Добрый день всем.
Есть отчет на СКД(встроенный). В нем два варианта: "Из документа" и "Основной".
1. Отчет может быть открыт по команде из формы документа, при этом в форму отчета передается ссылка на документ, из которого он открыт. При открытии из документа отчет открывается в варианте "Из документа" с определенными отборами по данным переданного документа.
2. Отчет может быть открыт и как общий (по данным за период, например) из панели действий "Отчеты".
Загвоздка в том, что если пользователь сначала открывал отчет из формы документа, то при следующем открытии из панели отчетов автоматически загружается последний использованный вариант, т. е "Из документа".
Нужно как-то сделать чтобы при закрытии отчета, если текущий вариант отчета - "Из документа" - то не перезаписывать пользовательские настройки. Есть такая возможность?
Нужно чтобы при открытии из панели отчетов открывался тот вариант отчета (основной по умолчанию, или созданный самим пользователем собственный вариант), который был при последнем закрытии отчета, исключая вариант "Из документа".
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
