Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено ☑
0 helloman
28.01.16
УТ11, есть запрос (фрагмент):
ВЫБРАТЬ
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.Ссылка КАК Ссылка,
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.Номер КАК Номер,
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.Дата КАК Дата,
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.Организация КАК Организация,
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.Организация.НаименованиеСокращенное КАК ОрганизацияСокращенноеНаименование,
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.Организация.Наименование КАК ОрганизацияНаименование,
        КоммерческоеПредложениеКлиенту.СрокДействия КАК СрокДействия,
        ВЫБОР
            КОГДА КоммерческоеПредложениеКлиенту.НалогообложениеНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПродажаНеОблагаетсяНДС)
                    ИЛИ КоммерческоеПредложениеКлиенту.НалогообложениеНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПродажаОблагаетсяЕНВД)
                ТОГДА ЛОЖЬ
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ КАК УчитыватьНДС,
КоммерческоеПредложениеКлиенту.Валюта КАК Валюта
Далее работаю с данными, все работает кроме двух моментов:
1) ЕСЛИ УчитыватьНДС Тогда ... Ошибка: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
2) СуммаПрописью = РаботаСКурсамиВалют.СформироватьСуммуПрописью(СуммаКПрописи, Выборка.Валюта); Ошибка: 1с ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(88) Значение не является значением объектного типа (Метаданные)
1 Drac0
28.01.16
(0) NULL и НЕОПРЕДЕЛЕННО
2 Лефмихалыч
28.01.16
1. не преобразовывай булево к числу
2. у тебя Выборка.Валюта == null
3 helloman
28.01.16
1. Я и не преобразовываю, если убираю условие если, все работает
2. Почему, в консоли запросов есть наименование?
4 cw014
28.01.16
(0)У тебя похоже УчитыватьНДС в результате = NULL
5 cw014
28.01.16
Отладчик включи и посмотри. Там есть галка "Остановка по ошибке"
6 ale-sarin
28.01.16
а УчитыватьНДС точно из Выборка.УчитыватьНДС получено?
7 helloman
28.01.16
(4) Да, так и есть NULL, а в консоли значение отображается
8 cw014
28.01.16
(7) В консоли и в самом обработчике разные параметры и/или разные запросы
9 helloman
28.01.16
(6) Это пакетный запрос, да
10 helloman
28.01.16
(8) Нет
11 cw014
28.01.16
(9) Чудес не бывает, вот прямо пятой точкой чую что именно так
12 helloman
28.01.16
(11) Сам понимаю, что где-то ошибка
13 helloman
28.01.16
Остальные значения получаю и передаю в форму, а эти два никак (
