Управляемые формы . Права. ☑
0 Grekos2
28.01.16
В обработке строчка кода работает под полными правами и не работает под пользователем.
  Объект.НужнаяДата         = ТекущаяДата();
  вызывает ошибку "поле объекта недоступно для записи [нужная дата]"
  В одной из ролей пользователя выданы права на просмотр и использование обработки.
  Какие еще права выдать и где для обеспечения корректной работы ?
Базовая конфигурация Управление Торговлей 11.1.7.56
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
1 Fragster
Сообщить(ТипЗнч(Объект))
2 nesmen
28.01.16
а на запись там нету?
3 Grekos2
28.01.16
(1) ДанныеФормыСтруктура
4 Grekos2
28.01.16
(2) Нету
5 nesmen
28.01.16
(1) наверно хотел написать Сообщить(ТипЗнч(Объект.НужнаяДата))
6 Grekos2
28.01.16
"ДанныеФормыСтруктура"
Под ПолнымиПравами и под Юзером
7 nesmen
28.01.16
погодь как у  объект тип "ДанныеФормыСтруктура"
8 nesmen
28.01.16
самописная обработка?
9 Grekos2
28.01.16
(5) Сообщить(Строка(ТипЗнч(Объект.НужнаяДата)) + " --- " + Объект.НужнаяДата);
  "Дата --- 01.01.001 0:00:00"
10 Grekos2
28.01.16
(8) да
11 GreyK
28.01.16
(10) Посмотри журнал регистрации.
12 nesmen
28.01.16
что там объектом выступает?
13 Grekos2
28.01.16
Не удается ни один реквизит формы записать в процедуре
ПриОткрытии
Не только дату
14 Grekos2
28.01.16
(11) Что искать в журнале регистрации ?
15 nesmen
28.01.16
у пользователя есть права на доступ к данным объекта?
(14) как обычно ошибки
16 Grekos2
28.01.16
(15) Где назначаются права к данным объекта ?
     Объект обработка. Там всего два пункта использование и чтение. Они выставлены.
В Журнале регистрации ошибок нету. Возможно не предусмотрено настройками.
17 Grekos2
28.01.16
На клиенте все что Объект.* недоступно для юзера.
  Может дело в том, что обработка програмно открывается
18 nesmen
28.01.16
у тебя под каим клиентом запускается?
19 Grekos2
28.01.16
(18) Тут я не силен в терминологии.  Скорее всего под тонким клиентом.
20 nesmen
28.01.16
попробуй под толстым запустить
21 Grekos2
28.01.16
Добавил в обработке функциональную опцию Управление Торговлей
   Включил в подсистемы Маркетинг и Продажи
   Добавил прав в БазовыеПрава УТ.
   Что то из этого помогло.
22 nesmen
29.01.16
Добавил прав в БазовыеПрава УТ. это и помогло
(21)
