Админ
Может ли хакер убить роутер?
0 Еврейчик
01.02.16
Ночью внезапно перестал работать Wifi и вообще интернет. До этого WiFi router TP-Link без сбоев работал несколько лет. Сейчас при включении питания загораются все лампочки, но остается включенной только одна - питание. Остальные даже не мигают как это бывает обычно при перезапуске его. Через кабель к нему тоже уже не подконнектиться - он не раздает адреса.
Мог ли хакер как-нибудь его убить? Например подключиться удаленно и в разделе "Обновить" как-нибудь снести прошивку? Ранее пару-тройку назад на этот компьютер уже проникали из-вне. Пароль RDP был слишком простым.
Просто очень странно. ни с того ни с сего. а была полночь и как раз это совпало с отключением интернета за месяц. Пришлось с телефона проплатить интернет, но роутер уже не работал, интернет заработал только при подключении кабеля к непосредственно ноутбуку.
Или мог сигнал от провайдера, свидетельствующий об окончании подключения к интернету послать какой-нибудь сигнал на роутер, что тот сдох?
1 quit
01.02.16
(0) НЕт, срок пришел
2 lubitelxml
01.02.16
(0) ребутил роутер?
3 mikecool
01.02.16
(0) перегрузить, сбросить настройки и настроить наново
4 IlyaSR
01.02.16
а сбросить на заводские настройки "кнопочкой" reset?
5 vde69
01.02.16
(0) могли, только это им нафиг не нужно....
90% взломов - это инсайд...
6 Cyberhawk
01.02.16
Когда у тебя ломается стиральная машина или телевизор (или другая бытовая / кухонная техника), тоже хакера подозреваешь?
7 mikecool
01.02.16
(6) тут же совпало с оплатой за месяц!
8 Еврейчик
01.02.16
(3)не помогает. полный сброс делалю..
(4)нет. не выходит никакого эффекта не дает к сожалению. поеду покупать новый.
9 Еврейчик
01.02.16
(7)вот. верно подметил.
10 Карупян
01.02.16
Вы тут интернет проводили, а у меня стиральная машина сломалась (с) одна бабка
11 bolobol
01.02.16
(6) Когда у нас "порвался" водогрей - мы подозревали "хакеров" жэка. Ну, вину свою они не признали, но и отказ от вины никак не зафиксировали. Пришлось всё равно самим покупать новый водогрей, а соседям снизу - делать ремонт в месте "дождя" за собственный соседский счёт. Так что, (0), покупай новый роутер - от подозрений выхлопа не будет.
12 MaxS
01.02.16
Может быть роутер в полудрёме на автомате пересылал пакеты. А как интернет пропал, заволновался, начал судорожно искать выход, процессор не выдержал такой нагрузки.
13 Trotter
01.02.16
Могли. могли попробовать залить прошивку для DD-WRT левую и всё с safe-mod ушел роутер. воткни его в комп на прямую и послушай снифером.
14 MaxS
01.02.16
Хотя вспомнил случай. В домашней локалке у родственников был круглосуточно поднято соединение через pptp( или подобное). Вдруг пропала связь. Пришли мастера, жаловались, что этот роутер всю сеть тормозит и соединили комп напрямую. Потом пришел я, а у роутера порт не работает. Пришлось купить новый.
Вот и думаю что бы это значило. Роутер умирая портил всю сеть или мастера ему высоковольтный привет передали.
15 Trotter
01.02.16
Такая же ситуация была, аж провод(витая пара) пыхнул.
16 rphosts
01.02.16
(0) >Или мог сигнал от провайдера, свидетельствующий об окончании подключения к интернету послать какой-нибудь сигнал на роутер, что тот сдох?
У тебя снова МанияВеличия + МанияПреследования в одном флаконе. Какому провайдеру ты нафиг нужен, что-бы тебя не отключить и всё!
17 regi1984
01.02.16
Вася сервер уронил...
он, что, такой крутой хакер?
нет, он муд@к, он его на пол уронил....
18 Fannasankh
01.02.16
у меня, кстати, дома стал TP-LINK глючить, может тоже хакеры.
19 zak555
01.02.16
сколько проработал ?
20 ЧеловекДуши
01.02.16
(0) А можно огласить точную модель Роутера, что бы народ делал вывод о надежности девайса ;)
Роутер роутеру, рознь :)
21 ЧеловекДуши
01.02.16
(18) С ваших слов, все "TP-LINK", отстой :)
22 Mihenius
01.02.16
Я бы еще проверил блок питания.
23 Попытка1С
01.02.16
Блок питания сдох.
У меня такое было.
24 NorthWind
01.02.16
(0) > До этого WiFi router TP-Link без сбоев работал несколько лет.
Смерть ему пришла. Конденсаторы проверяйте в БП и в самом роутере, наверняка дутые, менять надо. А лучше сменить весь роутер.
25 Neg
01.02.16
(22) (23) "Сейчас при включении питания загораются все лампочки, но остается включенной только одна - питание."
26 Jump
01.02.16
(0) Нет. А вот роутер хакера, как нефиг делать.
27 Jump
01.02.16
(25) Ну и? Вероятнее всего питание и сдохло.
28 gnus
01.02.16
зайти в рут и выполнить rm ?
29 Jump
01.02.16
(28) Так это зайти надо, с внешки, рута получить.
30 Lama12
01.02.16
(0)Раньше вирусы сжигали мониторы. Если аппаратная часть позволяет убить роутер, то хакер может это сделать.
31 Джинн
01.02.16
(24) Лучше гарантию проверить... У меня ASUS сдох после 2,5 лет службы. Случайно нашел талон. Понес по гарантии - при мне протестировали и сказали неделю подождать. Прихожу - дают новый роутер в заводской упаковке и гарантийный талон на три года. Говорю "Дык починили бы...", а в ответ "ASUS не чинит такие девайсы. Только замена".
32 Гость из Мариуполя
01.02.16
ну вот к примеру у меня недорогой TP-LINK TL-MR3240
аппаратная часть позволяет из внешки по wi-fi заливать прошивку.
Прошивку можно залить любую (просто набор бит).
так что грохнуть такой прошивкой (бессмысленный набор бит) этот роутер легко.
Но - сперва надо подключиться по wi-fi.
ну а после и зайти по адресу 192.168.1.1. - логин/пароль то у тебя небось стандартный -"admin", "admin"?
33 NorthWind
01.02.16
(30) для того чтобы убить роутер, сжигать его аппаратно совсем необязательно. Это комп под u*x подобной системой, т.е. достаточно получить рутовый доступ и сделать rm -rf, а уж сделать его нерабочим с более или менее сложным процессом восстановления - тут и рута не надо, достаточно, думаю, и админского захода телнетом вполне. Вопрос только в том, кто и зачем будет заморачиваться взломом. Думаю, никто, потому что незачем.
(32) вход из внешки на всех подобных девайсах по умолчанию закрыт. Если человек не идиот и не открыл, то это только уязвимость искать.
34 NorthWind
01.02.16
(31) Если гарантия есть, то ясное дело, лучше.
35 ice777
01.02.16
Если роутер тупое создание, типа adsl+тупой свич+точка доступа.. ну издох и ладно. Там нечему ломаться. Типа ломаться может только то, у кого полноценный acl-лист, например. Остальное- не жалко.
36 NorthWind
01.02.16
(35) ну как тупое. В любом случае, если это роутер, есть худо-бедно nat и маршрутизация, на то он и роутер. И не стоит забывать, что один хрен это все программное. Одну прошивку накатил - тупое, другую - не тупое.
37 Гость из Мариуполя
01.02.16
(33) я тебе привел конкретную модельку, у нее вход из внешки по умолчанию открыт.
тупо включаю ноут, ноут по wi-fi коннектится к роутеру (и через него в инет), тупо набираю в адресной строке 192.168.1.1, ввожу -"admin", "admin", и вуаля. Админский заход в роутер.
все.
никаких LAN у меня в принципе нету и не было. Я изначально к этому роутеру по wi-fi коннектился. У него по умолчанию пароль wi-fi был "12345678".
LAN ни в ноут, ни в роутер даже не втыкал ни разу.
38 Zamestas
02.02.16
01:48
(0) Аж бегом, особенно на дырявом ведре TP-Link, да еще и при включенном WPS.
39 NorthWind
02.02.16
08:35
(37) 192.168.1.1 это не внешка, а локальная сеть, неважно LAN или WLAN. Внешка - это когда из интернета стучатся по вашему внешнему IP и пытаются зайти. Что касается WLAN, то первое что обычно делается вменяемыми людьми после включения роутера - это ставится WPA2 и тяжелый пароль с буквами, цифрами и знаками препинания. Ну и WPS отключается.
