Полные РИБ и тома хранения файлов
0 Geroy
28.01.16
Создал файлообменике общую папку
Имеется 8 РИБ(полные) всем настроил "Настройка работы с файлами" и в качестве папки указал на общем сервере.
Получается что с 8 удаленных ИБ все прикрепленные файлы должны хранится в общей папке на файлообменике
Но получается следующее я прикрепляю документ в 1 базе файл попадает в общую папку, затем через синхронизацию файл идет в ЦБ и там тоже создается файл в общей папке, далее файл идет через синхронизацию на остальные РИБ и тоже с каждого создаётся файл в общей папке.
И того получается куча дублей 1 присоединенного файла
Вместо того чтобы 1 файл в общей папке , а к нему ссылка со всем ИБ
Кто сталкивался как быть?
1 ДенисЧ
28.01.16
Не храни файлы в базе
2 Лефмихалыч
28.01.16
(0) почему это неправильно? Если в какой-то базе решат поменять файл, он разве должен поменяться во всех базах?
3 Geroy
28.01.16
(1) где я написал что храню файлы в базе?
4 Geroy
28.01.16
(2) а ничего что растет общая папка из за дублей
5 Aleksey
28.01.16
(1) А он и не хранит.
Правда пока что проблем больше с этим чем пользы
6 Aleksey
28.01.16
например при синхронизации ЗУП 3.0 и БП 3.0 если в ЗУП файлы хранятся в базе, а в БП в папках, то почему то прикрепленные файлы не переносятся.
Если в ЗУПе настроить хранения во внешних файлах, то почему то не может перенести во внешнюю папку в БП, пишет что нет доступа
7 Serg_1960
28.01.16
(3) А где ты написал что хранишь ссылки (полный путь к файлу)? В (0) ты утверждаешь что файлы мигрируют вместе с данными. Внеси ясность.
8 Aleksey
28.01.16
(7) Так речь же про БСП и стандартная подсистема хранения файлов, а не про самописку
9 Лефмихалыч
28.01.16
20:40
(4) я могу с этим жить. И это не ответ на мой вопрос.
10 Aleksey
28.01.16
формально (0) не является ошибкой. Потому что если у вас все филиалы сидят на одном сервере, то зачем вам вообще деление.
Если физически это разные сервера и разные города, то ИМХО это правильно, что создается локальная копия общей папки. Или по твоему если на филиале понадобиться файл, то что программа должна делать?
11 Serg_1960
28.01.16
(8) Когда я в последний раз смотрел где файлы в УПП, то типовая конфигурация файлы хранила "внутри" базы, в справочнике "ХранилищеДополнительнойИнформации", в реквизите Хранилище с типом ХранилищеЗначения.
12 Geroy
28.01.16
Хотелось бы чтоб со всем РИБ ссылка была на
\\СерверФайлов\ОбщаяПапка\файл
а так получается что для каждого узла свой файл
13 Aleksey
28.01.16
(11) Насчет УПП не знаю, но все последние типовые на УФ основаны на БСП, которая позволяет хранить файлы как по старинке внутри базы, так и во вне
14 Geroy
28.01.16
(13) внутри очень пухнут базы, вот и использую ТОМ один для всех удаленных серверов
только место быстро улетучивается
15 Aleksey
28.01.16
(12) И эта правильна. Потому что смысл в УРИБ если у вас на филиале доступен центральный сервер с базой. Не проще ли поднять веб и ходить по тонкому клиенту через веб?
16 Aleksey
28.01.16
(14) А то что при УРИБ у вас дублируются справочники номенклатуры вас не смушает? И то что в каждом филиале фактически дублируется полная копия базы?
17 Geroy
28.01.16
(16) это не смущает) такая политика
А вот файлы как-то странно)
18 Serg_1960
28.01.16
(13) в УПП тоже можно ссылаться на внешние файлы. Но: конфигурация не проверяет доступность каталога с файлом для других пользователей и "игнорирует" доступность каталога дл\ узлов риб-базы. Поэтому юзверь "ничтоже не сумняшеся"(с) вставляет ссылку на локальный ресурс и удивляется тому, что никто кроме него "не видит" этот файл.
19 Serg_1960
28.01.16
PS: конфигурация так и не была озвучена. Я так понимаю, что у автора не УПП (тот ещё мамонт), а УТ-11 (и БСП)
20 Geroy
28.01.16
21:03
(19) верно
21 Лефмихалыч
28.01.16
(12) ну, сделай, чтобы так работало. От ветки-то ты чего хочешь?
22 Jump
28.01.16
(4) А что страшного в росте общей папки?
У вас что проблемы с дисковым пространством?
Купите более емкий диск, или включите дедупликацию.
