Доступность строки табличной части |
Max Street
29.01.16
Привет.
УФ. Как управлять доступностью некоторых реквизитов табличной части в выбранной строке, если один из реквизитов принимает нужное значение?
Например, реквизиты табличной части: "Номенклатура", "Действие", "Количество". В табличной части 2 строки. В первой строке реквизит "Действие" равен "Отгрузить", во второй - "Резервировать". Я хочу запретить редактирование реквизитов "Номенклатура" и "Количество" только в первой строке табличной части.
aleks_default
29.01.16
ПриАктивизацииСтроки или поля ставишь только просмотр в зависимости от значения в этой колонке у текущей строки и все
Max Street
29.01.16
(1) пример можно?
aleks_default
29.01.16
ТекущаяСтрока = Элементы.табЧасть.ТекущиеДанные;
Если текущаястрока<>неопределено тогда
Если текущаястрока.Действие = "Отгрузить" тогда
Элемент.толькоПросмотр = истина;
Иначе
Элемент.толькоПросмотр = ложь;
как-то так
aleks_default
29.01.16
Элемент - это у тебя вся таб часть
hhhh
29.01.16
(4) можно не всю табчасть, а колонку.
Max Street
29.01.16
(3) но нужно установить ТолькоПросмотр для строки, где Действие = Отгрузить, при этом реквизит Действие нужно оставить доступным для редактирования
hhhh
29.01.16
(6) Элементы.ТабЧастьНоменклатура.Доступность = Ложь;
Элементы.ТабЧастьКоличество.Доступность = Ложь;
aleks_default
29.01.16
(6) Элементы.ТабчастьНазваниеКолонки.Толькопросмотр = Истина. помоему так
Max Street
29.01.16
(7) спасибо.
а как сделать тоже самое в цикле, пропустив реквизит "Действие"?
hhhh
29.01.16
зачем в цикле?
FIXXXL
29.01.16
(10) сразу все строки заблочить неугодные :)
FIXXXL
29.01.16
(11) в цикле не надо
