Работа с драйвером ФР | ☑ | ||
PsyTech
29.01.16
Всем привет!
Есть Штрих-ФР-Ф. Через утилиту видно, что смена открыта и прошло 24ч, а через 1с смена закрыта и 24 не прошло. Наверное я не там смотрю, но кроме этого ФР больше ничего не установлено и не подключено. Почему разные данные? Из 1С вот так смотрю: ПрогИД = "AddIn.DrvFR"; ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД); //Драйвер = Новый COMОбъект(ПрогИД); Драйвер = Новый (ПрогИД); |
Звездец
29.01.16
(0) Из 1С вот так смотрю
и что ты из этого кода видишь? может ты путаешь смену в ФР и смену в 1С? |
PsyTech
29.01.16
Не путаю. Нужна смена ФР. Обращаюсь к драйдеру ФР. Или нет?
Звездец
29.01.16
ну создал его. Обращение то где?
PsyTech
29.01.16
(3) Так вот так: Драйвер.24ЧасаВФПКончились
Звездец
29.01.16
хочешь помощи выкладывай весь код
PsyTech
29.01.16
Так это весь... Смотрю на значения переменных в Драйвер и не понимаю почему они не такие, как в утилите, например в утелите 24 прошло, а в Драйвер нет
Звездец
29.01.16
а где указание параметров подключения к ФР? Мало ли что по умолчанию драйвер возвращает при возникновении исключительной ситуации
PsyTech
29.01.16
Возможно именно этого и не хватает) как их указать? И почему примеров проверки состояний фр нет в БСП и БПО?
PsyTech
29.01.16
Может это вообще как-то по другому делается?
Звездец
29.01.16
читай руководство интегратора к драйверу, там все расписано. И вообще зачем тебе это все, ради спортивного интереса или есть конкретная практическая проблема?
PsyTech
29.01.16
Да тут такой случай, документов закрытия смены нет в 1с, поэтому нужно по ФР проверить)
Да и спорт интерес появился, ибо что за хрень... |
Звездец
29.01.16
ну и проверь из драйвера, в чем проблема? Опять кипишь на ровном месте. И в БСП этого нет потому как нафиг никому не нужно
PsyTech
29.01.16
замкнутый круг. Проверяю из драйвера - значение неверны
Звездец
29.01.16
(13) кто тебе сказал что в драйвере они не верны?
PsyTech
29.01.16
утилита и то, что я точно знаю, что смена на нем не закрывалась
Звездец
29.01.16
ну ты сам то определись чего ты хочешь
в (0) смена открыта в утилите, в (15) сам знаешь что не закрывалась и? не закрывалась значит открыта |
PsyTech
29.01.16
спасибо Кэп!
Звездец
29.01.16
следующий
как сформулируешь проблему возвращайся |
Necessitudo
29.01.16
(18) Давай я попробую. Через утилиту получается одни данные, напрямую - другие. Драйвер вроде как один и тот же. Что делается не так?
Звездец
29.01.16
ну так я ему сказал что напрямую не те, потому как не указаны параметры подключения. Он же утверждает что в утилите они не верны. С чего взял это тоже не понятно. Да и учитывая из (16) я вообще не вижу проблемы.
Ну забыли закрыть смену, бывает. Закрываем и работаем дальше. Да и вообще сам факт недоверия утилите из офф драйвера ФР это нонсонс |
PsyTech
29.01.16
(20) ты специально чтоль показания путаешь? Тролль?
Necessitudo
29.01.16
(20) Так подскажите, какие параметры подключения в утилите?
Звездец
29.01.16
(22) а кто говорил про параметры подключения в утилите? Параметры надо указать при подключении программно после создания экземпляра драйвера.
в утилите выполнить поиск оборудования и там все само настроится. А раз он там видит состояние, то и параметры указаны верно. |
