Не переносятся кадровые и зарплатные данные из КА 1.1 в КА 2.0 ☑
0 woland
30.01.16
Типовая обработка 1С не переносит данные по кадрам и зарплате.
Пробую перенести отдельно справочник "Сотрудники"
В КА 1.1 пишет выгружено 91 объект.
В КА 2.0 пишет загружено 0 объектов и никаких ошибок.
Подскажите в сторону какого обработчика копать в КД?
1 woland
30.01.16
В процедуре модуля объекта обработки "УниверсальныйОбменДанымиXML" есть цикл. Который проходит только один раз.
Пока ФайлОбмена.Прочитать() Цикл
    ИмяУзла = ФайлОбмена.ЛокальноеИмя;
    Если ИмяУзла = "Объект" Тогда
ИмяУзла определяется как "ФайлОбмена".
Есть подозрение, что файл выгрузки сформирован как-то неверно.
Если загружать нормальный файл выгрузки, то цикл проходит много раз и ИмяУзла принимает значение "Объект".
Что может не так быть с файлом выгрузки?
2 woland
30.01.16
(1) процедура называется "ПроизвестиЧтениеДанных"
3 woland
30.01.16
Похоже нашел проблему. При выгрузке создаются 2 файла, по бух.учету и по зарплате и кадрам и, если в обработке по универсальному обмену выбирать zip файл с выгруженными данными, то обработка берет только первый файл с бух.учетом.
Если разархивировать и скормить обработке файл с данными зик, то все загружается.
4 Mikhail Volkov
30.01.16
(3) Сотрудники в КА2.0 появились?
5 xraf
30.01.16
А сами элементы спр Организации перенесены?
