Вылет при обновлении
0 Garikus
29.01.16
1С 8.3 конфига БП 2.0 При нажатии на кнопку обновить конфигу вылетает полностью.
Пробовал тестирование и исправление - вылетает.
Выгрузил базу в файл, запустил на файловом варианте - проверил утилитой chdbfl, пишет ошибок не обнаружено, база работает. Но при обновлении тут же вылетает. Куда еще капнуть можно?
1 Garikus
29.01.16
как выяснено ошибка в таблице sql в записях, кто подскажет как найти?
2 mikecool
29.01.16
(1) используй query analizer
3 Лефмихалыч
29.01.16
(1) как это выяснено?
4 zalexey
29.01.16
Сервер 1С перезагрузить первым делом надо попробовать.
5 Serg_1960
29.01.16
(0) На каком именно этапе обновления вылетает? Когда изменяется конфигурация поставщика; на этапе сравнении и объединения; когда изменятся конфигурация базы данных или при первом сеансе 1С:Предприятие? Когда? Если в конфигураторе вылетаешь - проверь саму конфигурацию базы, а не данные базы.
6 Garikus
29.01.16
Выяснено в самой базе, открываем список определенных документов и при открытии любого выдает ошибка sdbl ожидается выражение pos=209. Такде после Сохранения и объединения просто вылет. Сервер перезагружал, просто выгружал базу в Dt и загружал в файловый вариант. В SQL делал query analizer, Vacuum, reindex. Ничего не помогло.
7 Cyberhawk
29.01.16
Такое у меня было, если базу 1С _создавал_ в кластере 8.3.6 какой-то версии.
При создании базы в кластере 8.3.5 и уже последующем _добавлении_ в кластер 8.3.6 все становилось нормально
8 Garikus
30.01.16
в том то и дело что платформа 8.3.5 и не менялась ((.
9 Garikus
30.01.16
Что еще попробовать можно?
10 ДенисЧ
30.01.16
понаставят тут студенческих под(д)елок (с)
Возьми нормальный скуль-сервер.
11 Garikus
30.01.16
сервер 2012 стандарт, полная лицензия
12 ДенисЧ
30.01.16
(11) "В SQL делал query ..., Vacuum"
Опять черепашки наползли...
13 Garikus
30.01.16
(12) Я базу пробовал и файловый вариант и на разные платформы и на разные версии SQL, даже на Postgesql закидывал.
14 ДенисЧ
30.01.16
Осталось протелепать сообщения про"вылетает"...
15 Garikus
30.01.16
(14) ))) вылетает = просто закрывается клиент типо завешена работа и все такое. а в самой базе при обращении к документам пишет ошибка sdbl ожидается выражение pos=209. И естественно или завершить или закрыть.
16 hhhh
30.01.16
(15) но это может быть просто ошибка в запросе, чего вы? Протестируйте своих программистов при помощи утюга и паяльника, может кто-то из них чего-то менял в этом документе.
17 Garikus
30.01.16
(16) Это не в запросе дело, в самой базе даже когда делаешь тестирование и исправление доходит до этих документов и сразу вылет. Откатываемся на день назад на бекап предыдущий. Т.к. разбираться времени нет.
