Загрузка данных из БП 3.0 в ЗУП 3.0 ☑
0 bigmag
01.02.16
БП 3.0.43.75 (sql)
ЗУП 3.0.24.114 (sql)
Платформа 8.3.7.1831
Типовым инструментом ЗУП 3.0 загружаю данные из БП 3.0.
Выполнил загрузку из первой базы БП 3.0 – полет нормальный.
При загрузке второй базы БП 3.0 1С выдала ошибку:
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  Увольнение
    ТипОбъекта             =  Увольнение
    Объект                 =  Увольнение 0000-000001 от 21.02.2014
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение "0000-000001" поля "Номер" не уникально
    ПозицияМодуля          =  (3)
    КодСообщения           =  21
На сколько я понял, при попытки записать документ с одинаковым номером выдается ошибка.
Базы БП 3.0 (7 шт.) живут отдельно друг от друга, а значит созданные документы имеют одинаковые номера.
Вопрос: Как теперь загрузить 7 шт. баз БП 3.0 в ЗУП 3.0?
1 mehfk
01.02.16
Завести префиксы, перенумеровать.
2 bigmag
01.02.16
(1) обдумывал этот вариант, но тогда придется перепечатывать все документы
А кто нибудь разбирался с новыми правилами обмена? Может там при каждой новой загрузке менять?
3 bigmag
01.02.16
аааааап
