Админ
ubuntu/1C/postgresql x32 нужно сделать бекап
0 Rpik
29.01.16
Прошу совета и помощи
сервер с Ubuntu x32 на нем стоит сервер 1С тоже x32 и postgresql сервер, тоже x32
Пользователи работают в базе круглосуточно. Раньше я делал архивные копии следующим образом:
1. делал копию базы с помощью pg_dump
2. восстанавливал дамп с помощью pg_restore в другую базу на сервере
3. заходил в конфигуратор новой базы и делал выгрузку в *.dt файл.
сейчас база выросла до 13+ Гб и при восстановлении базы в новую из бекапа выдает что не хватает памяти. Излазил форумы и вычитал, что во всем виновата платформа x32 и что с x64 таких проблем нет. Но переустановить сервер возможности нет, да и и доплачивать за переход ключа сервера 1С с x32 на x64 - долго и начальству трудно объяснить лишние траты.
наткнулся в сети на любопытный способ делать бекап не выгоняя пользователей из системы: http://catalog.mista.ru/public/200829/,  но как-то страшновато пробовать такое. Может у кого есть еще идеи?
1 Карупян
29.01.16
зачем делать дт?
2 Rpik
29.01.16
что бы можно было восстановить базу в случае чего
3 Asmody
29.01.16
(2) а дампа pg разве недостаточно чтобы восстановить базу?
4 Мэс33
29.01.16
(0) есть еще одно ограничение - размер внутренней таблицы в базе. Если (если не ошибаюсь) размер на таблицу вырастет over 2Гб, то в *.dt уже не выгрузишь.
Юзай только pg. Можешь настроить онлайн репликацию.
5 Мэс33
29.01.16
6 Мэс33
29.01.16
(2) а вообще - глупое оправдание.
Юзай дампы pg.
7 Rpik
29.01.16
pg дампы как-раз не восстанавливаются. в этом и проблема. Ругается на недостаток памяти. Поэтому дампы я могу делать сколько угодно, только от них нет толка, если я восстановить их не могу
8 Мэс33
29.01.16
(7) сколько памяти на сервере?
9 Rpik
29.01.16
(8) оперативки 8Гб, на жестком 80% места свободно
10 Мэс33
29.01.16
(9) Раздел swap какой?
11 Rpik
29.01.16
(10) Swap 8Gb
вот текст ошибки при восстановлении дампа
postgres@s1C:~$ pg_restore -d 1C_test /home/suser/backup/CM
pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC:
pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 33447; 0 26975807 TABLE DATA config postgres
pg_restore: [archiver (db)] COPY failed: ERROR:  out of memory
ПОДРОБНО:  Failed on request of size 1073741823.
КОНТЕКСТ:  COPY config, line 24422
WARNING: errors ignored on restore: 1
12 Мэс33
29.01.16
(11) пробовал выгрузку делать в текстовом виде?
13 Rpik
29.01.16
(12) сейчас попробую
14 arsik
(11) Может у тебя прав просто нету?
15 Rpik
29.01.16
(14) не похоже. раньше все работало. Увеличился только размер базы. в интернете пишут что на x64 такой проблемы не наблюдается
16 Asmody
29.01.16
может поставить на соседнюю машину x64 версию postgres и проверить?
17 dmrjan
29.01.16
Посмотри базовый курс по PostgreSQL от 16-18 декабря 2015.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaFqU3KCWw6KzGwUubZm-9-vKsi6vh5qC
18 floody
29.01.16
dt вообще не рекомендуется для бекапов.  С какой-то 8.3 получше стало, но все же..
19 floody
29.01.16
(17) спасибо. Гляну
20 Rpik
29.01.16
(16) уже думал. Но если даже восстановит нормально, что мне это даст? просмотреть или в случае чего накатить обратно я все равно не смогу на рабочий сервер
21 floody
29.01.16
(20) это тебе даст понимание того, что пора бы уже переходить на х64
22 arsik
(15) А у  тебя эта ошибка сразу возникает или постгре лопатит некоторое время и потом отваливается?
23 Asmody
29.01.16
(20) оставишь базу на этом сервере, перенастрришь на него сервер 1С и будет счастье
24 Rpik
29.01.16
(22) после получаса восстановления вываливается эта ошибка
25 Rpik
29.01.16
при восстановлении ругается на таблицу "config" (TABLE DATA config) может это таблица битая? кто знает что это за таблица?
26 dmrjan
29.01.16
VACUUM и REINDEX делал?
27 cdiamond
29.01.16
Я чет не понял, замена 32-х разрядного postgres на 64-разрядный денег и ключей не просит. 1C можно и 32-разрядным оставить. Или сам линукс 32-разрядный?
28 cdiamond
29.01.16
Сорри, вижу и сервер 32-х.  А 8 гиг оперативки как скушало?
29 Fragster
(28) в линуксе за PAE доплачивать не надо
30 Fragster
тут надо конфиг постгри покурить
31 cdiamond
29.01.16
(29) знаю, а postgres об этом знает?
32 dmrjan
29.01.16
Если память не изменяет у меня на 32гб база крутилась в PostgreSQL 8.4 64bit и 1С Сервер 32Bit достаточно долго. Вроде не было таких проблем. А вот реиндексацию частенько приходилось делать.
33 Rpik
29.01.16
VACUUM и REINDEX пробовал, про 8 гигов сожранной оперативки я не говорил. просто на сервере установлено 8 гигов, но занято максимум бывает 3-4 гига.
сейчас буду пробовать выгрузку в dt и загрузку из него. и исправление базы с помощью chdbfl.exe
34 cdiamond
29.01.16
(33) примерно так и должно быть, PAE это для ядра операционки, но не для процессов.
А исправление базы самим 1С пробовал?
35 cdiamond
29.01.16
(33) Посмотрел, в таблице Config похоже лежит конфигурация, в бинарном виде. Было похожее однажды, когда вылетало при выгрузке конфигурации. Причина - злоупотребление динамическими обновлениями.
36 Rpik
29.01.16
(34) пробовал - ошибок нет
(35) уууу... Динамическое обновление - это про мою контору :) тут бывает по 5 обновлений за час.
такс. из dt'шника база загрузилась номарльно. значит дело именно в кривой таблице config. буду на выходных играться с восстановлением базы
