Подскажите, есть ли где-нить обработка, которая производит сравнение версий конфигурации на основе файлов описания (на подобии тех, что использует КД). Сравнение текстов модулей можно будет прикрутить отдельно (брать из выгруженных в каталог модулей), если его нет
в 2.0 уже год как структура не меняется, но при этом выпускают обновления, исправляют ошибки, добавляют новые регламентированные отчеты
Что даст знания того что структура не изменилась?
А бывают просто делают рефракторинг кода и удаляют старые куски и документы, которые не используются без изменения функционала.
Или например перепишут какой нибудь документ с обычных форм на управляемые - для этого нет необходимости менять структуру конфы
