Из реквизита регистра накопления в разрез ☑
0 windows98a
29.01.16
Здравствуйте.
Нужна реализация одной задачки, есть возможное решение. Но боюсь подводных камней.
Постараюсь объянсить повнятней...
УТ 10.3.
Суть задачи состоит в возможности формирования отчета по валовой прибыли с учетом доп. расходов по поступлению и без их учета. Дело в том, что управленцы и бухгалтера по разному подходят к видению, бухи доп. расходы включают целиком и сразу, управленцам надо видеть в себестоимости, то есть по ходу расходования партий.
В УТ 10.3 есть возможность отражения доп. расходов к документу поступления(док. "Поступления доп. расходов"). Эти доп. расходы влияют на стоимость партий, то есть делают движения по регистру партий с реквизитом(!) "Код операции" имеющим значение "доп. расходы".
Есть мысль в регистре "ПродажиСебестоимость" добавить дополнительный ресурс "СебестоимостьБезУчетаДопРасходов"(для того, что бы сделать потом бухам нужный им отчет). Регистр "ПродажиСебестоимость" заполняется после расчета списания по партиям, расчет этот нужно будет переделать и получать стоимость партий с учетом доп. расходов и без них и соответсвенно запихивать эти значения в соответствующие ресурсы регистра "ПродажиСебестоимость". Сделать это можно, опираясь на указанный выше реквизит "Код операции", но для этого РЕКВИЗИТ этот придется переделать в ИЗМЕРЕНИЕ(иначе запросом выборка невозможна).
Какие могут быть полседствия? На мой недальновидный взгляд вроде всё должно быть в порядке.
1 Лефмихалыч
29.01.16
(0) >Какие могут быть полседствия?
попрощаешься с типовыми обновлениями.
Делай эту всю кочергу в отдельных регистрах точно таких же, как типовые, только другие.
2 windows98a
29.01.16
(1), забыл сказать, конфа вся перепиленная и так. так что обновления по боку, они и так со скрипом всегда делаются.
3 mehfk
29.01.16
(0) Ты забыл, что для корректного закрытия регистра партий тебе придется переписать списание партий.
4 Лефмихалыч
29.01.16
(2) все равно не лезь в типовые. Иначе регистры закрываться перестанут и человек, который получит все это от тебя в наследство будет тебя проклинать
5 windows98a
29.01.16
(3) что имеется в виду под "закрытием" регистра?
6 Лефмихалыч
29.01.16
(5) тогда вообще не лезь туда
7 windows98a
29.01.16
(3), партии пусть списываются как и раньше, но в "ПродажиСебестоимость>СебестоимостьБезУчетаДопРасходов" будет попадать сумма, не учитывающая движения по партиям с определенным кодом операции
8 windows98a
29.01.16
(6) и все-таки, имеются в виду итоги? или что?
9 mehfk
29.01.16
(7) Аминь.
10 windows98a
29.01.16
Ну так что, что бы не ходить далеко: если я реквизит регистра переделаю в измерение? И больше ничего. Что будет?
Нарушится так называемое закрытие регистра? Что это, не знаком с термином? Обнуление по определенному набору измерений? Дайте ссылку на мат. часть, если не трудно
11 HardBall
29.01.16
(0) Временно переделай отчет на выборку из записей регистра а не по остаткам с фильтром по реквизиту. Посмотри , что получается. Оценку тебе не снизят.
12 windows98a
29.01.16
(11) пробовал аналогичный подход, но не в отношении отчета - при расчете суммы списываемых партий вложенным запросом подтягивал суммы по записям с указанным значением реквизита. На тех данных, что я проверил ручками все сходится, но полной уверенности это не приносит.
13 windows98a
29.01.16
Скажу больше - на копии я уже попробовал переделать реквизит в  ресурс и перепровел документы за месяц. Движения формируются аналогичные.
Поэтому и интересно - что это такое - "закрытие регистра", на которое ссылалсиь в этой ветке уже двое. И каким именно образом оно может сломаться. Поиском пользоваться умею, из прочитанного смог лишь сделать вывод что это обнуление регистра по определенному набору измерений? Так это или нет, подскажите пожалуйста? Больше опыта почерпнуть в нашем маленьком городишке негде, на форум одна надежда
14 windows98a
29.01.16
простите в сообщении (13) ошибка, реквизит переделал не в ресурс, а в измерение
15 mehfk
29.01.16
Не закрывается регистр по какому-то измерению - это, грубо говоря, когда в таблице итогов регистра остатков у тебя вместо одной записи, две и более.
16 mehfk
29.01.16
17 windows98a
29.01.16
(15) благодарю ,все понятно
18 Михаил Козлов
29.01.16
Для похожей цели добавлял в регистр партий (и ПродажиСебестоимость) ресурс (СтоимостьДопРасходов).
Значение заполнялось для документов ГТД Импорт и ПоступлениеДопРасходов.
19 windows98a
29.01.16
буду искать другие способы, что бы не переписывать списание партий еще в одном разрезе для корректного закрытия регистра
20 Михаил Козлов
29.01.16
Делал и добавлением измерения (статья доп.расходов, типа НДСнаТаможне, таможенная пошлина и пр.). Но регистр партий раздувался (в 4-5 раз). Через лет 5 эксплуатации стало тормозить, поэтому перешли на (18).
Для аналитики по статьям добавил оборотный регистр, куда писал в разрезе статей (поэтому пришлось переделывать отчет по валовой прибыли).
21 mehfk
29.01.16
(19) Проще добавить ресурс "СуммаДопРасходов". Правда списание партий все равно придется переписывать, но это проще.
22 Михаил Козлов
29.01.16
(21) Немного переделать запрос по остаткам и заполнение таблицы ПродажиСебестоимость.
23 windows98a
04.02.16
(20), (21), (22) действительно так получилось всё намного проще, большое спасибо.
24 mistеr
04.02.16
Оффтопик, но интересно, куда же бухи сажают эти доп. расходы, если не на себестоимость товара. И имеют ли они на это право.
Я смотрю, это востребованная тема. Почему тогда в типовой это не предусмотрено?
25 windows98a
04.02.16
вкратце сказано в (0), повторюсь - бухи списывают доп. расходы сразу, то есть в месяце, когда они возникли, а не тогда, когда будет реализован товар. Бухам пофиг к какому товару это относится. А управленцам важно знать реальную картину(читай прибыль) по каждому товару в отдельности. Поэтому для управленцев доп. расходы списываются по мере списания партий.
26 windows98a
04.02.16
(24) ,а куда и как сажают не знаю точно
27 windows98a
04.02.16
(24) меньше знаешь - крепче спишь:)
28 windows98a
04.02.16
(24), скорее всего на ту же себестоимость, но по отношению к продажам месяца, в который доп.расходы возникли. они не ведут в бухии разрез по номенклатуре
29 mistеr
04.02.16
(25) А если их сразу включить в стоимость товара - они не будут списываться "по мере списания партий"?
30 windows98a
04.02.16
(29) будут.
