Пометка на удаление в привилегированном режиме. |
dddonnn
28.01.16
Добрый день!
Толстый клиент. Серверная база. Обычное приложение
В общем модуле (три галки стоят: вызов сервера, серверный, привилегированный режим) не удается пометить на удаление:
Попытка
Если РеализацияТоваровУслуг.Проведен Тогда
ОбъектРеализацияТовароУслуг.обменданными.загрузка = истина;
ОбъектРеализацияТовароУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
ОбъектРеализацияТовароУслуг.пометкаудаления = Истина;
ОбъектРеализацияТовароУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Исключение
Сообщить("Не удалось пометить на удаление "+Строка(РеализацияТоваровУслуг)+ " по причине "+ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Ругается: У Вас не достаточно прав для перепроведения или отмены проведения документа!
Лефмихалыч
28.01.16
>Обычное приложение
и что вы хотите после этого?
cw014
28.01.16
(1) Привилегированный режим работает в обычном приложении на сервере
cw014
28.01.16
(0) Вопрос в коде, а именно где-то при перепроведении или пометке на удалении в модуле документа стоит что то типа:
Если Не РольДоступна("РазрешитьПроведение") тогда
ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("У Вас не достаточно прав для перепроведения или отмены проведения документа!",Отказ);
Cyberhawk
28.01.16
Галку "Вызов сервера" надо убрать, т.к. только тогда код будет выпонляться на сервере (иначе ты зовешь его с клиента и выполняется он на клиенте)
Cyberhawk
28.01.16
(в обычном приложении имею в виду)
dddonnn
28.01.16
(3) т.е. нужно найти где эта заглушка? и этой заглушке пофиг что у него привилег. режим?
dddonnn
28.01.16
(4) в стэке смотрел - показывает что выполняется на сервере. Отладка врет?
Лефмихалыч
28.01.16
(2) в обычном режиме модуль на клиенте скопилился
cw014
28.01.16
(8) Не верно
dddonnn
28.01.16
(3) Ваш совет помог. Нашел причину возникновения в коде - устранил.
Но прежнему записывать не дает:
{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(2223)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать "Реализация товаров и услуг ТМ000000027 от 28.01.2016 14:06:34"!
Nuobu
28.01.16
Вместо:
ОбъектРеализацияТовароУслуг.пометкаудаления = Истина; ОбъектРеализацияТовароУслуг.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Нужно:
ОбъектРеализацияТовароУслуг.УстановитьПометкуУдаления(Истина);
