Админ
Маршрутизатор режет скорость. ☑
0 Fannasankh
01.02.16
Маршрутизатор начал сильно резать скорость (от 50% и выше). Маршрутизатор TP-LINK TL-WR740N. При прямом подключении кабеля скорость нормальная. Пробовал перепрошивать, сбрасывать - не помогает. Частный дом, поблизости других wifi почти нет, а те что есть, были всегда (да и далеко они), то есть конфликт сетей почти исключён.
ip динамический, все настройки автоматические.
Что можно сделать? Нести по гарантии смысла не вижу, будут 20 дней проверять, легче новый купить, только вот в этом ли дело, вдруг новый так же работать будет.
1 Jump
01.02.16
(0) Так маршрутизатор режет, или WiFi?
Какая скорость от провайдера, какое тип связи?
Если беспроводная связь - какой стандарт, какое расстояние, видимость прямая?
2 Масянька
01.02.16
(0) Другой потребитель сел на хвост. Ищи.
3 bolobol
01.02.16
Так если Вай-фай - то скорость будет по самому медленному устройству, мне так ИТ-шники сказали. Я запретил дома мобиле пользоваться Вай-фаем - и скорость не падает.
4 Fannasankh
01.02.16
(1) скорость по wifi режется.
скорость от провайдера около 5 мбит, тип связи надо посмотреть
связь смешанная bgn, видимость прямая около 4 метров.
5 Fannasankh
01.02.16
(2) нет
6 Fannasankh
01.02.16
(3) всё устройства поддерживают максимальную скорость этого маршрутизатора. Тестировал с одним ноутбуком. Раньше с теми же устройствами было нормально.
7 Fannasankh
01.02.16
(5) сбрасывал сеть и проверял подключения
8 Масянька
01.02.16
(7) И сколько устройств подключается?
9 Jump
01.02.16
(4) Что значит связь смешанная? Какой нафиг BGN?
Конкретно с клиентом по какому стандарту идет? Клиент какой стандарт поддерживает?
И почему включена поддержка старых стандартов???
10 Fannasankh
01.02.16
(9) а можно для чайника поподробнее, я в этом не силён совсем и не совсем понял, о чём речь
11 Jump
01.02.16
(6) ТОчно все устройства? Даже соседские?
12 Fannasankh
01.02.16
(11) нет соседских устройств, через админку смотрел
13 Jump
01.02.16
(10) В настройках запретите подключаться по стандартам bg.
14 Jump
01.02.16
(12) А как в админке можно увидеть соседские устройства?
В админке можно увидеть только те устройства которые подключены к вашей точке доступа.
15 Fannasankh
01.02.16
(13) попробую, но оно так раньше было и было ок всё
16 Fannasankh
01.02.16
(14) ну, а мы о каких говорим?
17 Jump
01.02.16
(15) Еще раз говорю - сосед принес телефон или ноут старый, и все.
18 Fannasankh
01.02.16
(16) типа соседские медленные устройства подключенные к соседской точке режут мой wifi?
19 Jump
01.02.16
(16) О соседских. Которые заставляют вашу точку сваливатсья в режим совместимости по стандарту.
20 Fannasankh
01.02.16
(19) в общем мне нужно включить поддержку только n?
21 Масянька
01.02.16
(18) У тебя пароль на роутер стоит?
22 Jump
01.02.16
(18) Любое устройство работающее на этой же частоте разумеется делить с вами эфир.
И заставляет сваливаться в режимы поддержки.
23 Fannasankh
01.02.16
(21) да
24 Fannasankh
01.02.16
(23) и он менялся после появления тормозов
25 Масянька
01.02.16
(23) Поменяй (для начала), переподключи свои, проверь.
26 Jump
01.02.16
(18) Вы что реально думали что делите скорость только между своими устройствами?
В один момент времени может вести передачу только одно устройство. Если соседская точка доступа работает - ваша молчит, и ждет когда она освободит канал.
27 Масянька
01.02.16
(24) Сколько у тебя устройств подключаются по вафле?
28 Jump
01.02.16
WIFI это общая шина на которой сидят все устройства в пределах слышимости, и активно мешают друг-другу.
29 Fannasankh
01.02.16
(26) В приделах видимости ноута ещё всего 2 точки, да и те на одну полоску
30 Fannasankh
01.02.16
(27) чаще всего одно. А вообще до 4 максимум
31 Сержант 1С
01.02.16
отомсти соседу, мотай торренты круглосуточно
32 Fannasankh
01.02.16
(26) кроме включения только n есть ещё варианты?
А то проверить смогу только дома, а пока собираю идеи.
Пробовал выбирать вручную разные каналы, не помогло.
33 Масянька
01.02.16
(30) Уровень сигнала? Наводки?
34 Fannasankh
01.02.16
(33) Уровень сигнала отличный. А наводки я как проверю?
35 Масянька
01.02.16
(34) Не переставлял роутер?
36 Fannasankh
01.02.16
(35) нет
37 Jump
01.02.16
(29) А у каждой точки сколько устройств?
(32)Никаких вариантов - либо сваливается в старый режим, либо там вообще ужас что в канале твориться.
Но поскольку говоришь что точек доступа рядом мало, значит остается только сваливание в режим поддержки.
38 Масянька
01.02.16
(36) Роутеру сколько?
Нету вариантов - подхватить у кого-нибудь другой проверить?
39 Fannasankh
01.02.16
(38) меньше года. Думаю об этом, хотелось бы проверить.
40 Fannasankh
01.02.16
в общем научил жену установить mode в 11n only. Скорость как у дуал апа всё равно
41 Fannasankh
01.02.16
42 Масянька
01.02.16
(41) Ты - в штатах?
43 arsik
Может дома устройств было меньше? Так то в устройстве 1 антенна. Будет делится между всеми потребителями. Может на домашнем устройстве (телефон допустим) троян что ни будь качает. Всем не хватает.
44 Fannasankh
01.02.16
(42) нет, но я пробовал менять - ничего не меняется
45 arsik
(41) Бродкаст то отключи
46 Fannasankh
01.02.16
(43) менял пароль и сидел с одного устройства
47 Масянька
01.02.16
(44) Неси в сервис-центр или продавцу. ИМХО, с прошивками чего-то не того...
48 ЧеловекДуши
01.02.16
(41) Познай для себя "Wifi Analyzer"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ru
Имея в руках смартик, ты можешь понять, откуда сигнал, идет ;)
49 Fannasankh
01.02.16
(47) перепрошивал разными версия.
к тому же раньше работало на той же прошивке
50 Масянька
01.02.16
(49) Вот и допрошивался :)
Неси и голову не морочь.
51 Fannasankh
01.02.16
(48) спасибо, попробую, когда сам дома буду
52 Fannasankh
01.02.16
(50) чего допрошивался? Можно по существу советы? Не в этом дело 100%.
53 Масянька
01.02.16
(52) Тебе виднее, в чем дело...
Прошивки разные бывают... В том числе и не айс.
Но - тебе виднее...
54 Fannasankh
01.02.16
(53) Ставил ту, на которой работало до этого. Ставил более новую. Ставил ещё какие-то. Все официальные. Ничего не меняется. Не в этом дело.
55 ЧеловекДуши
01.02.16
(52) Роутер мог и сам сломаться...
Если настройка частоты не поможет, то можно новый купить :)
56 Fannasankh
01.02.16
(55) мог. Но не хотелось бы купить лишний новый роутер
57 ЧеловекДуши
01.02.16
+ Или проверить сеть до маршрутизатора.
А может и сам, может он не туда маршрутизирует :)
58 Fannasankh
01.02.16
щас что-то вообще "Без доступа к интернету раздаёт". После ещё одной перезагрузки. Ладно, буду позже сам смотреть.
59 Serg_1960
01.02.16
Ты Analyzer всё таки поставь, посмотри. Может быть на том-же частотном канале или рядом что-то работает и от этого помехи идут сильные, тормозит
60 Fannasankh
01.02.16
(59) я поставлю. Просто сейчас дома жена. Она делает по моим инструкциям :))
вечером сам попробую.
61 Serg_1960
01.02.16
* утверждение "поблизости других wifi почти нет, а те что есть, были всегда" - требует доказательства. "Всё течёт, всё меняется".
62 Fannasankh
01.02.16
В общем я сменил на 11n only и перенёс вещание на 13 канал, так как на моём был слабенький сигнал другого wifi(посмотрел через wifi analizer) - никаких улучшений
63 Fannasankh
01.02.16
11g only тоже не работает.
64 Lionee
01.02.16
20:16
купи новый, это продай на авито
65 Tateossian
01.02.16
Поставь в другом месте для теста (не дома, у друга например) с другим устройством забиндь и посмотри на поведение. Если все так же, думаю, тогда очевидно в харде дело.
66 ice777
01.02.16
(0) Поменяй канал, если еще не советовали.
67 Serg_1960
01.02.16
Analyzer ещё и уровень сигнала показывает
(66) Ты это... на четыре строчки выше посмотри :)
68 ice777
01.02.16
Подвигать роутер. Иногда несколько сантиметров показывают неожиданные результаты.
69 Fannasankh
01.02.16
22:59
(67) уровень сигнала высокий
70 Fannasankh
01.02.16
22:59
(68) двигал
71 Fannasankh
01.02.16
теперь интернет не раздаётся вообще. Всегда "без доступа к интернету".
72 Jump
02.02.16
(71) На самом роутере интернет есть?
73 Fannasankh
02.02.16
(72) в смысле?
74 Jump
02.02.16
(71) Ну на компьютеры, я так понимаю он не раздает интернет.
Так?
А на самом роутере есть интернет?
75 6kubikov
02.02.16
1) Снаружи попингуй свой роутер, только сначала пинги разреши
2) Зайди в админку роутера и с него попингуй внешние адреса
3) Посмотри активные соединения в роутере
4) Подключись к роутеру кабелем и проверь связь с внешним миром, посмотри скорость
5) И только потом начни разбираться с WiFi
76 xXeNoNx
02.02.16
такая же хрень, но живу в многоквартирном доме, тестил на нескольких роутерах, результат один и тот же. Задумался о покупке plc-адаптеров
77 Jump
02.02.16
(76) Перейди на 5Гц, роутер размести подальще от окна, чтобы не было прямой видимости из чужих окон, на антенну роутера.
Убавь мощность передатчика до минимума, при котором сохраняется нормальный сигнал.
Используй роутер с тремя и более антеннами, дабы задействовать MIMO.
78 xXeNoNx
02.02.16
(77) У меня телек не видит 5Гц
79 arsik
(78) Телек вообще нужно через лан цеплять
80 xXeNoNx
02.02.16
(79) надо..., но ремонт...
поэтому и хочу plc
81 Jump
02.02.16
(80) А смысл? Не хватит скорости для FullHD.
К тому же это тоже непредсказуемо, у кого-то хорошо, у кого-то нет.
Зависит от проводки.
82 Fannasankh
02.02.16
Пытаюсь пинговать внешку с роутера. Почти все пакеты теряет. Иногда 1-2 пакета доходят. Напрямую через кабель с компа пингуется всё без проблем
83 Fannasankh
02.02.16
Pinging 173.194.122.229 with 64 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 173.194.122.229:  bytes=64  time=718  TTL=56  seq=2
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 173.194.122.229
  Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
  Minimum = 718, Maximum = 718, Average = 718
84 Fannasankh
02.02.16
Это вот в лучшем случае так. Что за???
Это с роутера
85 Fannasankh
02.02.16
Ещё почему-то когда я нажимаю "Определить" где тип wan соединения, то оно пишет то динамический айпи, то статический. Хотя у меня по идее динамический и никакой статики нет.
86 Jump
02.02.16
(83)Кривая прошивка, кривые настройки сети, перегрев роутера.
87 Jump
02.02.16
(85) А зачем его определять, его не определять надо а указывать.
А определяется он очень просто - увидел роутер DHCP, значит радуйся у тебя динамический.
А если DHCP не доступен по каким то причинам, то увы и ах. Придется вбивать ручками.
88 ЧеловекДуши
03.02.16
06:57
(76) Поинтересуйся у Провайдера про защиту от несанкционированного подключения по МАК-у :)
89 ЧеловекДуши
03.02.16
06:59
(83) У тебя роутер где?
Дома или на работе?
Кто провайдер?
Какую защиту для получения Интернета использует провайдер?
Бывает по VPN, бывает по МАК-у :)
90 dmpl
03.02.16
07:33
(82) Вилка точно нормально обжата?
91 Fannasankh
03.02.16
(89) дома, Ростелеком, без понятия:)
92 Fannasankh
03.02.16
(90) раньше ж работала
93 xXeNoNx
03.02.16
(89) (91) Защита получения интернета? Хм.., я думал это авторизацией завется.
Они pppoE используют
94 dmpl
03.02.16
(92) И что? Железо заржавело - контакт ухудшился.
95 dmpl
03.02.16
+(94) Плюс еще, если даже в полуметре от роутера скорость ниже 5 Мбит/с - то просматривается неисправность роутера. Например, вспухли конденсаторы. На WR1043ND пинги на Wi-Fi скакали в этом случае (правда, с роутера внешка пинговалась нормально). Также возможно что гроза немного подпалила порт роутера - вот он и глючит.
96 eklmn
(0) ты до сих пор не поменял роутер? пора бы уже
97 eklmn
у меня сначала тоже так было, потом вай-фай вообще сдох, зато работал как простой проводной роутер ) поставмл там где вайфай не нужен, купил новый поставил, оказалось тот еще и по вифи скорость резал, тут вайфай залетал.
98 Масянька
03.02.16
(91) У нас в деревне Ростелеком - самый похабный. Хуже МТСа.
Неси роутер по гарантии (на TP-Link гарантия год). У продавца, по прошествии 2-ух недель (по-моему, не уверена) 14 дней на диагностику. Потом - либо замена, либо возврат денег.
99 Jump
03.02.16
(93) Авторизация это раздача полномочий.
(95) Почему? Какая разница 0,5м или 30м? Разве что в полуметре антенна не очень эффективно работать будет, и скорость просядет, такое возможно.
100 Jump
03.02.16
(98) У вас в деревне все не как у людей.
А вообще по стране Ростелеком лидер отрасли.
101 Масянька
03.02.16
(100) Лидер - ни о чем. "Лидеров" у нас в России хватает, только к качеству "лидерство" не имеет отношения.
Хочешь подискутировать? :)
102 Масянька
03.02.16
+(98) Если интересно про гарантию - http://product-test.ru/news/home-appliances/2015-garantiya-na-tovar-chto-ehto-i-kak-eyu-polzovatsya. Что делать, если наступил гарантийный случай?
103 dmpl
03.02.16
(99) 30 Мбит/с уже может ограничиваться другими причинами, а не радиосвязью.
104 Jump
03.02.16
(101) Ну я имел ввиду качество.
Техподдержка у них вообще никакая, но качество связи на высоте, и скорости такой как у них, больше почти ни у кого нет.
105 Jump
03.02.16
(103) Какая разница 0,5метра или 30метров?
Причем тут мегабиты?
106 arsik
У меня была подобная (0) ситуация. На обычном компе с вайфай карточкой. Связь была, но медленно. Оказалось, что когда комп туда-сюда тягал повредил антенну. Вкрутил другую все залетало. Ели есть антенна попробуй другую вкрутить.
107 dmpl
03.02.16
(105) См. (4) - там указана конкретная скорость. А на расстоянии 0,5 м внешние помехи влияют в 3600 раз меньше, чем на расстоянии 30 м за счет меньшего усиления сигнала в приемнике.
108 ЧеловекДуши
03.02.16
(91) Похоже тебе сперва нужно созвониться провайдеру и уточнить :)
Похоже МАК у тебя не тот :)
109 ЧеловекДуши
03.02.16
(105) на расстоянии 30-ти метров,  Пакетики теряются :)
110 Jump
03.02.16
(107) На расстоянии  на расстоянии 30метров как правило сигнал либо такой же, а то и  получше, чем в полуметре, зависит от антенны.
Сигнал не должен быть очень сильным, он должен быть нормальным, а 30метров без преград, на сигнал негативно не повлияют.
111 dmpl
04.02.16
07:23
(110) В гаджетах антенна слабенькая, им перегрузка не грозит. Ну и динамический диапазон у приемников больше 100 дБ. В полуметре все лучше и стабильнее работают. Стабильнее в том числе и по разбросу времени ping. И уровень сигнала не такой уж и высокий - всего -20...-25 dBm примерно. На расстоянии 30 м он будет уже в районе -85...-90 dBm.
112 Fannasankh
08.02.16
Врубил я значит новый роутер. И та же самая картина.
Забыл ещё упоминуть, у меня роутер стоит после ADSL модема. В принципе все настройки, которые я нашёл в интернете для этого случая сводятся к настройке через динамический айпи(как у меня раньше и работало).
Возможно ли что проблема в кабеле? При том, что напрямую в компьютер кабель работает нормально. Может что-то не контачит где-то.
113 6kubikov
08.02.16
1) Так роутер режет скорость по Wi-Fi или везде?
2) Если подключиться к роутеру кабелем, то какая скорость?
3) Плохая скорость на всех устройствах или на одном?
114 Fannasankh
08.02.16
(113) 1) уже вообще не работает интернет
2) никакой
3) на всех
Просто нет доступа к интернету
115 NorthWind
08.02.16
(112) вы бы сразу сказали что инет к вам приходит по ADSL. Тогда причина скорее всего не в вашем оборудовании. ADSL довольно привиредлив к качеству телефонной пары между DSLAM и абонентским устройством, а провода в колодцах и в шкафах у Ростелекома не всегда в хорошем состоянии. Звоните в поддержку, пусть проверяют телефонную линию, мож ее где в колодце залило водой, или скрутка отгнила, или винтовое соединение на КРТшке не контачит.
116 NorthWind
08.02.16
+ (115) некоторые ADSL модемы, например почти все Zyxel, позволяют посмотреть параметры линии DSL. Во времена расцвета ADSL в сети было полно ресурсов, которые позволяли расшифровывать выдаваемые модемом циферки с тем чтобы понять, насколько годная у вас линия. Думаю, все это можно найти и теперь.
117 Zamestas
08.02.16
23:09
(112) А ADSL модем не D-Link 2500U случаем?
118 Fannasankh
09.02.16
07:15
(115) а может быть такое что инет через комп работает, а через роутер нет?
119 Fannasankh
09.02.16
07:16
(117) вероятнее всего, похож. Внешне он. Точнее смогу сказать вечером. А что?
120 Lionee
09.02.16
(119) они тупят иногда сильно
121 Fannasankh
09.02.16
мне тут посоветовали настроить модем в бридж, а настройки подключения прописать на роутере.
122 Fannasankh
09.02.16
(120) ну вот похоже он и начал тупить
123 rs_trade
09.02.16
Дешевые все режут. Купи нормальный.
124 Fannasankh
09.02.16
(123) читай выше
125 rs_trade
09.02.16
(124) че читать, я на роутер посмотрел. от таких дешевых поделок ни скоростей ни стабильности не дождешься.
126 Lionee
09.02.16
Тоже странная ситуация стоит адсл модем длинк потом роутер дир 300  начал отваливатся тырнет, тех.поддержка как обычно у вас сламался модем, поменяли. День работает опять нету инета, хотя пинги идут на  8.8.8.8 на ура, ростелеком проблема на вашей стороне, поменяли все включая кабели, так и осталось день есть инет потом нет хз как бороться?
127 rs_trade
09.02.16
сейчас цен не знаю, но когда долларий по 33 был, хороший роутер начинался как минимум от 3К. В среднем за 4-5 можно был отличный взять. А за 1200 это не роутера, а хз че. Для бабули по одноклассникам лазить сойдет.
128 Fannasankh
09.02.16
(125) другой тоже не работает
129 Fannasankh
09.02.16
(126) походу ростелеком что-то мутит на своей стороне
130 Fannasankh
09.02.16
(127) зачем мне роутер за "от 3к" на раздачу 5мбит?
131 Fannasankh
09.02.16
(130) на расстояние 2-7 метров
132 rs_trade
09.02.16
(131) какая разница какое расстояние. а если убрать роутер, воткнуть АДСЛ и какую нить утилиту которая качество линии замерит? есть же наверняка такие.
133 Fannasankh
09.02.16
(132) ну нужно искать. Я таких не знаю.
134 NorthWind
09.02.16
(118) Вообще нет. Если бутылочным горлом является DSL и он расположен до ваших устройств - следовательно, тупить должно одинаково что по проводному, что по беспроводному линку. На самом деле у вас может быть две проводные схемы: линия-модем-компьютер и PPPoE подключение на компьютере, либо же линия-модем-роутер-компьютер и настройка обычной локалки на компьютере. Как именно ведет себя соединение в обоих случаях?
135 NorthWind
09.02.16
(132) у меня где-то была такая утилита под зиксель. Она заходила на него телнетом и брала оттуда данные по линии. Но эта утилита жестко под зиксель, даже, по-моему, только под определенные модели.
136 NorthWind
09.02.16
(133) а вообще яндекс знает все. Для длинка вот: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=608420,
137 Fannasankh
15.02.16
Дело было в модеме. Решилось радикально: прокинул себе выделенку, наконец то:) Теперь имею два рабочих роутера.
138 arsik
(137) Не в модеме, а в adsl тхнологии
139 Fannasankh
15.02.16
(138) в модеме, он, видно, работал-работал и устал
140 dmpl
15.02.16
(137) Модем чтоли соединение поднимал? Обычно его в режим моста при наличии роутера переводят, чтобы не мешался.
141 Fram
15.02.16
(137) правильно сделал. лечение нервов дороже бы вышло )
142 Zamestas
15.02.16
(138) Если модем из (117), то дело именно в модеме. Есть у этой линейки небольшой баг, исправление которого в инете особо не индексируется.
