Перенос Классификатора единиц измерения в единицы измерения (БП3.0 ->УТ 10.3) | ☑ | ||
kIR
28.01.16
Добрый день!
Пишу перенос поступлений из БП 3.0 в оприходование УТ 10.3 В БП в ПТиУ в "товарах" единица измерения имеет тип "Классификатор единиц измерения", а УТ 10.3 единица измерения имеет тип как раз "Единица измерения" Никак не могу разобраться,как перенос этого написать. Может кто делал уже и поделится мудростью? Спасибо |
nesmen
28.01.16
может я ошибаюсь конечно открой справочник единицы хранения
там есть класификатор едениц хранения просто ед. хранения под каждую номенклатуру |
nesmen
28.01.16
*единицы измерения
kIR
28.01.16
(1) (2) ед.хранения создается для каждой номенклатуры,а классификатор - один на всех.и как программно при загрузке создать эту единицу хранения?
nesmen
28.01.16
ем
что то типа СпрЕдИзм = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения; НайденныйКлассификаторЕдИзм = СпрЕдИзм.НайтиПоКоду(Код); НовыйЕдиницыИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); НовыйЕдиницыИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору = НайденныйКлассификаторЕдИзм; |
nesmen
28.01.16
Владелец - номенклатура
и т.д. |
kIR
28.01.16
(4) все равно не получается...что то не так делаю((
nesmen
28.01.16
(6) код покажи
Михаил Козлов
28.01.16
1. Поискать в классификаторе единицу из БП (по коду). Если нет - создать.
2. Для каждой номенклатуры поискать в подчиненном справочнике ЕдиницыИзмерения единицу с ЕдиницаПоКлассификатору = той, что найдена (или создана) в 1. Если нет - создать с коэффициентом = 1 (не забыть указать владельца). 3. Количество из БП пересчитать в количество в УТ используя коэффициент единицы из 2. А с номенклатурой Вы уже разобрались? |
kIR
29.01.16
(8) Как то так и представлял себе,спасибо) Я правильно понимаю,что все это желается в обработчике при загрузке документа поступление? или конкретное правило переноса единиц писать?
И что не так с номенклатурой? |
kIR
29.01.16
(6) как то так
ПКО ""Классификатор ед изм -> Ед изм", после загрузки СпрЕдИзм = Справочники.ЕдиницыИзмерения; НайденныйКлассификаторЕдИзм = СпрЕдИзм.НайтиПоРеквизиту("ЕдиницаПоКлассификатору",Объект); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(НайденныйКлассификаторЕдИзм) Тогда НовыйЕдиницыИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); НовыйЕдиницыИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору = объект; НовыйЕдиницыИзмерения.Наименование = Объект.Наименование; НовыйЕдиницыИзмерения.Коэффициент = 1; НовыйЕдиницыИзмерения.Записать(); КонецЕсли; |
Михаил Козлов
29.01.16
(10) Классификатор в справочник единиц измерения (подчинен справочнику Номенклатура) конвертировать не нужно.
Вам нужно позаботиться о создании нужных единиц измерения при переносе ПТиУ из БУХ в оприходование в УТ. Мне, правда, непонятно, зачем ПТиУ переносить в оприходование: взаиморасчетов при этом не возникнет. |
hhhh
29.01.16
(10) где владелец у этой единицы измерения? И проверьте, точно ли вы для каждой номенклатуры завели единицу?
вот этот бред СпрЕдИзм.НайтиПоРеквизиту("ЕдиницаПоКлассификатору",Объект); не прокатит, вы получите одну единицу, а вам надо создать их десятки тысяч. |
kIR
29.01.16
(11) а мне и не нужны суммы- ут используется на складе,мне важен количественный учет товаров
kIR
29.01.16
(12) прониксся,исправлюсь
kIR
29.01.16
Сделал ПослеЗагрузки при переносе номенклатуры.Не могу понять,как сюда передать единицу по классификатору
Если НЕ Объект.ЭтоГруппа Тогда ВыборкаЕдиниц = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(, Объект.Ссылка); Если ВыборкаЕдиниц.Следующий() Тогда НайденнаяЕдиница = ВыборкаЕдиниц.Ссылка; Иначе НайденнаяЕдиницаОбъект = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); НайденнаяЕдиницаОбъект.Наименование = СокрЛП(Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения); НайденнаяЕдиницаОбъект.ЕдиницаПоКлассификатору = ???; НайденнаяЕдиницаОбъект.Коэффициент = 1; НайденнаяЕдиницаОбъект.Владелец = Объект.Ссылка; НайденнаяЕдиницаОбъект.УстановитьНовыйКод(); НайденнаяЕдиницаОбъект.Записать(); КонецЕсли; НайденнаяЕдиница = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка; Объект.ЕдиницаИзмерения = НайденнаяЕдиница; КонецЕсли; |
kIR
29.01.16
(15)ну и с базовой погорячился,но это дело 10е
Михаил Козлов
29.01.16
(15) Единицы по классификатору возникают только в документе.
Если хотите, чтобы в УТ единицы были такие же, как в БП, то либо менять единицу по классификатору у единицыХраненияОстатков, либо добавлять единицы измерения у номенклатуры. В БП единицы никакой роли не играют - только для визуального контроля. |
kIR
29.01.16
(17) ну я хотел создать единицу измерения в ут с таким де неименованием и ЕдиницейПоКлассификатору,как и в БП
Михаил Козлов
29.01.16
(18) Ну так поменяйте единицу хранения остатков (единицу по классификатору и наименование) при конвертации документа.
