нет доступа в браузере к http://localhost:8080/
0 altaykniga
30.01.16
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Прошу помощи умных людей!!!
1с розница, 2.1.9.20, платформа 8.3.7.1873.
При попытке загрузить ТТН ЕГАИС 1с выдает сообщение "Не удалось получить список входящих документов.
Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение"
На форуме вычитал, что ОС может запрещать доступ к этому порту 8080. В браузере в адресной строке ввожу http://localhost:8080/, веб-страница недоступна... В чем может быть причина? Антивирусного ПО не установлено, брэндмауер отключен
1 GROOVY
30.01.16
Вебсервер есть?
2 Xapac
30.01.16
(0) попробуй " http://127.0.0.1:8080/"
3 Jump
30.01.16
" В браузере в адресной строке ввожу http://localhost:8080/, веб-страница недоступна.."
Это всего лишь значит, что по этому адресу нет никакой страницы.
Вот и все.
Скорее всего банально веб сервер не работает, или не тот порт слушает.
4 GreyK
30.01.16
(0) Служба транспорта УТМ запущена? Ключ PKI сформирован?
5 altaykniga
30.01.16
(1) веб сервера нет
6 altaykniga
30.01.16
(2) по этому адресу тоже "веб-страница недоступна"
7 GROOVY
30.01.16
(5)  А кто тогда будет http запросы обрабатывать?
8 GROOVY
30.01.16
Я кричу в колодец: "Ау", и никто не отзывается... Почему?
9 altaykniga
30.01.16
(8) а что вы имеете в виду под "вебсервер есть?"
10 altaykniga
30.01.16
(4) служба транспорта запущена, но отключается периодически. Посмотрел в логах, ругается на Java. Проверил, Java старая. Обновляю
11 altaykniga
30.01.16
(4) а как сформировать ключ PKI?
12 GROOVY
30.01.16
13 arsik
Вот тут читай. там все красиво расписано. и про ключи и про службы. Я по этим мануалам делал. С первого раза завелось.
https://egais.center-inform.ru/tehpod/faq/ЕГАИС/
14 altaykniga
30.01.16
(13) дело в том, что проблема уже после установки единого клиента JaCarta. Пишет "подключите токен. Не обнаружено поддерживаемых моделей токенов"
установил еще JC-Client, в нем токен определяется. В личный кабинет ЕГАИС захожу, все ОК.
Почему тогда единый клиент не видит токен?
15 altaykniga
30.01.16
вот что в логе транспортного модуля:
"2016-01-30 15:24:42,921 ERROR es.programador.transport.Transport - Ошибка инициализации и запуска транспорта
java.lang.ExceptionInInitializerError
    at ru.centerinform.crypto.b.a(CryptographerWrapper.java:95)
    at es.programador.transport.Transport.main(Unknown Source)
Caused by: java.lang.SecurityException: No such certificate
    at ru.centerinform.crypto.TransCryptWrap.getCertificateAsArrayOfByte(Native Method)
    at ru.centerinform.crypto.a.d(Cryptographer.java:234)
    at ru.centerinform.crypto.b.a(CryptographerWrapper.java:311)
    at ru.centerinform.crypto.b.g(CryptographerWrapper.java:1166)
    at ru.centerinform.crypto.b.<init>(CryptographerWrapper.java:56)
    at ru.centerinform.crypto.b.<init>(CryptographerWrapper.java:22)
    at ru.centerinform.crypto.b$a.<clinit>(CryptographerWrapper.java:52)
    ... 2 more
16 arsik
(14) Убери ключ, ребутни комп, снова установи. У меня такое же было. дрова криво как то встают.
17 arsik
А клиент JaCarta какой версии? ставь 2.7 с версией 2.8 не работает
18 arsik
Точнее с версией 2.8 только винда 10 работает
19 Jump
30.01.16
(9) Чтобы зайти на веб страницу по адресу http://localhost:8080 необходим как минимум запущенный на вашем компьютере веб сервер, который эту страницу собственно отдаст.
Нет сервера - нет страницы.
Что непонятного?
20 altaykniga
30.01.16
(19) "необходим как минимум запущенный на вашем компьютере веб сервер"
как запустить на компьютере веб сервер?
21 arsik
(20) Он в УТМ встроен.
22 arsik
Если нормально служба транспорта запускается, значит сервер доступен
23 arsik
Ну и java тоже внутри утм-а есть. По крайней мере я на систему без java ставил УТМ. Яву он в свои папки установил.
24 altaykniga
30.01.16
(13) делаю по инструкции. Но переустановку единого клиента ЖаКарта пока не делал... раз 5 его утром пытался переустанавливать... бесполезно, токен не видит он
25 altaykniga
30.01.16
(22) служба транспорта запускается и останавливается в течении минуты... логи в (15)
26 altaykniga
30.01.16
22:20
(24) так и не смог победить, почему единый клиент ДжаКарты не видит токен... Устанавливал JC-Client, он токен видит без проблем. Но и с ним не получилось загрузить ТТНки из ЕГАИС. Ошибка та же
Может это зависеть от того, что на данном компе уже установлено несколько крипто-программ, а именно: eToken и контур? Какой выход? Попробовать установить клиент ДжаКарты на другой Виндоус?
А если я установлю ОС еще и на диск Д именно для работы 1с-Розницы и ЕГАИС? Будет ли это нарушением лицензионного соглашения, если у меня на одном компе, но на разных дисках, установлена одна и та же Виндоус?
27 arsik
23:56
У меня УТМ в виртуалке (виртуалбокс) крутится. На ней установлено вин 7 чистая и установлен УТМ. УСБ устройство виртуалбокс может с хостовой на гостевую виртуалку прокинуть. Но В последних VB косяки какие то. Так что устройство я другой приблудой (usb network gate) перекинул. К этой УТМ внутри виртуалки по сети обращается уже любая система. Та же 1С.
