что выводит ping на экран это постфактум.
72 Dmitry77
02.02.16
нарисовать форму на чем нибудь...
73 Dmitry77
02.02.16
+(72) на форму вытащить элементы управления, в них нужную информацию
74 Garykom
(70) и в окошечках терминальных по экрану разложенных ))
