Как отключить все отборы строк в таблице значений?
0 picom
29.01.16
В документе в ТЧ включили отбор по значению колонке (кнопкой найти), как программно отключить все отборы. УФ.
1 Mort
29.01.16
Расширение таблицы формы для табличных частей.ОтборСтрок (Form table extension for tabular sections.RowFilter)
Расширение таблицы формы для табличных частей (Form table extension for tabular sections)
ОтборСтрок (RowFilter)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Неопределено; ФиксированнаяСтруктура.
Позволяет установить отбор по значению колонки.
В качестве ключа используется имя реквизита табличной части, а в качестве значения - значение, по которому осуществляется отбор.
Чтобы снять отбор нужно присвоить свойству либо значение Неопределено, либо пустую ФиксированнаяСтруктура.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Изменение свойства на клиенте требует обращения к серверу.
Примечание:
При программном изменении табличной части отбор нужно переустанавливать, чтобы для измененных строк отбор отработал.
Отбор выполняется по условию вхождения значения. Например, если в колонке есть ячейки со значением "Строка 1", "Строка 2", ... "Строка 10", "Строка 11", ... и устанавливается отбор по значению "Строка 1", то в таблицу будут отобраны строки со значениями "Строка 1", "Строка 10", "Строка 11" и т.д.
2 picom
29.01.16
(1) вроде как это по колонкам отключения, а надо все сразу
3 picom
29.01.16
up
4 picom
29.01.16
кароч
Элементы.ТаблицаРаботы.ОтборСтрок = (Новый ФиксированнаяСтруктура) ;
Отбор не отключается, что еще сделать?
5 Lexey_
29.01.16
6 picom
29.01.16
(5) не работает!
7 НЕА123
29.01.16
на клиенте такой вот бред мне помог
Элементы.ТаблицаРаботы.ДобавитьСтроку();
Количество = Объект.ТаблицаРаботы.Количество();
Объект.ТаблицаРаботы.Удалить(Количество-1);
8 oslokot
29.01.16
Интерактивный отбор в режиме предприятия вроде не отключить
9 Живой Ископаемый
29.01.16
"кароч
Отбор не отключается, что еще сделать?"
А можно пруф? идеально - в виде скринкаста, чтобы были видны значения переменных
