v7: Общая файловая ошибка при доступе к безымянный файл ☑
0 ColonelAp4u
29.01.16
Добрый день уважаемые подскажите как можно решить данную проблему. База была абсолютно новая стояла на стареньком компе. Все работало идеально пока комп не накрылся медным тазом. База находится на флэшке, пришли какие сис админы просто поставили новый комп, поставили ту же 1с, и подключили эту же базу через эту же флэшку, но периодически при проведении документа стала выходить вот такая ошибка  именно на новом компе "Общая файловая ошибка при доступе к безымянный файл" (на компе вин 7 раньше был хп)
1 ColonelAp4u
29.01.16
видел где то что может быть только ридонли, но флэшку не трогали, и почему такое происходит не всегда и не со всеми документами
2 lubitelxml
29.01.16
ТиИ, выгрузка/загрузка пробовал делать?
3 ColonelAp4u
29.01.16
(2) в ТиИ есть косяк не понятный мне "Проверка конфигурации -Неисправная ошибка"
4 ColonelAp4u
29.01.16
в чем может быть косяк в конфигурации
5 lubitelxml
29.01.16
(3) попробуй убить файл структуры 1cv7.dd (ну или как там его, уже не помню), зайди к конфигуратор, внеси изменения (чтобы dd заново создался), сохранись, запусти ТиИ. Копию не забудь сначала сделать, если выше перечисленное не поможет - была утилита которая разбирает мд в текстовые файлы и собирает обратно, попробуй ей..
6 NikVars
29.01.16
(4) В том, что флешка - не является надежным носителем информации. И ты это проверил на себе.
Восстанавливай базу из архива.
7 lubitelxml
29.01.16
(0) я бы еще отладчиком попробовал при проведении поймать ошибку, ну или навставляй "сообщить" и вычислишь где падает
8 lubitelxml
29.01.16
(0) конфа то типовая?
9 Хоменко Валерий
29.01.16
"НеисправИМая ошибка"?
Попробуй MD подменить на архивный.
10 Злопчинский
29.01.16
каспер отключи - это он так подышодышрал
11 ColonelAp4u
29.01.16
(6) тогда вопрос почему скопировав данную базу себе на флэшку и начав работать с ней (как с копией) проводить разные документы вот уже 2 дня я такой ошибки не встретил?
12 ColonelAp4u
29.01.16
(8) да
13 lubitelxml
29.01.16
(12) ну тогда проще всего как в (9)
14 ColonelAp4u
29.01.16
(10) антивируса нет вообще
15 lubitelxml
29.01.16
(14) бекап то есть? возьми от туда мд и замени
16 Масянька
29.01.16
(11) Потому что флешка другая.
Соединение не теряется,  места достаточно и пр.
17 ColonelAp4u
29.01.16
(14) проблема в том что люди которые там работают не делают архивов, просто каждый день копируют базу на отдельную флэшку для ген дира(мой брат я не сотрудник просто помогаю выяснить проблему)
18 ColonelAp4u
29.01.16
может им посоветовать поставить новую флэшку? я надеюсь не стоит объяснять почему работают именно с съемными носителями
19 NikVars
29.01.16
(11) Врешь! Если все так просто, то подмени одну базу другой - нет темы для ветки.
20 lubitelxml
29.01.16
(14) "мопед не мой, я просто разместил объяву" (С)
21 lubitelxml
29.01.16
скачай типовую своей версии и замени 1cv7.md
22 ColonelAp4u
29.01.16
(19) не вру)) подменил бы но там есть данные которые мне не охота переносить. (я за это ничего не получаю!!)
23 ColonelAp4u
29.01.16
просто помогаю разобраться с ошибкой
24 NikVars
29.01.16
(22) Есть элемент недоговоренности. Тебе ясно сказано - файла нет, какого - хз. Выбирай, сделать что-то понятное, но долго или сделать что-то непонятно, но быстро и без гарантии.
25 ColonelAp4u
29.01.16
еще есть подозрения, что они мне чуть не то сказали, так как я когда был там заметил проблему только с проведением ПКО. остальные документы норм
26 NikVars
29.01.16
(23) И вообще, нельзя на том компе бухучет вести. Флешка гут, но файлы исчезают...
27 lubitelxml
29.01.16
флешку лучше заменить на внешний жесткий диск
28 NikVars
29.01.16
(27) Не надо. ТС свято верит в флешки. Все врут календари.
29 ColonelAp4u
29.01.16
ладно пока пропустим ошибку при проведении документа, почему не получается сделать ТиИ "Проверка конфигурации -Неисправная ошибка"
30 ColonelAp4u
29.01.16
(28) нет я не верю и я им говорил что хранить данные на флэшке нельзя но не слушают
31 lubitelxml
29.01.16
(29) потому что битый файл 1cv7.md
32 lubitelxml
29.01.16
я тебе уже все разжевал, предложил несколько вариантов от самых простых до самых сложных - дерзай
33 ColonelAp4u
29.01.16
(5) попробовал данный метод не помогло даже удалил дд файл он создался заново и все равно та же ошибка на ТиИ
34 lubitelxml
29.01.16
(33) просто замени 1cv7.md на аналогичный файл из типовой конфигурации
35 ColonelAp4u
29.01.16
(34) сделал вот ошибки ТиИ подскажите что нибудь
Файл 1SJOURN.dbf. Запись 28787. Поле IDDOC. Неверное содержимое текстового поля - "Ъ•}2жIбй"
Файл 1SJOURN.dbf. Запись 28787. Поле APPCODE. Неверное содержимое поля Numeric - "Mѕ?"
Файл 1SJOURN.dbf. Запись 28787. Поле DATE. Неверное содержимое поля даты - "-b'5ЬU
Файл 1SJOURN.dbf. Запись 28787. Поле DNPREFIX. Неверное содержимое текстового поля - "Xs$EIzіPIЮg·ЉK"є"
Файл 1SJOURN.dbf. Запись 28787. Поле DOCNO. Неверное содержимое текстового поля - "!eЌўRR0y%ьh8Ґ|Э…<С"
1SJOURN - 30073. Неверный признак удаленности записи - В
Таблица - SC199. Длина записи не соотвествует ожидаемой
Проверка физической целостности таблиц ИБ.  Неисправимая ошибка.
Их очень много
36 ColonelAp4u
29.01.16
это малая часть
37 ColonelAp4u
29.01.16
проверил только логическую целостность возникла ошибка на таблицу Таблица - SC199. Нарушена структура данных таблицы
38 lubitelxml
29.01.16
(35) кроме 1SJOURN.dbf и SC199.dbf есть еще файлы на которые ругается?
39 ColonelAp4u
29.01.16
40 ColonelAp4u
29.01.16
больше ничего видать ошибка с журналами исправилась в результате ТиИ
41 lubitelxml
29.01.16
Книга знаний: Востановление 1SJOURNAL.DBF для ТиС и Бухгалтерии - это для 1SJOURN.dbf, для SC199 (какой-то справочник) руками только смотреть, P.S.: если сам не сможешь - почта под ником
42 ColonelAp4u
29.01.16
(41) т.е. получается что в файле журнала больше записей чем в таблице SC199 и из за этого выдает ошибку?
43 lubitelxml
29.01.16
(42) это разные таблицы, 1SJOURN - журнал документов, его можно попробовать восстановить по другим таблицам в (41) есть ссылка. SC199 - таблица справочника (какого именно описано в 1cv7.dd) они никак не связаны, просто ошибки в разных таблицах
44 ColonelAp4u
29.01.16
SC199 справочник аналитика
45 varelchik
01.02.16
открывай любым редактором дбф и исправляй ошибки.
