Чертовщина при проведении документа ☑
0 trim89
29.01.16
Доброго времени суток!
Пользуюсь КА 2.0.3.67. Программно создаю документ "Поступление товаров услуг", после его создания делаю "Перемещение товаров" на основании поступления. Дата перемещение + 3 сек от даты поступления.
При проведении перемещения выдается ошибка, что превышен остатков товаров организации, при этом все движения поступления корректны.
Фишка в том, что если вручную изменить дату перемещения в большую сторону, то документ проведётся, если в меньшую, то нет, также если сначала распровести документ, а потом провести, не меняя даты, то тоже проводится.
Почему может так делаться?
1 Лефмихалыч
29.01.16
(0) перемещение проводится моментом времени до поступления. Почему так - смотри отладчиком - у тебя в коде где-то костыли и несерьезно
2 vde69
29.01.16
по тому, что контроль остатков сделан до записи движений по регистрам, а надо после...
3 vde69
29.01.16
то есть движения самого документа не правильно учитываются
4 trim89
29.01.16
(1) Нет. Поступление уже проведено. Даже транзакции разные.
5 trim89
29.01.16
(3) А почему при распроведении/проведени они вдруг стали правильно учитываться?
6 Serg_1960
29.01.16
См. (1)  - "у тебя в коде где-то костыли и несерьезно"
(офф) Как правильно перевести на русский язык фразу автора "выдается ошибка, что превышен остатков товаров"? :)
7 Metman
29.01.16
База по сети? Разное время на компах.
8 vde69
29.01.16
01 остаток 5
02 продали 3, остаток 2
препроводим более поздним числом
01 остаток 5
02 остаток 2 (старые движения еще не удалили)
03 пытаемся продать 3, одной не хватает...
9 trim89
29.01.16
(6) Нет костылей в коде, во всяком случае не в складском учете точно =) Практически типовая
10 trim89
29.01.16
(7) Локальная
11 Metman
29.01.16
Пытать базу отладчиком пробовал?
12 ibreiter
29.01.16
Если поступление создать не программно, и потом на основании создать перемещение, что получится?
Пусть также через 3 секунды
13 Metman
29.01.16
Отладчик как цыганка. Все знает, все видит.
14 trim89
29.01.16
(11) Не осилил. Там километровые запросы + временные таблицы, которые хер пойми откуда. Проще вообще проверку отрубить.
15 Масянька
29.01.16
(10) Насчет времени док-ов - уверен на 100%?
При проведение - выведи сообщалку и глянь.
16 trim89
29.01.16
(13) Все норм
17 trim89
29.01.16
(12) Все норм
18 trim89
29.01.16
(15) Все норм
19 Metman
29.01.16
(18) чудес не бывает
20 trim89
29.01.16
(8) Навряд ли проблема в этом, так как проводилась бы нормально пока движений нет. Или при изменении времени в меньшую сторону проводилось бы тоже норм.
21 Масянька
29.01.16
(18) И как 3 секунды вычисляешь о назначаешь док-ту?
22 Serg_1960
29.01.16
Не исключаю, что при интерактивном перепроведении документа, конфигурация "корректирует" исходные данные, заполняя их значениями "по умолчанию".
23 vde69
29.01.16
(20) поставь в процедуре проведения первым оператором очистку всех движений с записью в базу
24 trim89
29.01.16
(21) ручками =) интерактивное занесение работает
25 trim89
29.01.16
Может быть, посмотрю что на форме делает
26 trim89
29.01.16
(23) Да если нет еще движений, что мне очищать?
27 Масянька
29.01.16
(24) Ручки, да еще, и интерактивно, по-разному работают.
28 hhhh
29.01.16
(20) если меняешь в меньшую сторону, то раньше поступления получается, не должно проводиться.
29 trim89
29.01.16
(22) Ничего такого не делает
30 Serg_1960
29.01.16
А текст ошибки автор озвучит? Ошибка или ошибки? По всем позициям документа или только по некоторым?
А озвучить картинку с детальным отчетом [отрицательных] остатков этих двух документов слабо?
31 vde69
29.01.16
просто сделай так:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
    ПолныеПрава.УдалитьДвиженияРегистратора(Ссылка, Отказ);
32 trim89
29.01.16
(28) На 1 сек, получается меньше чем было, но больше поступления
33 trim89
29.01.16
(30) Перемещение превышает остаток товара организации Торговый дом "Комплексный" на складе Транзит под ремонты для менеджера Федоров Борис Михайлович
34 trim89
29.01.16
(30) По всем позициям
35 trim89
29.01.16
(30) Скрин делать не буду, лень. Поверь на слово, это тестовая база. Поступление, потом сразу перемещение. В отчетах все видно, остатки есть.
36 trim89
29.01.16
(31) Данной процедуры нет
37 hhhh
29.01.16
(33) оперативное проведение? Тогда оно само даты ставит. На ваши даты плюет.
38 Масянька
29.01.16
(33) А для другого менеджера есть?
39 trim89
29.01.16
Ну и что? в любом случае сначала проводится поступление одной транзакцией, потом перемещение следующей транзакцией.
40 hhhh
29.01.16
(36) ну так добавьте ее.
41 trim89
29.01.16
(38) Нет, тестовая база, информация скудная, заводить под другим долго. Да и так все должно работать
42 hhhh
29.01.16
(41) не должно это работать. В том виде, в котором ты описал - это задница.
43 vde69
29.01.16
Процедура УдалитьДвиженияРегистратора(ДокументСсылка, Отказ, СписокРегистровДляОчисткиДвижений = Неопределено) Экспорт
    ДокументОбъект = ДокументСсылка.ПолучитьОбъект();
    Для Каждого Движение ИЗ ДокументОбъект.Движения Цикл
        Если  (не СписокРегистровДляОчисткиДвижений = Неопределено)
            И (СписокРегистровДляОчисткиДвижений.Найти(ТипЗнч(Движение)) = неопределено) Тогда
            Продолжить;
        Движение.Прочитать();
        Если Движение.Количество() > 0 Тогда
            ПозицияТочки = Найти(Строка(Движение), ".");
            ТипРегистра = Лев(Строка(Движение), ПозицияТочки - 13);
            ИмяРегистра = СокрП(Сред(Строка(Движение), ПозицияТочки + 1));
            ЕСли ТипРегистра = "РегистрНакопления" Тогда
                МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыНакопления[ИмяРегистра];
                Набор = РегистрыНакопления[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
            ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрБухгалтерии" Тогда
                МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистра];
                Набор = РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
            ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрСведений" Тогда
                МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыСведений[ИмяРегистра];
                Набор = РегистрыСведений[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
            ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрРасчета" Тогда
                МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыРасчета[ИмяРегистра];
                Набор = РегистрыРасчета[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
            Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ДокументСсылка.Ссылка);
            Попытка
                Набор.Записать();
            Исключение
                Отказ = Истина;
                ВызватьИсключение "Операция не выполнена";
            КонецПопытки;
44 trim89
29.01.16
(42) Почему?
45 trim89
29.01.16
(43) Я уже скопировал с рабочей базы =) сейчас тестить буду
46 Serg_1960
29.01.16
Автор, ты - партизан? Честно признайся, я пытать - не буду.
(0) "...после его создания делаю "Перемещение товаров" на основании поступления" - кратко алгоритм или я ухожу. Если опять "не буду, лень" - код, которым проводишь документ.
(37) Если и плюет, то не на дату, а только на время.
(42) Я бы сказал короче. Всего два слова - "автор - задница" :)
47 trim89
29.01.16
(43) Не работает
48 trim89
29.01.16
(46) Алгоритм тут не нужен, на мой взгляд - ничего интересного. Коль уж просят то конечно дам.
49 trim89
29.01.16
Для каждого стр из НовДер.Строки цикл
        Если  ТекСкладОтг<>стр.СкладПоступления или ТекСкладПол<>стр.Склад тогда
            ТекСкладОтг = стр.СкладПоступления;
            ТекСкладПол = стр.Склад;
            Если докП<>Неопределено тогда
                докП.Дата = докП.ДокументОснование.Дата + 3;
                докП.УстановитьНовыйНомер();
                попытка
                    докП.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
                Исключение
                    докП.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
                    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ОписаниеОшибки());
                КонецПопытки;
            докП = Документы.ПеремещениеТоваров.СоздатьДокумент();
            докП.Заполнить(стр.ДокПоступления);
            докП.Товары.Очистить();
            докП.СкладОтправитель = стр.СкладПоступления;
            докП.СкладПолучатель = стр.Склад;
            докП.ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ПеремещениеТоваров;
        //Теперь нужно заполнить строку. Будем заполнять по поступлению, номер строки известен
        нов = докП.Товары.Добавить();
        стрП = стр.ДокПоступления.Товары.Получить(стр.номерСтрокиП - 1);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(нов,стрП);
        нов.Кодстроки = 0;
50 hhhh
29.01.16
(49) ну вот же задница
ты берешь дату Перемещения = дате поступления.
51 Serg_1960
29.01.16
Вот ведь какой упёртый автор попался - не колется. Скажи спасибо пятнице :)
PS: Мать/перемать, разреши отрицательные остатки, проведи ты наконец-то своей программой этот чёртов документ и дай нам полюбоваться отчетом движения товаров.
52 trim89
29.01.16
(50) Нет, перед записью меняется дата на нужную.
53 trim89
29.01.16
(51) Чуток попозже, у меня идея возникла =) Если не срастется, то все сделаю
54 Serg_1960
29.01.16
(52) Хех. Что это за "порнография" в "Если докП<>Неопределено тогда"-"КонецЕсли"? Ты меняешь дату не в том документе, как ты нам тут рассказывал.
И вот ещё, рекомендую :)
Документ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
55 trim89
29.01.16
(54) Хех. Что это за "порнография"
вполне обоснованная той задачей, которая нужна
(54) Ты меняешь дату не в том документе, как ты нам тут рассказывал.
В том
56 vde69
29.01.16
зачем ты в разных итерациях создание и запись поместил?
как минимум это чревато, что последняя строка не запишется... по этому у тебя после цикла должно еще идти изменение даты и повторная запись, скорее всего именно после цикла ты и забыл прибавить 3 сек
я понимаю ты хочешь собирать по складам, но если у тебя склады идут не по порядку???
правильно делать по другому....
57 trim89
29.01.16
(51) А вот тут здравое замечание. Реально отрицательный остаток появился. Каким то макаром серия не прописывается в аналитику учета партий. Буду копать. спасибо!
58 trim89
29.01.16
(56) Кусок с последним складом я сюда не вставил, промазал когда выделял =) Склады сортирую сначала
59 Serg_1960
29.01.16
(56) Насколько я понял алгоритм, автор попытался реализовать "сводный" документ перемещения по складу.
В цикле обходит документы поступления, сортированные по складам; если новый склад - предыдущий документ перемещения закрыть и провести, открыть новый; если склад тот-же - добавить позиции из поступления.
60 trim89
29.01.16
(59) В целом, да
61 trim89
29.01.16
(59) Все решилось. Нужно было указать еще Статус серии для склада отправителя и склада получателя. В поступлении не было, они и не заполнялись.
62 trim89
29.01.16
Всем спасибо =)
63 hhhh
29.01.16
в общем, мы тут таких красивых гипотез навыдвигали, а оказвывается автор тупо не указал серию в документе.
64 trim89
29.01.16
(63) Да я сам в шоке =) Сам напридумывал гипотез не менее прекрасных =) и не серию указал, а статус серии. Наследие богомерзкого ут 11, с которым никогда не работал.
65 Serg_1960
29.01.16
"Истина - где-то рядом" - я был близок к истине в (22) :)
