РИБ. Обмен. Слетел жёсткий. Восстановление базы
0 Dimarik_1
28.01.16
РИБ. Розница. На кассе полностью сгорел жёсткий. Восстановить базу никак. Как было бы правильно реанимировать кассу.Я понимаю, необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Установить на кассу пустую базу и связать с центральным узлом
2.Далее необходимо, чтобы необходимые данные перегрузились из центральной базы в кассу. То есть номенклатура, цены номенклатуры, драйвера оборудования и т.д.
3. И ещё как я полагаю, в настройках обмена следует поменять номера принятых и отправленных сообщений. Я смотрел, эти поля недоступны для редактирования. Как их можно поменять?
1 MadJhey
28.01.16
Создай по новой первичный образ периферийной базы.
2 vde69
28.01.16
сделать новый узел РИБ и его записать в кассу, настроить обмен.
больше ничего делать не нужно
зы
это если действительно РИБ
3 Serg_1960
28.01.16
(2) Сорри, но создавать новый узел РИБ не нужно. Можно создать начальный образ существующего узла. Так проще - не нужно вносить прочих изменения. Можно сбросить регистрацию и обнулить номера принятых и переданных сообщений в центральной базе (для этого узла). Ну или в узле кассы подставить нужные значения номеров.
(28) Меню "Операции" - "План обмена" - выбрать нужный план - открыть на редактирование нужную запись - можно поменять номера отправленного и принятого сообщений. Там-же можно перейти на зарегистрированные изменения и удалить их - они всё равно будут в начальном образе. Хотя и не обязательно их сбрасывать.
4 Звездец
28.01.16
(3)только это проще знающим сделать, а раз тс пришел сюда с таким вопросом то лучше штатным путем по букварю
5 Dimarik_1
28.01.16
пытаюсь создать начальный образ, в результате вылетает ошибка "Недостаточно памяти"
6 Dimarik_1
28.01.16
Может быть windows как-то ограничивает возможный объём памяти для приложения? потому что у меня на диске C 14 гигов свободно, оперативы 16, а база 5 гигов весит и лежит на D.
7 Serg_1960
28.01.16
23:59
(6) Если клиент-серверный вариант - перезапусти 1С сервер. Не поможет или если файловый вариант - сделай ТиИ (тестирование и исправление) базы - ошибки в структуре и/или данных базы могут породить такую ошибку.
